    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
      foxthefox Developer last edited by
      hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
      Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
      Klaus
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
          cyberax last edited by
          Hi Klaus,
          danke für das Update!
          Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
          VG
            foxthefox Developer @cyberax last edited by
            @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            Hi Klaus,
            VG
            das ist aber blöd.
            Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
            Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
            Klaus
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
              jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
              • porty
                porty @foxthefox last edited by
                @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                Hallo Mirco,
                bist du schon zum Testen gekommen?
                Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                Klaus
                Hey Klaus,
                sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
                Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
                VG
                Mirco
                  foxthefox Developer @porty last edited by
                  @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                  Hallo Mirco,
                  Klaus
                  Hey Klaus,
                  VG
                  Mirco
                  Hallo Mirco,
                  nur kein Stress!!
                  Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
                  Klaus
                    Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
                    • SRo769
                      Grüße Sven
                        foxthefox Developer @SRo769 last edited by
                        @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                        Grüße Sven
                        Hallo Sven,
                        Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                        Danke für die Rückmeldung!
                        Klaus
                        PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                          Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
                            C1500 last edited by
                            Servus zusammen
                            Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                            Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                            Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                            Spinnt also total. 😉
                            Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
                            Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                            Danach aber wieder chaotische Werte.
                            Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                            Meld mich dann wieder...
                            Gruß Peer
                              foxthefox Developer @C1500 last edited by
                              @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                              Servus zusammen
                              Gruß Peer
                              Hallo Peer,
                              wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
                              Klaus
                                cyberax @foxthefox last edited by
                                @foxthefox
                                Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
                                Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
                                VG
                                  @foxthefox
                                  VG
                                  das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
                                  Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
                                  Im Verzeichnis
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
                                  mal bitte folgendes aufrufen:
                                  node simple_test.js
                                  und das, was dann kommt, mal posten.
                                  Klaus
                                    Hi Klaus,
                                    das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                                    Muss ich mir das extra von git holen?
                                    VG
                                      Hi Klaus,
                                      VG
                                      Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                                      Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                                      Klaus
                                        Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                                        Das Sytem spinnt ziemlich rum
                                        Hier mal 2 Logs:
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                        und
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                                        oder auch
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                        Die Werte sind ~
                                        15,4°C
                                        83% Feuchte
                                        kein Wind
                                        und ioBroker macht daraus:
                                        Hier noch mit Debugmeldung:
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                                        jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                        Gruß Peer
                                          @foxthefox
                                          hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
                                          node simple_test.js
                                          splice       : 22,1,4,179,106
                                          Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                                          Buffer    : 22 4
                                          Sensor ID    : 22
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 0
                                          Temperatur   : -5.3
                                          Humidty      : 106
                                          LowBattery   : 0
                                          Buffer    : 22 4
                                          Sensor ID    : 22
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 0
                                          Temperatur   : 20.3
                                          Humidty      : 106
                                          LowBattery   : 0
                                          LaCrosse_abshumid3.5
                                          LaCrosse_dewpoint-4.5
                                            ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
                                          splice       : 56,1,4,156,37
                                          Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                                          Buffer    : 56 4
                                          Sensor ID    : 56
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 0
                                          Temperatur   : -7.6
                                          Humidty      : 37
                                          LowBattery   : 0
                                          Buffer    : 56 4
                                          Sensor ID    : 56
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 0
                                          Temperatur   : 18
                                          Humidty      : 37
                                          LowBattery   : 0
                                          LaCrosse_abshumid1
                                          LaCrosse_dewpoint-19.7
                                            ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                                          splice       : 2,129,4,220,52
                                          Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                                          Buffer    : 2 4
                                          Sensor ID    : 2
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 1
                                          Temperatur   : -1.2
                                          Humidty      : 52
                                          LowBattery   : 0
                                          Buffer    : 2 4
                                          Sensor ID    : 2
                                          Type         : 0
                                          NewBattery   : 1
                                          Temperatur   : 24.4
                                          Humidty      : 52
                                          LowBattery   : 0
                                          LaCrosse_abshumid2.3
                                          LaCrosse_dewpoint-9.8
                                            ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
                                            @cyberax
                                            Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                                            Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
                                            Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                                            Bzw. nochmal den Befehl
                                            sudo iobroker update jeelink
                                            ausführen.
                                            Klaus
                                              cyberax @foxthefox last edited by cyberax
                                              @foxthefox
                                              OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                                              Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
                                              Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                                              und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                                              jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              5512
