    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Однократное выполение js скрипта
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      var request = require('request');
      var parseResult;
      var parseTime;
      request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
        // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
        if (!error && response.statusCode == 200) {
          parseResult = myParseFunction();
          parseTime = (new Date()).getTime();
      // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
      on('waitForVariable', function (obj) {
          // Если прошло меньше секунды
          if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
               // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
               drugajaFunction(parseResult);
      Либо я не понял, что ты хочешь. 😉
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        var parseResult;
        var parseTime;
        Либо я не понял, что ты хочешь. 😉 `
        Решил сделать так.
        Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
        Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
        Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
        • I
          Почему не срабатывает следующий код?
          on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
          log('не работает');
          Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
          • Bluefox
            @instalator:
            log('не работает');
            Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
            Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
            http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
            или
            http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
            "0 13 23 * *"
            • I
              Как вообще описать тупую логику на js?
              Можно ли отписаться от изменений переменных?
              on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                  if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                      on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                               sendTo("pushover", {
                                  message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                  title:    'Сигнализация',
                                  url: '',
                                  url_title: '',
                      on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                  message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                  url: '',
                                  url_title: '',
              • Bluefox
                @instalator:
                Можно ли отписаться от изменений переменных? `
                Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
                var signalizaciyaON = false;
                createState('Signalizaciya', false, function () {
                	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
                // Подписываемся на изменения
                on('Signalizaciya', function (obj) {
                    signalizaciyaON = obj.newState.val;
                	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
                			url: '',
                			url_title: '',
                			url: '',
                			url_title: '',
                • I
                  На счет флагов….
                  on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                     if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                         var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                         var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                         var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                             if (flag_domofon === '0'){
                                      message:  'Звонок домофона',
                                      title:    'Домофон',
                                      url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                      url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                              setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                  if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                     setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                     setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                     else { }
                     setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                  Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                  Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                  • Bluefox
                    Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                    var flag_domofon = false;
                    	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                    		if (!flag_domofon){
                    				title:    'Домофон',
                    			flag_domofon = true;
                    			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                    				}, 7000);
                    			}, 10000);
                    • I
                      @Bluefox:
                      		if (!flag_domofon){
                      				title:    'Домофон',
                      				}, 7000);
                      			}, 10000);
                      а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                      • Bluefox
                        Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                        Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                        • I
                          @Bluefox:
                          Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                          Да я уже и сам не пойму 🙂
                          Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
                          4317
