    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Andreas unbekannt
      Andreas unbekannt last edited by
      So die Wandstrahler lassen sich ansprechen ,einzigstes Problem das ich die weißen LED's nicht mit dem Wert 0 abschalten kann wenn Sie einmal an sind. Man muss dann erst über State die Lampe abschalten und dann kann man die Farben wieder einzeln schalten.
      • Z
        zgadgeter last edited by
        ich habe ein Hue Bloom was an einer Hue Hub verbunden war (ist). Das Hue Hub ist weg jetzt.
        Leider bekomme ich den Bloom nicht an Iobroker/Zigbee verbunden. Wenn ich den Zigbee suchen lasse taucht gar nichts auf...also weder was falsches noch etwas unbekanntes. Absolut Null. Ich habe schon einige Sensoren/Geräte an dem Zigbee angeschlossen, also funktioniert alles.
        Beim Zigbee habe ich 0.11.2
        Hat schon jemand damit Glück gehabt? danke
        • frank2604
          frank2604 @J_Paul last edited by
          @J_Paul Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Unser Neubau nimmt mich stark in Anspruch.
          Toll, dass das jetzt klappt. Dann kann ich auf das Mi Gateway verzichten.
          Vielen Dank für Deinen Einsatz und natürlich auch an kirovilya. Ihr habt ja einige Schleifen gedreht, bis es funktioniert hat.
          Frank
            Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
            @arteck der RB 250 C ist wohl immer noch nicht im converter? Weil nun ist er zwar in der neuen version von adaptter geht aber noch immer nicht. (er scheint auch als E27 ist aber eine E14 Fassung)
              arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
              @Siegfried jo ist noch nicht.. seh ich gerade auch
                @arteck Nur abwarten oder kann ich irgendwie helfen?
                kenn mich nur leider nicht so gut aus
                  @Siegfried jetzt kannst du .. installiere noch mal drüber
                    Severinius last edited by
                    @arteck
                    Gibt es Neuigkeiten bezüglich der SmartThings Sensoren?
                    Falls ein Implementierung nicht geplant ist, muss ich mir neue Sensoren kaufen.
                    Sorry, wenn ich erneut frage!
                    Wie gesagt, es fehlen mir halt diese Sensoren in meiner Automation.
                    Vielen Dank, Hanno
                      @arteck Immer noch dasselbe.
                      Wird erkannt nimmt aber keine befehle an.
                      hat deine Version auch eine ältere Versionsnummer? (bekomme beim drüber installieren die 0.11.1)
                        @Siegfried 0.11.2 ist auf GIT
                          @arteck weiß ich, hatte ich davor ....
                          Ich dachte, ich sollte deine Version darüber installieren, um die RB 250 C zu testen
                          • Andreas unbekannt
                            Andreas unbekannt last edited by Andreas unbekannt
                            Hab die Beta drauf 0.11.2 und dann nochmal Gledopto Baumstrahler/Pflanzenstrahler getestet
                            folgender Log
                            Vielen dank für deine mühen
                              arteck Developer Most Active @Andreas unbekannt last edited by arteck
                              @Andreas-unbekannt hmm dann ist da was nicht installiert worden .. komisch komisch.
                              probieren wir was anderes .. installiere mal meine Version von GIT
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              die Versionsnummer sollte sich ändern
                              • Andreas unbekannt
                                @arteck Objekt Gledopto GL-G-001Z Baumstrahler Pflanzenbeleuchtung es läuft Danke
                                  @arteck
                                  Hab nochmal getestet die innr E14 RB 250 C geht leider noch nicht.
                                  Sollte ich dir da noch irgendwelche Informationen liefern oder etwas testen?
                                  Kenn mich ja leider nicht so gut aus 😞
                                  • Andreas unbekannt
                                    Wollte kurz mal Post zum Pflanzen/Außenstrahler geben Gledopto GL-G-001Z
                                    Es läuft alles sehr gut ,via Vis und auch via Miniscript zum ändern der Farbe per Zufall auf Tastendruck. Musste nur eine Kleinigkeit verändern am Zigbee Adapter. Alles in den Bildern zu sehen ,man könnte dies jetzt auch über einen Farbwechseltimer steuern. Wird die Änderung nicht durchgeführt stürzt nach kurzer Zeit der Javascript Adapter ab.
                                    Der Farbwert im ViS min 0 max 1000000 step 20
                                    Ich hoffe es Hilft jemanden.
                                      BlackHawk3000 last edited by
                                      Nabend,
                                      bekomme folgende Fehlermeldung bei einem Xiaomi Bewegungsmelder angezeigt:
                                      Wie kann ich diesen Error beheben, er kommt alle 10sec sobald er die Minute erreicht hat und seinen Status aktualisiert.
                                      Neu angelernt habe ich bereits und im Internet nach dem Fehler auch gesucht. Leider nicht wirklich was gefunden.
                                      Solltet ihr weitere Infos benötigen, lasse ich diese gerne zukommen.
                                      LG
                                        Muchul @BlackHawk3000 last edited by
                                        @BlackHawk3000
                                        Installiere bitte mal die Version von arteck
                                        Danach noch ein Upload machen.
                                          BlackHawk3000 @Muchul last edited by
                                          @Muchul
                                          Version von Ihm ist nun installiert 0.11.2a.
                                          Was meinst du allerdings mit Upload? Vieles ist Neuland für mich 😕
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BlackHawk3000 last edited by Homoran
                                            @BlackHawk3000 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                            @Muchul
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42757
