    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Однократное выполение js скрипта
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      В яваскрипте нет циклов ожидания. Тебе надо ждать при помощи "on".
      @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить?
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить? `
        пробовал on. функция спарсила данные допустим час назад потом по on. данные уже в дургую функцию не отдаются.
        • Bluefox
          var request = require('request');
          var parseResult;
          var parseTime;
          request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
            // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
            if (!error && response.statusCode == 200) {
              parseResult = myParseFunction();
              parseTime = (new Date()).getTime();
          // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
          on('waitForVariable', function (obj) {
              // Если прошло меньше секунды
              if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
                   // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
                   drugajaFunction(parseResult);
          Либо я не понял, что ты хочешь. 😉
          • I
            @Bluefox:
            var parseResult;
            var parseTime;
            Либо я не понял, что ты хочешь. 😉 `
            Решил сделать так.
            Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
            Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
            Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
            • I
              Почему не срабатывает следующий код?
              on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
              log('не работает');
              Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
              • Bluefox
                @instalator:
                log('не работает');
                Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
                Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
                http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
                или
                http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
                "0 13 23 * *"
                • I
                  Как вообще описать тупую логику на js?
                  Можно ли отписаться от изменений переменных?
                  on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                      if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                          on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                                   sendTo("pushover", {
                                      message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                      title:    'Сигнализация',
                                      url: '',
                                      url_title: '',
                          on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                      message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                      url: '',
                                      url_title: '',
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Можно ли отписаться от изменений переменных? `
                    Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
                    var signalizaciyaON = false;
                    createState('Signalizaciya', false, function () {
                    	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
                    // Подписываемся на изменения
                    on('Signalizaciya', function (obj) {
                        signalizaciyaON = obj.newState.val;
                    	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
                    			url: '',
                    			url_title: '',
                    			url: '',
                    			url_title: '',
                    • I
                      На счет флагов….
                      on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                         if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                             var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                             var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                             var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                                 if (flag_domofon === '0'){
                                          message:  'Звонок домофона',
                                          title:    'Домофон',
                                          url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                          url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                                  setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                      if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                         setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                         setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                         else { }
                         setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                      Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                      Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                      • Bluefox
                        Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                        var flag_domofon = false;
                        	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                        		if (!flag_domofon){
                        				title:    'Домофон',
                        			flag_domofon = true;
                        			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                        				}, 7000);
                        			}, 10000);
                        • I
                          @Bluefox:
                          		if (!flag_domofon){
                          				title:    'Домофон',
                          				}, 7000);
                          			}, 10000);
                          а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                          • Bluefox
                            Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                            Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                            • I
                              @Bluefox:
                              Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                              Да я уже и сам не пойму 🙂
                              Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
                              4317
