    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • Old_Engineer
      Old_Engineer @lobomau last edited by
      @lobomau OK, schon mal Danke für das Feedback, Speicherverbrauch ist hier gerade von >133 auf 130 gesunken. Scheint also im "Normalbereich" zu sein.
        apollon77 last edited by
        welche nodejs version?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @apollon77 last edited by
          @apollon77 bei mir v10.16.0
            hm, da wäre mal enigstens kein m,emory leak bekannt.
            Kann es sein das in der Adapter-Session (also seit dem Strt) mal der Proxy an war? Dann am besten nach Prox neu starten ... dann wird es um einiges leerer. Vllt bau ich einen neustart nach proxy stop einfach noch ein ...
            lobomau Old_Engineer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @apollon77 last edited by lobomau
              @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
              nach 2Std: 50 MB
              nach 5 STd.: 56 MB
              • Old_Engineer
                Old_Engineer @apollon77 last edited by
                @apollon77 Also bei mir war der Proxy nicht an, 11:00 Uhr ~ 140 MB, jetzt aktuell ~ 148 MB
                nodejs (Raspi) : v8.16.0
                  Da wäre jetzt natürlich mal interessant wie sich die 1.0 da vorher verhalten hat ...
                  • Old_Engineer
                    @apollon77 Kann ich einfach die 1.07 installieren ?
                      An sich schon. die ganzen verschlüsselten Geräte gehen halt dann nicht mehr
                      • Old_Engineer
                        Old_Engineer last edited by
                        OK - ich probiere das mal, aktueller Verbrauch: 153 MB, also eindeutig zunehmend.
                          Gibt es im Log auffälligkeiten wie immer wieder connect/disconnect oder sowas oder alles "stabil"?
                          • Old_Engineer
                            @apollon77 Nach Neustart hatte ich keine Tuya Geräte mehr benutzt, wenn ich im Log versuche auf Tuya zu filtern kommt nix, also gar nix - nur mqtt.
                            Noch eine Frage, kann ich 1.07 irgenwie installieren ohne den Adapter zu deinstallieren ? Ich hatte ja mit dem Schalten der Geräte keine Probleme, sondern nur mit dem einlesen neuer Geräte weil ich das mit iOS gemacht hatte. Oder bleibt das mit 2.02 ermittelte Schema erhalten ?
                              Das bleibt erhalten. Ist in de Objekten gespeichert
                              • Old_Engineer
                                @apollon77 Noch auffallend, Reaktionszeit in der Web-Oberfläche ist jetzt sehr schlecht. Bedienung kaum noch möglich. Das hatte ich auch gestern Abend.
                                • Old_Engineer
                                  @apollon77 OK, dann teste ich das jetzt.
                                  • Old_Engineer
                                    @apollon77 1.07 jetzt installiert, Initialspeicherverbrauch ~50 MB Er hat aber doch einige Objekte verloren, die neuen Rolladenschalter aber auch Lichtschalter die lange in Betrieb waren.
                                    Bei der Installation bekomme ich folgende Meldungen, diese habe ich bisher ignoriert, weil die schon bei der Erstinstalltion von 1.07 kamen mit der ich keine Probleme hatte.
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    host.raspberrypi install adapter tuya
                                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                                    npm
                                    WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated
                                    gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm
                                    WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm
                                    WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm
                                    WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm
                                    WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm
                                    notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm
                                    WARN
                                      Ja die Meldungen kannst Du ignorieren,
                                      Was meinst Du mit Objekte verloren? Der löscht an sich keine Objekte ... was sagt das log?
                                      Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Old_Engineer
                                        @apollon77 Unter tuya.0 fehlen Geräte die vorher da waren.
                                        Im log nur rpi, mqtt, javascript, info und web - nix von tuya
                                        Speicherverbrauch jetzt nach 1 Stunde ~ 65 MB, steigt also auch
                                          Mal reloaded? Der Adaoter löscht an sich keine Devices die da sind - also wenn Du nur adapter neu installiert hast kann das an sich nicht sein. Irgendwelche Filter?
                                          • Old_Engineer
                                            @apollon77 Ich hatte sogare den ganzen Raspi neu gestartet. Hatte jetzt nochmal den Proxy gestartet und mit der (Android) Smart Life APP aktualisiert. Auf den ersten Blick ist alles wieder da, Speicher ~63 MB
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.399 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info Existing devices initialized
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f20a Init with IP=192.168.1.107, Key=5ff318e520f44e6a
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 45007282dc4f22734986: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 72510830bcddc2e48d01: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 87874800dc4f22ec3531 Init with IP=192.168.1.110, Key=71cf909fa51006eb
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c90117 Init with IP=192.168.1.106, Key=4573f7b21b443b16
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 05075075dc4f22e89e9a: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f006 Init with IP=192.168.1.111, Key=3645ca507eca6b3f
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c900ff: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee9510: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 05075075dc4f22eb7e6f: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 45007282ecfabc4afb57: Can not start because IP unknown
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 16388024cc50e3c8fca7 Init with IP=192.168.1.104, Key=d9ea1862444b567d
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 4446311768c63ae253f2 Init with IP=192.168.1.117, Key=da6378621503b424
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee973d Init with IP=192.168.1.102, Key=2a734db6b8fc7636
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:19.396 info 87874800dc4f22ecc671 Init with IP=192.168.1.109, Key=7d6bc97429f33dbf
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:18.646 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:09.623 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                            tuya.0 2019-07-04 13:56:09.296 error no connection to objects DB
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31832
