    4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
    SOLVED [gelöst] Widget für RTSP Stream
      astrakid @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
      Das hatte ich auch schon gefunden. Der Pferdefuß an der Geschichte ist das man zusätzliche Pakete installieren muss und das wohl nur unter Linux läuft.
      Darauf bezog ich mich. Da mein iobroker unter Linux läuft, müsste das ja funktionieren. Leider ist das Widget veraltet. Trotzdem suche ich noch nach einer Lösung, rtsp streams irgendwie eingebunden zu bekommen.
      • bahnuhr
        hatte ich aber detailliert beschrieben:
        widget: jqui-mfd - cam/snapshot
        Dort trägst du unter icon url deinen Befehl ein um ein Bild von der Kamera zu holen, bei mir:
        http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
        Und dann unter Updateintervall: 5000 ms
          martin last edited by
          Ich suche auch immer noch .......
            skokarl last edited by skokarl
            Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
            Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
            Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
            Die Lösung ist aber ganz einfach.
            Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
            einen Stream ohne User/Pass zurück.
            Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
            MotionEye
            A Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              astrakid @skokarl last edited by
              @skokarl mit vlc kann ich den rtsp-stream problemlos öffnen, ohne login-daten. der fehler muss also woanders liegen.
                skokarl @astrakid last edited by skokarl
                @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                nö. Ich habe leider recht. Hatte das Problem auch lange genug. VLC ist kein Container, ganz andere Bedingungen. Und VLC ist ein Player und kein Browser. Ich habs auch nie verstanden. 😁 Für RTSP brauchst Du ein Hilfsmittel, Browser geht nicht.
                  @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
                  mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
                  das ist es also definitiv nicht.
                  oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
                  S wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ja, das meine ich.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @astrakid last edited by
                      Browser unterstützen halt "Standartmäßig" einfach kein RTSP --> https://www.google.com/search?q=rtsp+browser+support&oq=rtsp+brow&aqs=chrome.3.69i57j0l5.13714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                        starfish @wendy2702 last edited by
                        altes thema aber immer noch aktuell und ohne befriedigende lösung. Eben erhielt ich eine update meldung von ip-symcon. diese software unterstützt RTSP streams native und damit nahezu alle handelsüblichen webcams.
                          speedy @starfish last edited by
                          @starfish sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                          sollte nicht der "Fully Kiosk Browser" den RTSP Stream direkt unterstützen?
                          siehe https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
                          Muss ich heute mal testen...
                            skokarl @speedy last edited by
                            @speedy sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                            NEIN.
                            es steht schon hundert mal hier im Forum.
                            der User / Pass RTSP String muss zwingend umgewandelt werden.
                            Der RTSP Stream lässt sich nicht in einem Container abspielen.
                              obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
                              • Karel Puhli
                                Karel Puhli last edited by
                                Mahlzeit!
                                Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
                                  skokarl @Karel Puhli last edited by
                                  @Karel-Puhli
                                  nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
                                  Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
                                  Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Karel Puhli
                                    Karel Puhli @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
                                      @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                      MotionEye
                                      Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
                                      S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @Nashra last edited by skokarl
                                        @Nashra
                                        Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
                                        Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
                                        man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
                                        Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
                                        guck hier
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          guck hier
                                          Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
                                          Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
                                          Trotzdem Danke für den Hinweis 😉
                                          • Z
                                            zgadgeter @Nashra last edited by
                                            @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                            MotionEye
                                            Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Ralla66
                                              Ralla66 Most Active @zgadgeter last edited by Ralla66
                                              @zgadgeter
                                              zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
                                              URL steht dann unter Streaming URL.
                                              66
                                              50132
