    • simatec
      Die aktuelle Doku ist im großen und ganzen fertig und ab sofort auf Github verfügbar.
      Deutsche Beschreibung
      English Description
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec
        Ich muss hier auch nochmal bezüglich der Beschattung nachfragen. Ich weiß es wurde schon Thematisiert, ich habe es aber noch nicht verstanden.
        Wenn zur Beschattung „Außentemperatur und Himmelsrichtung“ ausgewählt sind, dann beginnt die Beschattung sobald beide Werte überschritten sind. Das funktioniert soweit auch.
        Zum Beenden der Beschattung müssen dann wieder beide Werte über bzw. unterschritten sein?
        Oder sollte die Beschattung beendet werden sobald die Himmelsrichtung außerhalb der Range ist? Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das leider nicht.
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Bei mir funktioniert es wenn nur der Hitzesensor oder nur der Azimut den Sollbereich verlässt.
          Um ehrlich zu sein ist hinten das überschreiten des Azimut ausreichend und vorne die Unterschreitung der Hitzeschwelle
          Wie groß hast du denn die Hysterese bei der Außentemperatur gewählt?
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @Homoran last edited by SWE1008
            @Homoran
            Hysterese habe ich auf 0 stehen.
            Bei mir reicht es wenn im Wohnzimmer die Himmelsrichtung Range überschritten wird. Dann sollten die Rolladen wieder hoch fahren. Sollte jetzt ja mit dem „State check“ für die Shellys funktionieren.
              Und die ist korrekt konfiguriert?
              Himmelsrichtung???
              Wann hätte er dann deiner Meinung nach hochgehen müssen?
              Der Azimut wird nur alle 5 Minuten aktualisiert!
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                @SWeimar
                Zeige mal bitte deine Config, damit wir vom gleichen reden
                • SWE1008
                  @simatec
                  Bei dieser Config sollte der Rolladen bei Azimut 200 hochfahren und die Beschattung beendet werden, richtig?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                    @SWeimar
                    Das sollte er eigentlich ... was mir aufgefallen ist, dass dieses Komma bei einer glatten Zahl (Außentemperatur) nicht sein sollte. Hast du die manuell eingegeben?
                    Des Weiteren prüfe mal bitte deinen Log im debug zum Zeitpunkt des aktivieren vom Sonnenschutz. Also wo der Rolladen runtergefahren ist.
                    Dort sollte ca. 1 Minute später ein Eintrag sein mit der „check state after ....“ Dieser Wert sollte mit deinem Level des Rolladens übereinstimmen.
                    Voraussetzung ist aber, dass du die Option für die shellys in den Extra Einstellungen aktiviert hast.
                    Nur dann wird auch der tatsächliche Wert abgeglichen.
                    SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SWE1008
                      @simatec
                      Ja das Komma habe ich manuell eingegeben. Ich werde es mal ohne Komma versuchen.
                      Die Meldung im Log mit „state Check After...“ kam und der Wert hat mit dem tatsächlichen Wert übereingestimmt.
                      Ich werde es morgen mal ohne Komma bei der Temperatur testen und berichten ob es funktioniert hat.
                      • SWE1008
                        @simatec
                        Der Azimut war um kurz nach 14 Uhr über 200. Die Rolladen sind leider nicht hoch gefahren. Im Log sind auch keine Einträge.
                        Als die Beschattung aktiviert wurde, wurde der state check ausgeführt und die Werte stimmten überein.
                        Log:
                        Config:
                        • simatec
                          @SWeimar
                          Werde ich gleich nochmal prüfen und den Code für den state check durchgehen
                          Werde dann hier die gefixte Version posten
                          • simatec
                            Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht auch im latest die Version 0.3.1 verfügbar.
                            Changelog
                            0.3.1 (02.07.2019)
                            • (simatec) Fix sunprotect for shelly user
                              passuff last edited by
                              Zu aller Erst ein mal ein Lob an simatec und die community. Danke für diese komplexe Steuerung.
                              Ich war lange auf der Suche und meine eigenen Skripte sind nicht wirklich ausreichend.
                              Ich habe allerdings ein Problem bei der Konfiguration: Ich habe an einer Terrassentür ein Fliegengitter und am Rollo eine Kontaktleiste. Die Kontaktleiste soll bei false und das Fliegengitter bei true das FAHREN des Rolladen verhindern.
                              1. Sehe ich es richtig, dass man nur einen Trigger verwenden kann? Wäre nicht schlimm, denn dann würde ich mir noch einen Datenpunkt erstellen der beides auswertet.
                              2. Wird auch beim Fahren auf den Trigger geachtet, oder nur vor dem Fahren?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                @passuff
                                Aktuell wird nur ein trigger pro Rolladen unterstützt. Du müsstest dir also im Javascript da schnell ne Abfrage der beiden Trigger bauen.
                                Shuttercontrol reagiert sofort auf jede Änderung deines Triggers. Also auch während der Fahrt.
                                • Z
                                  zahnheinrich @simatec last edited by zahnheinrich
                                  @simatec
                                  Letzte Nacht die 0.3.1 aufgespielt.
                                  Heute morgen bleiben die mit Shelly gesteuerten Rolladen alle unten.
                                  Apapter auf rot. Auch reboot bringt keine Besserung.
                                  Im log:
                                  host.iobrokerMG2.01 2019-07-04 08:31:19.763 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                                  Caught 2019-07-04 08:31:19.762 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.722 info cleaned everything up...
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at emitOne (events.js:116:13)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.720 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich
                                    Ich habe auch Shellys und die aktuelle 0.3.1 Version installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Bis jetzt machen alle Rolläden das was sie sollen 🙂
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      1665
                                      Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
                                      Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
                                      Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
                                      SWE1008 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SWE1008
                                        @simatec
                                        Kurze Rückmeldung: Die Beschattung wird bei den Shellys jetzt auch beendet. Die Rolläden sind alle wie vorgesehen hochgefahren 😊 👍
                                          watcherkb last edited by
                                          Featurewunsch: ich möchte morgens bestimmte Rolläden auf einen bestimmten Level öffnen, dann nach einer Zeit X die normale Steuerung verwenden. Hintergrund: wenn ich die Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das sanft. Rollade etwas hoch damit Licht reinkommt. Dann nach ein paar Minuten werden sie komplett hochgefahren.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb
                                            Werde ich mit auf die Todo nehmen ...
                                            332
                                            7402
                                            10487283
