    • s.bormann
      s.bormann Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
      Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
      "UNREACH" does not exist.
      Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
      Ich verwende die v0.0.38
      [Nachtrag]
      Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
      Hi, in welchem Log stehen die Einträge? Im io-Broker log? Kannst Du mir ggf. mal einen Screenshot schicken?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Gerni last edited by s.bormann
        @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
        Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
        Z G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Snake1024 last edited by Jey Cee
          @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          auch von mir herzlichen Dank für den tollen Adapter. Auch ich möchte damit meine mobile "vis" Ansicht ablösen.
          Mir fehlt jedoch noch die Möglichkeit einfach Werte anzeigen zu lassen wie eine Aufzählung. Wie macht ihr sowas?
          Weiterhin wäre es super eine Auswahl Kachel zu haben z.B. für die Bewässerung "Anzahl Minuten" oder auch ein "Feld" in dem man manuell eintragen kann um eine Variable zu verändern.
          ich glaube, das meiste ist bereits möglich:
          Werte kann man sich z.B. über den Gerätetyp Wert anzeigen lassen. Damit lassen sich auf Aufzählungen erstellen. Das geht über das Hinterlegen der gewünschten Einträge unter native.states in den Eigenschaften des io-Broker-Datenpunktes:
          • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog.
            - Technically a value-list is a value with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' or 'common.states' object of the datapoint:
            "native": {
                "states": {"true": "Text for true", "false": "Text for false"},
          • You can create your own value list by adding the states-object to the "native":{} part of the datapoint. This will only be read by iQontrol and has no influence to other scripts.
            - A state-object inside of the "common":{} part will also be recognized by iQontrol, but with lower priority. If you change it here, it may have influence to other scipts. Even more it may be overwritten by the adapter that created the datapoint.
          Wenn der Datenpunkt vom type 'text' ist und keine value-list hinterlegt ist, dann bekommt man ein freies Textfeld, in das man einen beliebigen Wert eintragen kann.
          Wichtig zu verstehen ist, dass iQontrol die Art, Datenpunkte darzustellen, aus deren Konfiguration entnimmt. Ein Text wird anders dargestellt, als ein z.B. ein Schalter oder eine Zahl mit min- und max (die wird als Slider dargestellt). Auch ob ein Datenpunkt schreibgeschützt ist, wird berücksichtigt.
          Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
          VG!
            Konni last edited by
            gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?
            Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.
            s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              vikk88 @Sempre last edited by
              @Sempre Hi, so sieht das bei mir aus
              und so wird es dann dargestellt
              Im VIS funktioniert das so auch. Ich würde halt nur gerne mein VIS gegen diesen Adapter tauschen weil mir der viel besser gefällt
              • mike2507
                mike2507 last edited by
                ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
                Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?
                LG Mike
                • Z
                  zahnheinrich @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Guten Abend,
                  ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
                  In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": 4.5,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 4.5,
                  "max": 30.5,
                  "unit": "°C",
                  "role": "level.temperature"
                  "native": {
                  "MIN": 4.5,
                  "UNIT": "�C",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 30.5,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 4.5,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1561982521291,
                  "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
                  Hier wird der Status nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": "IDLE_OFF",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "IDLE_OFF",
                  "max": "SECONDARY_ALARM",
                  "states": {
                  "0": "IDLE_OFF",
                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                  "3": "SECONDARY_ALARM"
                  "native": {
                  "MIN": "IDLE_OFF",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                  "VALUE_LIST": [
                  "IDLE_OFF",
                  "PRIMARY_ALARM",
                  "INTRUSION_ALARM",
                  "SECONDARY_ALARM"
                  "CONTROL": "DANGER.STATE"
                  "ts": 1561982525922,
                  "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  Kannst Du das gelegentlich einbauen?
                  Einen schönen Abend noch
                  Ulrich
                  • s.bormann
                    Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
                      @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      LG Mike
                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Konni last edited by
                        @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann
                          Guten Abend,
                          Die raw-Daten:
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "def": 4.5,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 4.5,
                          "max": 30.5,
                          "unit": "°C",
                          "native": {
                          "MIN": 4.5,
                          "UNIT": "�C",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 30.5,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 4.5,
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          Die raw-Daten:
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "def": "IDLE_OFF",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": "IDLE_OFF",
                          "states": {
                          "0": "IDLE_OFF",
                          "native": {
                          "MIN": "IDLE_OFF",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "VALUE_LIST": [
                          "IDLE_OFF",
                          "PRIMARY_ALARM",
                          "INTRUSION_ALARM",
                          "SECONDARY_ALARM"
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          Ulrich
                          das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.
                          Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:
                          • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
                          • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
                          • s.bormann
                            Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG
                            • V
                              vikk88 last edited by vikk88
                              Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.
                              Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft
                              • s.bormann
                                die 0.0.41 ist online.
                                • Es gibt eine große Neuerung:
                                  Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                                • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                                • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                                • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
                                Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                                VG,
                                Sebastian
                                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  do1osc last edited by
                                  Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!
                                  Nun zu meinem Problem:
                                  Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                                  Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".
                                  • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                                  • Socket.io-Adapter läuft
                                  • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.
                                  Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.
                                  Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?
                                  Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?
                                  PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.
                                  Mit freundlichen Grüßen Sven
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @do1osc last edited by
                                    @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:
                                    • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                                    • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?
                                    VG!
                                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏
                                      Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !
                                      HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !
                                      Effect-Section probiere ich gerade....
                                      Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                                      Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?
                                      Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                                        do1osc @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                                        Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
                                        Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                                        Habe jetzt nur noch Web.0
                                        Habe aber das selbe Problem...
                                        Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
                                          szimpel @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
                                          Viele Grüße, Stefan
                                          D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            do1osc @szimpel last edited by
                                            @szimpel
                                            Mein Problem konnte ich lösen:
                                            Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...
                                            296
                                            7637
                                            6868488
