    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      Kaiman55 last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe mir gerade einen Sileno Smart 1000 gekauft.
      Muss leider noch mein Grundstück vorbereiten und kann ihn noch nicht nutzen.
      Aber vorab ne Frage:
      Wenn er den "Befehl" "Fahre in die Ladestation" bekommt, kann man den Datenpunkt abgreifen?
      Ich möchte dann nämlich an meiner Hütte das Tor per Shelly 2.4 öffnen.
      Geht das mit dem Gardena Smart? Oder muss ich dafür Robonect einbauen?
      Bei ner Unwetterwarnung wäre es auch toll, wenn ich ihn dann in die Hütte schicken kann.
        klausiob @Kaiman55 last edited by
        @Kaiman55 Willst Du den Befehl aus dem IO-Broker geben oder die Befehle von der App abgreifen? Bei letzten ist zu beachten, dass die Stati erst nach dem in der Instanz eingestellten Abrufintervall aktualisiert werden (10 min voreingestellt, ich habe 1 min). Das könnte eng werden mit dem Tor öffnen. Er könnte auch kurz vor der Ladestation den Akku aufladen wollen und dann losfahren.
          Kaiman55 @klausiob last edited by
          @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Moin Klaus,
          vielen Dank für den Hinweis. Dann muss ich das anders lösen.
          Kann man die geplanten Mähzeiten abgreifen?
            @Kaiman55 Ja, die kann man abgreifen.
              Master77 @jack99n last edited by
              @jack99n sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
              @Master77 Bitte schön.
              Wie lange hält die Batterie des Bodenfeuchtesensor?
              Gruß Markus
                jack99n @Master77 last edited by
                @Master77 Kann ich dir leider noch nicht sagen.
                  klausiob @x4tlaoguo last edited by
                  @x4tlaoguo Ich habe die APP auf Windows 7 laufen und dort kann man mit den Web-Entwicklertools die APP analysieren.
                  Schön, daß Du diesen Adapter mit in die iobroker Repro mit aufnehmen willst. Im großen und ganzen funktioniert der Adapter bei mir mit einem sileno smart city 500. Aber einige Datenpunkte werden nicht gefüllt, obwohl man die Werte bei der Konfiguration der Instanz sieht.
                    Was sieht man denn genau?
                    Mein Robbi läuft leider noch nicht.
                      @Kaiman55 Z.B. Die Kommunikation mit dem Server smart.gardena.com. Also die GETs und die JSON-Responses. Die URL https://smart.gardena.com/ auf Windows 7 sieht genauso aus wie die APP auf Android.
                        alex4733 last edited by
                        Hallo. ich bin hier absoluter anfänger, habe zum geburtstag einen gardena smart sensor geschenkt bekommen. Wie bekomme ich die datenpunkte in den iobroker? geht das nur mit dem gateway ?
                          SlowMoe last edited by
                          Moin,
                          nach längerer Zeit habe ich mal meinen Gardenaadapter auf die v.2.4.0 aktualisiert. Nach ein paar Minuten habe ich mich dann auch in der neuen Adapter-Gui zurechtgefunden.
                          Aktuell habe ich dass Problem, dass wenn ich in den Adapter-/ Instanzeinstellungen alle Datenpunkte aktiviere, ich trotzdem keinen "commands" Unterordner in der Objektstruktur sehe. Aber genau da liegen meines Wissens die Steuerbefehle (in meinem Fall für einen Sileno 500).
                          Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, dass mir die Commands im Objekt nicht angezeigt werden?
                          • Hiltex
                            Hiltex last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Ich wollte nur mal kurz danke sagen für diesen schönen Adapter. Ich hab meinen Robi heute in Betrieb genommen und freue mich, dass ich ihn nun mit ioBroker steuern kann. Ist übrigens ein Sileno 500.
                            • Hiltex
                              Hat es jemand von euch hinbekommen, die gewählte Betriebsart zu visualisieren?
