    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Hansi1234 last edited by
      @Wal
      Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
      Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
      • Wal
        Wal Developer last edited by Wal
        Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
        • Wal
          Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
          #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
          #set-default-sink noecho.sound_out
          #set-default-source noecho.mic_in
          danach ein sudo reboot
            johni last edited by johni
            habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
            mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
            verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @johni last edited by Wal
              @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
              Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
              dtoverlay=pi3-disable-bt
              dtoverlay=pi3-disable-wifi
              • Wal
                die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                  hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                  zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                  hab natürlich mehrmals probiert!
                  baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                  unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                  reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                  unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                  @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
                    ChrisXY last edited by
                    Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
                    • Wal
                      Wal Developer @ChrisXY last edited by
                      @johni
                      Nein, nutze keine Firewallregel.
                      @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                      Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
                      • Wal
                        Hast du mal "transport=tcp" getestet.
                        <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
                          johni @Wal last edited by
                          @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          transport=tcp
                          ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
                          • Wal
                            @johni
                            das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                            ipv6.disable=1
                              habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
                              • Wal
                                @johni
                                ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
                                Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
                                Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
                                  Systemd Startskript
                                  hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
                                  indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
                                  edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
                                  • Wal
                                    Systemd Startskript
                                    Doch müsste so stimmen.
                                    Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
                                      was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
                                      edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
                                      • Wal
                                        Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
                                          woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
                                          • Wal
                                            Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119683
