    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      Blitzwolf SHP5 -> funktioniert mit dem Adapter 2.0.2. !!! 🙂
      Grad wieder getestet und es lief sofort. Ich kann den USB-Port schalten.
      Rest schaue ich mir in Ruhe an. Aber mega TOP!
      Grad ein Dash-Handyladekabel reingesteckt und Handy aufgeladen. Verbrauch wird sofort angezeigt.. ca. 14,5 W 👍
        apollon77 @jmyxa last edited by
        @jmyxa memory voll wenn du den proxy starten willst. Der braucht viiiiel RAM. Ggf mal temporät andere Adapter deaktivieren um RAM frei zu haben. Brauchst du ja nur einmalig
        Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          DirkS last edited by
          Also hatte gestern auch das Schalten in ioBroker noch probiert und funktioniert!
          Vielen Dank für die Arbeit.
            MattinK last edited by MattinK
            Hallo Apollon.
            Ich bin heute dazu endlich gekommen die neue Version auszuprobieren. Am Anfang hatte ich erst Probleme gehabt nach dem Update. Daraufhin habe ich die Version deinstalliert und dann wieder neu installiert. Nach mehrmaligen Update über den Proxy und dann ein langes Weilchen warten 🙂 , funktioniert es nun einwandfrei.
            Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Support.
            VG
            Martin
            • Old_Engineer
              Old_Engineer @apollon77 last edited by
              @apollon77 Danke - funktioniert prima. Habe ein altes HTC One mit Android 5.1 und Smart Life 3.9.1 für diese Task nun reserviert.
              • Old_Engineer
                @apollon77 Leider etwas zu früh gejubelt. Das Proxy-Thema und Smart Life App ist zwar unter Android gefixt, aber der Adapter scheint Speicher zu fressen. Gestern Abend war der Pi quasi "eingefroren", habe daher neugestartet.
                Nach Raspi-Neustart liegt der Adapter bei meinem Setup bei ca. 37 MB Verbrauch, heute früh um 08:00 Uhr waren es ca. 127 MB, jetzt um 10:00 Uhr liegt er bei 132 MB. Ist das normal ? Ich beobachte das mal weiter.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Old_Engineer last edited by
                  @Old_Engineer ich habe mal bei mir geschaut: Verbrauch liegt bei 126 MB. Läuft aber paar Tage, ich vermute dass es nicht weiter steigt. Ich habe aber auch keinen Pi und genug RAM.
                  • Old_Engineer
                    Old_Engineer @lobomau last edited by
                    @lobomau OK, schon mal Danke für das Feedback, Speicherverbrauch ist hier gerade von >133 auf 130 gesunken. Scheint also im "Normalbereich" zu sein.
                      welche nodejs version?
                      • lobomau
                        lobomau @apollon77 last edited by
                        @apollon77 bei mir v10.16.0
                          hm, da wäre mal enigstens kein m,emory leak bekannt.
                          Kann es sein das in der Adapter-Session (also seit dem Strt) mal der Proxy an war? Dann am besten nach Prox neu starten ... dann wird es um einiges leerer. Vllt bau ich einen neustart nach proxy stop einfach noch ein ...
                          lobomau Old_Engineer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                            @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
                            nach 2Std: 50 MB
                            nach 5 STd.: 56 MB
                            • Old_Engineer
                              @apollon77 Also bei mir war der Proxy nicht an, 11:00 Uhr ~ 140 MB, jetzt aktuell ~ 148 MB
                              nodejs (Raspi) : v8.16.0
                                Da wäre jetzt natürlich mal interessant wie sich die 1.0 da vorher verhalten hat ...
                                • Old_Engineer
                                  @apollon77 Kann ich einfach die 1.07 installieren ?
                                    An sich schon. die ganzen verschlüsselten Geräte gehen halt dann nicht mehr
                                    • Old_Engineer
                                      OK - ich probiere das mal, aktueller Verbrauch: 153 MB, also eindeutig zunehmend.
                                        Gibt es im Log auffälligkeiten wie immer wieder connect/disconnect oder sowas oder alles "stabil"?
                                        • Old_Engineer
                                          @apollon77 Nach Neustart hatte ich keine Tuya Geräte mehr benutzt, wenn ich im Log versuche auf Tuya zu filtern kommt nix, also gar nix - nur mqtt.
                                          Noch eine Frage, kann ich 1.07 irgenwie installieren ohne den Adapter zu deinstallieren ? Ich hatte ja mit dem Schalten der Geräte keine Probleme, sondern nur mit dem einlesen neuer Geräte weil ich das mit iOS gemacht hatte. Oder bleibt das mit 2.02 ermittelte Schema erhalten ?
                                            Das bleibt erhalten. Ist in de Objekten gespeichert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31832
