    5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    • capitaenz
      capitaenz @paul53 last edited by
      OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
      Ist das ein Bug in Blockly?
        Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by
        @capitaenz
        aber 208 ist NICHT <200
        capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • capitaenz
          capitaenz @Homoran last edited by
          @Homoran
          deswegen arbeite ich ja auch mit 220
          Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
          Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
            Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by Homoran
            @capitaenz
            Läuft bei mir einwandfrei:
            EDIT:
            sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
            • capitaenz
              @Homoran
              DANKE!!!
              Das muss man wissen!
              Es lag an "WERT"
              Und ich probiere wirklich ewig... 😭
              Wo ist denn der Spendenknopf?
                @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
                oben rechts unter support us
                  @capitaenz
                  Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                  Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                  Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                  • capitaenz
                    capitaenz @Homoran last edited by capitaenz
                    @Homoran
                    Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                    Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                      @capitaenz
                      OK!
                      ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                      • capitaenz
                        @Homoran
                        Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                        Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern 😃
                        Eine kleine Spende ist raus
                          @capitaenz
                          Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                          • capitaenz
                            @Homoran
                            Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                            Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt 😃
                            VG
                            Leif
                            1887
