    5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    • capitaenz
      capitaenz last edited by capitaenz
      Hab es grad noch einmal probiert, klappt nicht...
      Als Auslöser hab ich jetzt einfach einen Taster verwendet, zum testen.
      Denke es liegt daran, weil ich den Bereich damit nicht richtig eingrenze.
      Mit meiner Logik komme ich grad nicht auf den Fehler.
      In Homematic gibt es diese Funktion dafür:werte.JPG
        Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by
        @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
        Böse Falle 😉
        Taster werden nicht wahr - sie sind es
        wenn Taster, dann nimm aktualisiert
        • capitaenz
          Danke für den Tipp, aber wenn ich eine Bedingung heraus nehme, geht es:
          Also daran liegt es leider nicht 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by Homoran
            Was liefert denn dein BWM für Daten?
            Jetzt hast du TEXT genommen
            • capitaenz
              Hallo Homoran,
              also ich habe festgestellt, ob ich nun Text nehme, oder es in eine Zahl wandel, macht keinen Unterschied.
              Mein BWM liefert:
                @capitaenz
                Wenn der Datenpunkt vom Typ ZAHL ist brauchst du gar nichts zu konvertieren
                  paul53 @capitaenz last edited by
                  @capitaenz sagte:
                  Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Verfleichswert eine Zahl oder ein Text ist. Die Wandlung "nach Zahl" ist nicht notwendig, da HomeMatic BRIGHTNESS Zahlen enthält.
                  capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • capitaenz
                    capitaenz @paul53 last edited by
                    OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
                    Ist das ein Bug in Blockly?
                      @capitaenz
                      aber 208 ist NICHT <200
                      • capitaenz
                        capitaenz @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        deswegen arbeite ich ja auch mit 220
                        Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
                        Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
                          @capitaenz
                          Läuft bei mir einwandfrei:
                          EDIT:
                          sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
                          • capitaenz
                            @Homoran
                            DANKE!!!
                            Das muss man wissen!
                            Es lag an "WERT"
                            Und ich probiere wirklich ewig... 😭
                            Wo ist denn der Spendenknopf?
                              oben rechts unter support us
                                @capitaenz
                                Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                                Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                                Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                                • capitaenz
                                  capitaenz @Homoran last edited by capitaenz
                                  @Homoran
                                  Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                                  Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                                    @capitaenz
                                    OK!
                                    ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                                    • capitaenz
                                      @Homoran
                                      Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                                      Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern 😃
                                      Eine kleine Spende ist raus
                                        @capitaenz
                                        Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                                        • capitaenz
                                          @Homoran
                                          Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                                          Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt 😃
                                          VG
                                          Leif
                                          1887
