    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      skokarl @shareking last edited by
      @shareking
      Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
      Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
        Fab296 last edited by
        Ohne cloud seitens Homematic geht nur über eine CCU
          backons last edited by
          Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
          Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
          Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
          Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
          Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
            Master77 last edited by Master77
            Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
            Gruß Markus
            • 4
              4-Real last edited by
              Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
              Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
              Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
              Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
              War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
              Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... 😛
              Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
              S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hallo. Dieser Adapter wurde entwickelt um den Access Point in Iobroker zu integrieren. Ob der besagte Taster funktioniert kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen ausprobieren. Wenn er nicht funktioniert auf Git ein Issues erstellen.
                Gruß Markus
                  skokarl @4-Real last edited by
                  @4-Real
                  Bin jetzt gerade auf Kreta, kann nicht gucken.
                  Guck mal ob Du ein Update von Github installieren kannst, last, nicht stable.
                  Bei mir ging anfangs der Boost Mode nicht, nach dem Update schon.
                  Der Adapter läuft übrigens super, Du hast nichts falsches gekauft.
                  4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 4
                    4-Real @skokarl last edited by
                    @skokarl said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    @4-Real
                    Danke für deine Antwort, erstmal schönen Urlaub 😉
                    Also ich habe die latest woh installiert gehabt.. laut Git ist dies ja die 0.0.10
                    Trotzdem erkennt der Homematic IP Adapter zwar den "Taster" aber leider nicht, die verschiedenen Tastendrücke erkannt werden.
                    Auch mit Aktualisierung kannst man leider in dem Fall nicht arbeiten weil so gut wie jeder Datenpunkt alle 20 Sekunden aktualisiert wurde und damit dann halt das Licht wieder sofort angeht..
                      steckenpferd @4-Real last edited by steckenpferd
                      @4-Real Leider hat Jochen (Entwickler des Adapters) nicht viel Zeit momentan, daher auch der Aufruf an alle Leute die gern Mitarbeiten möchten an dem Adapter fleißig in github Pull Request zu erstellen mit Erweiterungen und Verbesserungen oder noch besser als Mitentwickler zu melden.
                      Generell ist aber zu sagen das die Cloud uns nicht alles zurückgibt an möglichen Daten, vor allem Tastendrücke - warum du so ist musst du die Jungs von Homematic IP/eQ3 Fragen - ich geh mal davon aus das Sie es für Ihre eigene App momentan nicht brauchen und daher ist die Rückmeldung bisher nicht realisiert und kann nicht ausgelesen werden.
                      s. z.B. hier:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/34
                      Das heißt damit das Tastendrucke für diese Geräte momentan nicht erfasst werden können:
                      • Remote Control - 8 buttons (HmIP-RC8)
                      • Wall-mount Remote Control - 2-button (HmIP-WRC2)
                      • Wall-mount Remote Control - 6-button (HmIP-WRC6)
                      • Key Ring Remote Control - 4 buttons (HmIP-KRC4)
                      • Key Ring Remote Control - alarm (HmIP-KRCA)
                      FYI - Auf Facebook "Homematic IP Tipps und Tricks" findet man momentan die Info das es in 2019 eine neue App "Cloudmatic" geben wird die man auch mit der Homematic IP Cloud (Access Point) verbinden werden kann (diese wird auch die CCU, Homegear und mit ihrer eigenen Smart Hub Lösung "smartha" umgehen können). Vielleicht wird ja eQ3 dann ein paar Info's mehr aus der Cloud anbieten wie bisher.
                      SukramJ created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                      closed No "ON" on SINGLE_KEY_CHANNEL #34
                        steckenpferd @steckenpferd last edited by
                        0.11 ist heute auf github erschienen
                          Hallo zusammen.
                          Sagt mal wird der HMIP Bewegungsmelder innen (HMIP SMI) und der Bewegungsmelder außen (HMIP SMI) von dem Adapter unterstützt? Wenn ja welche States werden alle angezeigt? Danke im voraus für die Info.
                          Gruß Markus
                            0.12 ist auf github erschienen
                            • Jens Hübner
                              Jens Hübner @steckenpferd last edited by
                              @steckenpferd said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              @jogibear9988
                              Vielen Dank für den Adapter, damit kann ich das Lidl Starter Set einbinden.
                              Eine kleine Frage hierzu: Könnt ihr noch das Merkmal "Boost" mit implementieren?
                              Ich seh jetzt zwar alles von den Sensoren, aber Boost hab ich nicht und es gibt sehr schöne Skripte/Vis hier, die können boosten... 🙂
                              Vielen Dank!
                                skokarl @Jens Hübner last edited by
                                @Jens-Hübner
                                Boost für Heizung ?
                                Ist drin.... kann nur gerade nicht gucken, sitze nicht am PC.
                                  Torsten_MG last edited by
                                  Hallo, kann ich eigentlich auch die Alten Schalter wie HM-PB-2-WM55 & HM-Sen-MDIR-WM55 damit benutzen? Oder den Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB ?
                                    Torsten_MG @Torsten_MG last edited by
                                    @Torsten_MG sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    Kann die Frage niemand beantworten?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
                                      Wie ist sie denn zu verstehen?
                                      Der Thread heisst:
                                      Die Geräte:
                                      sind keine HM-IP-Geräte
                                      die Frage:
                                      kann ich eigentlich auch die Alten Schalter ... damit benutzen?
                                      WOMIT?
                                        Hallo zusammen.
                                        Wird die Homematic IP Wetterstation / Wettersensor – Basic auch von dem Adapter unterstützt?
                                        Gruß Markus
                                          thobastian last edited by
                                          Hallo ,
                                          ich habe von Silvercrest (Lidl) den Türkontakt gekauft: Scheint aber nicht zu gehen.
                                          hier mein Log:
                                          mip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.windowOpen true true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.116 2019-09-23 21:25:19.116
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.windowState "OPEN" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.116 2019-09-23 21:25:19.116
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.functionalChannelType "SHUTTER_CONTACT_CHANNEL" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.115 2019-09-23 20:58:00.886
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.unreach false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.115 2019-09-23 20:58:00.962
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.rssiPeerValue null true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.114 2019-09-23 20:58:00.871
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.rssiDeviceValue -49 true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.114 2019-09-23 21:25:18.913
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.routerModuleSupported false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.113 2019-09-23 20:58:00.869
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.routerModuleEnabled false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.113 2019-09-23 20:58:00.868
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.lowBat false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.112 2019-09-23 20:58:00.946
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.dutyCycle false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.112 2019-09-23 20:58:00.943
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.configPending false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.111 2019-09-23 20:58:43.979
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.functionalChannelType "DEVICE_BASE" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.110 2019-09-23 20:58:00.864
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.updateState
                                          "BACKGROUND_UPDATE_NOT_SUPPORT...
                                          true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.104 2019-09-23 20:58:00.860
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.firmwareVersion "1.2.12" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.104 2019-09-23 20:58:00.856
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.label
                                          "Fenster- und Türkontakt mit M...
                                          true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.099 2019-09-23 20:58:18.745
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.modelType "HmIP-SWDM-B2" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.096 2019-09-23 20:58:00.848
                                          stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.type
                                          adapter cloud homematic homematic ip test
                                          36
                                          192
                                          36750