                              Es war relativ problemlos möglich, den Roboter zu steuern, aber bei der Rückmeldung ist das so eine Sache. Man sieht zwar ganz gut, was gerade passiert, aber nicht, wie er eingestellt ist.
                              Hat da wer eine Lösung?
                              • Flexer
                                Flexer last edited by
                                Hallo und guten Morgen in die Runde, ich habe den Adapter installiert und versuche damit meinen Wasseranschluss zu schalten. Wie mache ich das? Welchen Datenpunkt muss ich dafür nehmen? Leider klappt das nicht.
                                Viele Grüsse
                                J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jack99n @Flexer last edited by
                                  @Flexer Der Wasseranschluss wird vom Adapter leider nicht unterstützt.
                                    klausiob last edited by klausiob
                                    Hallo, ich benutze den Adapter für meinen Sileno city 500. Funktioniert im Prinzip auch. Habe aber gerade folgendes Problem. Bekomme bei jeder Cloud-Abfrage folgendes Warning: Warning, state DatenpunktSileno___scheduling_wizard_mowing___area is present in the database but missing in the datagram from Gardena cloud. Habe den aber ausgeschaltet in der Instanz. Eventl. hatte ich den mal ausgewählt. Weiss nicht, ob die später gelöscht werden, wenn mann die wieder deselektiert. Habe die Datenpunkte aber auch unter Objekte gelöscht. Dann werden diese aber wieder beim Neuladen der Instanz angelegt. Der lange Unterstrich besteht aus drei Einzelstrichen. Könnte auch sein, dass hier eine Hierachie nicht sauber gelöscht wurde. Wie kommt man an die "database" ran?
                                    Ich habe noch die V 2.1.0 in GIT gibt es aber schon die 2.5.0. Wird aber zum Updaten bei den Instanzen nicht angeboten.
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Hiltex @klausiob last edited by
                                      @klausiob das gleiche Problem hatte ich anfangs auch. Aber nachdem ich diese Datenpunkte deaktiviert und unter Objekte gelöscht habe, sind die Meldungen weg
                                        klausiob @Hiltex last edited by
                                        @Hiltex Funktioniert leider bei mir nicht. Nach Deaktivieren und löschen kommen trotzdem noch die Warnings und nach Restart des Adapters legt er auch wieder die Datenpunkte an 😧
                                        Wie kommt man an die lokale Datenbank ran? Tools? Oder ich installiere den Adapter nochmal neu.
                                          klausiob @SlowMoe last edited by
                                          @SlowMoe Hast Du das Problem mit den commands gelöst? Mittlerweile gibt es ja schon die v 2.5.0. Ich würde nämlich auch mal aktualisieren, obwohl meins soweit funktioniert. Ich habe noch die 2.1.0 und verspreche mir von "states are updated after a command was sent" und "a poll can be triggered manually by a state" aktuellere Anzeigen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by dslraser
                                            @Flexer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                            Viele Grüsse
                                            @Flexer
                                            @jack99n
                                            Funktioniert bei mir mit der 2.5.0
                                            Hier am Beispiel von Ventil 1
                                            kleines Blockly (Bewässerungsdauer habe ich mal 20 Minuten eingestellt)
                                            hier ein par Button erstellt (werden mit dem Blockly erstellt)
                                            iot/Alexa
                                            und Routinen in der Alexa App
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="26nsdO)^8JRT7aJbe?T1" x="63" y="37">
                                                <mutation statements="false"></mutation>
                                                <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                                                <field name="SCRIPT">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</field>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E[J?f]w+Ti^C*vI:7E4F" x="62" y="88">
                                                <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
                                                  <block type="on" id="-@Q5JN^p9iJp45PD(i,(">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_an</field>
