    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      johni last edited by johni
      hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
      zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
      hab natürlich mehrmals probiert!
      baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
      unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
      reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
      unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
      @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
        ChrisXY last edited by
        Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
        • Wal
          Wal Developer @ChrisXY last edited by
          @johni
          Nein, nutze keine Firewallregel.
          @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
          • Wal
            Wal Developer @johni last edited by
            @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
            Hast du mal "transport=tcp" getestet.
            <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
              johni @Wal last edited by
              @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              transport=tcp
              ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
              • Wal
                @johni
                das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                ipv6.disable=1
                  habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
                  • Wal
                    Wal Developer @johni last edited by Wal
                    @johni
                    ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
                    Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
                    Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
                      Systemd Startskript
                      hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
                      indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
                      edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
                      • Wal
                        Systemd Startskript
                        Doch müsste so stimmen.
                        Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
                          was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
                          edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
                          • Wal
                            Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
                              woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
                              • Wal
                                Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
                                  @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
                                  • Wal
                                    Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
                                    Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
                                    Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
                                    Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
                                      hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
                                      außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
                                      • Wal
                                        @johni
                                        nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
                                        Die Konfig würde dann so aussehen:
                                        "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
                                        oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
                                          hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by
                                            Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119675
