    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • lobomau
      lobomau @Old_Engineer last edited by
      @Old_Engineer ich habe mal bei mir geschaut: Verbrauch liegt bei 126 MB. Läuft aber paar Tage, ich vermute dass es nicht weiter steigt. Ich habe aber auch keinen Pi und genug RAM.
      Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Old_Engineer
        Old_Engineer @lobomau last edited by
        @lobomau OK, schon mal Danke für das Feedback, Speicherverbrauch ist hier gerade von >133 auf 130 gesunken. Scheint also im "Normalbereich" zu sein.
          apollon77 last edited by
          welche nodejs version?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @apollon77 last edited by
            @apollon77 bei mir v10.16.0
              hm, da wäre mal enigstens kein m,emory leak bekannt.
              Kann es sein das in der Adapter-Session (also seit dem Strt) mal der Proxy an war? Dann am besten nach Prox neu starten ... dann wird es um einiges leerer. Vllt bau ich einen neustart nach proxy stop einfach noch ein ...
              lobomau Old_Engineer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
                nach 2Std: 50 MB
                nach 5 STd.: 56 MB
                • Old_Engineer
                  Old_Engineer @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Also bei mir war der Proxy nicht an, 11:00 Uhr ~ 140 MB, jetzt aktuell ~ 148 MB
                  nodejs (Raspi) : v8.16.0
                    Da wäre jetzt natürlich mal interessant wie sich die 1.0 da vorher verhalten hat ...
                    • Old_Engineer
                      @apollon77 Kann ich einfach die 1.07 installieren ?
                        An sich schon. die ganzen verschlüsselten Geräte gehen halt dann nicht mehr
                        • Old_Engineer
                          OK - ich probiere das mal, aktueller Verbrauch: 153 MB, also eindeutig zunehmend.
                            Gibt es im Log auffälligkeiten wie immer wieder connect/disconnect oder sowas oder alles "stabil"?
                            • Old_Engineer
                              @apollon77 Nach Neustart hatte ich keine Tuya Geräte mehr benutzt, wenn ich im Log versuche auf Tuya zu filtern kommt nix, also gar nix - nur mqtt.
                              Noch eine Frage, kann ich 1.07 irgenwie installieren ohne den Adapter zu deinstallieren ? Ich hatte ja mit dem Schalten der Geräte keine Probleme, sondern nur mit dem einlesen neuer Geräte weil ich das mit iOS gemacht hatte. Oder bleibt das mit 2.02 ermittelte Schema erhalten ?
                                Das bleibt erhalten. Ist in de Objekten gespeichert
                                • Old_Engineer
                                  @apollon77 Noch auffallend, Reaktionszeit in der Web-Oberfläche ist jetzt sehr schlecht. Bedienung kaum noch möglich. Das hatte ich auch gestern Abend.
                                  • Old_Engineer
                                    @apollon77 OK, dann teste ich das jetzt.
                                    • Old_Engineer
                                      @apollon77 1.07 jetzt installiert, Initialspeicherverbrauch ~50 MB Er hat aber doch einige Objekte verloren, die neuen Rolladenschalter aber auch Lichtschalter die lange in Betrieb waren.
                                      Bei der Installation bekomme ich folgende Meldungen, diese habe ich bisher ignoriert, weil die schon bei der Erstinstalltion von 1.07 kamen mit der ich keine Probleme hatte.
                                      npm
                                      WARN
                                      deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      host.raspberrypi install adapter tuya
                                      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                                      npm
                                      WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                      npm
                                      WARN
                                      deprecated
                                      gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                      npm
                                      WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                      npm
                                      WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      npm
                                      WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      npm
                                      WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                      npm
                                      notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm
                                      WARN
                                        Ja die Meldungen kannst Du ignorieren,
                                        Was meinst Du mit Objekte verloren? Der löscht an sich keine Objekte ... was sagt das log?
                                        • Old_Engineer
                                          @apollon77 Unter tuya.0 fehlen Geräte die vorher da waren.
                                          Im log nur rpi, mqtt, javascript, info und web - nix von tuya
                                          Speicherverbrauch jetzt nach 1 Stunde ~ 65 MB, steigt also auch
                                            Mal reloaded? Der Adaoter löscht an sich keine Devices die da sind - also wenn Du nur adapter neu installiert hast kann das an sich nicht sein. Irgendwelche Filter?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31832