                                                      <block type="control" id="L_8/=msA^MbZo2gfd@#a">
                                                        <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.duration</field>
                                                          <block type="math_number" id="v/1LOg@B92Yeo2dfG*f*">
                                                            <field name="NUM">20</field>
                                                          <block type="control" id="!rk$Rl7m43kBWOVe}_[s">
                                                            <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.state</field>
                                                              <block type="text" id="-*#/6984y7G*+5+_d`I.">
        <field name="TEXT">manual</field>
                                                              <block type="control" id="T^U_h[TjIgxIl1[3Aw_B">
        <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.smart_trigger</field>
        <block type="logic_boolean" id="*dQH|Y~M%{T@b^|K(_q+">
                                                      <block type="on" id="ajCaGcjb[r[;3I~pv6C0">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_aus</field>
                                                          <block type="control" id="QW{Fj2kY:{L@vh/AYnq.">
                                                              <block type="text" id="|}!vLWJK`e5neiRv!Ym4">
        <field name="TEXT">idle</field>
                                                              <block type="control" id=";9K-P5N?1Ev0Uu4nJl5{">
        <block type="logic_boolean" id="5NcEPTf;kz|[QDyx-THt">
                                                          <block type="on" id="RV}IV)WTw0a_GE~Zp4=K">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_an</field>
                                                              <block type="control" id="{~oGUfO,_{bu]hUt8gz]">
        <block type="math_number" id="yHpCL$Dh2HiJtGoNFy2Q">
        <block type="control" id="L:|_|e4hN5Mq7r`vuo7H">
        <block type="text" id="aoMWCr,K]?-Q(CF|ah8%">
        <block type="control" id="pm}JPuoLr14A79BH:c90">
        <block type="logic_boolean" id="8}`Q=I[-L]LVd%k[PGc_">
                                                              <block type="on" id="B?UJ]jUk/EwL(ay?OF7|">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_aus</field>
        <block type="control" id="7lxmd^ti^RX|mFIIT{h.">
        <block type="text" id="rx126jpNv_wEQp|gH:mk">
        <block type="control" id="7/U[yF].l@M$o}}(6YHZ">
        <block type="logic_boolean" id="SG6l0c;}fM|VzlDXQLF7">
        <block type="on" id="n5DMJ-y+Y9CM?m9..X[,">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_an</field>
        <block type="control" id=".a/`=6nNgU:iz}ibb)KK">
        <block type="math_number" id="ZVehJK-Hx12q(K@4QGF!">
        <block type="control" id="!:7LM,zB+{1ID^#~ic2_">
        <block type="text" id="z!+i59~)9R5P%(u-d-IJ">
        <block type="control" id="Yb9@G?2GwhnS~-.r2!e/">
        <block type="logic_boolean" id="_uC`h}juMHn{M$BH@DW}">
        <block type="on" id="Wglce}v_6`bix=j%flWJ">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_aus</field>
        <block type="control" id="wdws!r_%1E.,px?8BP|,">
        <block type="text" id="Ih(9MHnKc6.qUU}T`:rx">
        <block type="control" id="Lp-ue5a}59^fx}-Vi},f">
        <block type="logic_boolean" id="p1K/xuum:IjHyI29w-^u">
        <block type="on" id="jgH^4w1SSC~tcDO#zL{|">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_an</field>
        <block type="control" id="*=4Ll-P3gxFieA-p_5/-">
        <block type="math_number" id="~O8igyD$f(vCH*Sixgk=">
        <block type="control" id="L60f^-()Z%UZ!]3(L!7p">
        <field name="OID">gardena.0.xxx.properties.state</field>
        <block type="text" id="S4.k}K)K26znC-sY0iN(">
        <block type="control" id="Bt#rin3UfryUM@,ION@[">
        <block type="logic_boolean" id="A7NmFtE=h]QeL6(gX)Ch">
        <block type="on" id="`or8)0)X_J]y@R0|[}h/">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_aus</field>
        <block type="control" id="gxV(zJv,U!eT`8V$,Lw;">
        <block type="text" id="!JBm8Xz/:4p6y_Lw.NKp">
        <block type="control" id="]+5SuSWn_Nx.Xooh5:77">
        <block type="logic_boolean" id="B{dYihF8cF.!;3Qa9O4P">
                                            Bei mir gibt es vier Ventile.
                                            Hier sind Beispiele:
                                            https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/wiki/Examples
                                            1.0k
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46846
