    4. Raspberry 4 ist da
    Raspberry 4 ist da
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Kann auch sein, dass die raspbian variante anders tickt.
      Es gab schon immer mal probleme mit OSen, bei denen nodejs im Repo lag.
      Der Befehl apt install nodejs griff dann auf die Version im OS eigenen repo statt auf die mit curl angeforderte Version zu.
      • smartmood
        smartmood last edited by
        Hey Leute,
        ich hatte mir im April diesen Jahres einen Raspberry Pi 3B+ zugelegt und habe damit auch die Welt des ioBrokers betreten 😉
        Ich hatte jedoch das exakt selbe Problem wie @BrianWalker - ich war auch nach der Anleitung hier im Forum gegangen, ioBroker wurde zwar installiert, war aber nicht erreichbar.
        Also hatte ich das Raspbian Light Stretch mit ioBroker Image installiert und verwende dieses zur Zeit auch noch...
        Nun gehöre ich auch zu den "Reichelt" Bestellern des Raspberry Pi 4 (4GB) - wird wohl am 12.07 versendet...
        Ich möchte dann natürlich auch einen Umzug auf den neuen Pi machen, würde dann aber versuchen nicht das fertige Image zu nehmen... Habt ihr eine aktuelle Anleitung bzw. Tipps nach denen ich gehen kann damit mir dieser Installationsfehler beim neuen Pi nicht wieder passiert?
          Jan1 @smartmood last edited by
          @smartmood
          Ich hatte vorher auch einen Pi 3B+ und alles selber eingerichtet und IOBroker war immer erreichbar.
          @Homoran
          mir ist gerade eingefallen warum ich überhaupt ein Downgrade auf Node 8 machen wollte, AUf dem Beelink mit Buster und Node 10 funktioniert https nicht und somit ist IOBroker auch nicht erreichbar, mit http geht es jedoch ohne Probleme. Da ich da Node 10 im Verdacht hatte wollte ich auf 8 runter und das geht mit Buster anscheinend nicht.
          Wobei mich immer noch interessieren würde, ob einer mit Buster https für den IOBroker am Laufen hat.
            @Jan1
            Ich habe gerade meinen pi4 gekauft.
            Leider nur 2gb, der 4er ist dermaßen vorbestellt, dass bei der erwarteten Zuteilung erst wieder im September freie Kapazitäten wären.
            Mal sehen ob ich heute Abend zum testen komme
              @Jan1
              ich habe gerade auf dem jungfräulichen Buster nodejs installieren wollen ohne vorher mit curl die Version zu fordern:
               $ sudo apt install nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              The following additional packages will be installed:
                libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
              Suggested packages:
                npm
              The following NEW packages will be installed:
                libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
              0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 5,986 kB of archives.
              After this operation, 27.1 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n]
              Wie befürchtet würde Raspbian jetzt etwas installieren.
              Ich ewrinnere mich, dass es schon mal etwas irgendwo gab wo eine falsche Version installiert wurde.
              Weiß leider nicht mehr wo - und schon gar nicht, wie man das verhindern konnte
              Jetzt benötigen wir einen Linux-Wissenden, wie das zu fixen geht
              J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                Jou da bin ich dann komplett raus was Linux angeht.
                Aber gut, dass es mal ingegrenzt ist wo das Porblem hängt. Wie geschrieben habe ich bei meiner IOBroker Installation mit Node 10 keine Probleme.
                Bleibt für mich nur die Frage offen, ob das HTTPS Problem welches ist unter Buster habe auch an Buster oder Node 10 liegt. HTTP läuft ohne Probleme nur eben mit S ist sofort kein Zugriff mehr möglich und das Zugriff Problem wird ja auch immer wieder angesprochen.
                  @Jan1 sagte in Raspberry 4 ist da:
                  Da bin ich dann auch raus.
                  was node 8 unter Buster angeht kann man das wohl vergessen.
                  Ich schreibe da gleich was unter Announcements
                  Mal sehen ob das jemand liest 😉
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer @Winni last edited by
                    Hat schon mal jemand unter Buster die ufw und iptables kontrolliert?
                      @Homoran sagte:
                      Das vorhandene Packet ohne NPM läßt sich sicherlich löschen, bevor man Node.js 8.x installiert. Schau mal im Verzeichnis /var/cache/apt/archives nach.
                        @paul53 sagte in Raspberry 4 ist da:
                        es ist nicht vorhanden, es liegt so im Raspbian Repo
                          BrianWalker last edited by
                          Nachdem ich jetzt dahin kam
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v11.15.0
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v11.15.0
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.7.0
                          läuft Biobroker, nur leider ist die node Version für iobroker nicht so geeignet sagt der info Adapter
                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @BrianWalker last edited by
                            @BrianWalker V11 ist ungerade und mithin eine Entwicklungsversion, die nicht für Produktivzwecke eingesetzt werden sollte, s. auch https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            Aber wenn es läuft, würde ich das erst mal so lassen, bis sich die Raspbian-Version gesettelt hat und dann komplett neu aufsetzen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by
                              @BrianWalker
                              Wie hast du denn installiert, dass dabei node v11 bei rauskam??
                                wenn ich das noch so genau wüsste. ich habe vieles probiert, bis dass dann raus kam.
                                  ich werde wohl den pi4 erstmal zum testen nehmen bis ein vernünftiges image kommt. und lass erstmal alles auf dem pi3
                                    Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by Homoran
                                    @BrianWalker
                                    ich habe die letzten zwei Tage einiges getestet (alleine heute drei Installationen problemlos) und beschrieben.
                                    u.a das hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                                    Wenn du das berücksichtigst in Verbindung mit
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    klappt es bestimmt.
                                      Könnte einer bitte mal testen wenn Buster und Node 10 laufen, ob der IOBroker unter https erreichbar ist?
                                      Das klappt bei mir seit Buster nicht mehr und wenn das hier einer bestätigt, müsste ich nicht länger suchen.
                                      Wer das testet, vorher eine zweite Admin Instanz anlegen, denn so ist es einfacher wieder mit http den IOBroker aufzurufen, wenn er tatsächlich nicht mit https erreichbar ist.
                                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Markus Faltermeier last edited by
                                        Ich habe mir jetzt den Raspberry PI 4 mit 4gb bestellt, da meine aktuelle Installation langsam an die Grenze kommt was den Speicher angeht.
                                        Hab aktuell über 95% Auslastung
                                        Jetzt hab ich aber gesehen, dass es aktuell nur Images vom IOBroker für pi 2 oder pi 3 gibt.
                                        Funktioniert die Version für den pi3 auch auf dem pi4? Soll ja abwärtskompatibel sein.
                                        Und kann ich mein Backup ohne weiteres auf dem pi4 zurückspielen?
                                        Hat den pi4 schon jemand am Laufen?
                                        Danke für die Infos.
                                        Grüße Markus
                                          und noch einer
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @Jan1 last edited by
                                            Vgl. Post hier: https://forum.iobroker.net/post/278931
                                            raspberry 4
                                            21
                                            69
                                            15103
