    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • lobomau
      lobomau @apollon77 last edited by lobomau
      @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
      nach 2Std: 50 MB
      nach 5 STd.: 56 MB
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Old_Engineer
        Old_Engineer @apollon77 last edited by
        @apollon77 Also bei mir war der Proxy nicht an, 11:00 Uhr ~ 140 MB, jetzt aktuell ~ 148 MB
        nodejs (Raspi) : v8.16.0
          Da wäre jetzt natürlich mal interessant wie sich die 1.0 da vorher verhalten hat ...
          Old_Engineer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Old_Engineer
            @apollon77 Kann ich einfach die 1.07 installieren ?
              An sich schon. die ganzen verschlüsselten Geräte gehen halt dann nicht mehr
              • Old_Engineer
                Old_Engineer last edited by
                OK - ich probiere das mal, aktueller Verbrauch: 153 MB, also eindeutig zunehmend.
                  Gibt es im Log auffälligkeiten wie immer wieder connect/disconnect oder sowas oder alles "stabil"?
                  • Old_Engineer
                    @apollon77 Nach Neustart hatte ich keine Tuya Geräte mehr benutzt, wenn ich im Log versuche auf Tuya zu filtern kommt nix, also gar nix - nur mqtt.
                    Noch eine Frage, kann ich 1.07 irgenwie installieren ohne den Adapter zu deinstallieren ? Ich hatte ja mit dem Schalten der Geräte keine Probleme, sondern nur mit dem einlesen neuer Geräte weil ich das mit iOS gemacht hatte. Oder bleibt das mit 2.02 ermittelte Schema erhalten ?
                      Das bleibt erhalten. Ist in de Objekten gespeichert
                      • Old_Engineer
                        @apollon77 Noch auffallend, Reaktionszeit in der Web-Oberfläche ist jetzt sehr schlecht. Bedienung kaum noch möglich. Das hatte ich auch gestern Abend.
                        • Old_Engineer
                          @apollon77 OK, dann teste ich das jetzt.
                          • Old_Engineer
                            @apollon77 1.07 jetzt installiert, Initialspeicherverbrauch ~50 MB Er hat aber doch einige Objekte verloren, die neuen Rolladenschalter aber auch Lichtschalter die lange in Betrieb waren.
                            Bei der Installation bekomme ich folgende Meldungen, diese habe ich bisher ignoriert, weil die schon bei der Erstinstalltion von 1.07 kamen mit der ich keine Probleme hatte.
                            npm
                            WARN
                            deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi install adapter tuya
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                            npm
                            WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                            npm
                            WARN
                            deprecated
                            gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm
                            WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm
                            WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                            WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                            WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm
                            notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            npm
                            WARN
                              Ja die Meldungen kannst Du ignorieren,
                              Was meinst Du mit Objekte verloren? Der löscht an sich keine Objekte ... was sagt das log?
                              Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Old_Engineer
                                @apollon77 Unter tuya.0 fehlen Geräte die vorher da waren.
                                Im log nur rpi, mqtt, javascript, info und web - nix von tuya
                                Speicherverbrauch jetzt nach 1 Stunde ~ 65 MB, steigt also auch
                                  Mal reloaded? Der Adaoter löscht an sich keine Devices die da sind - also wenn Du nur adapter neu installiert hast kann das an sich nicht sein. Irgendwelche Filter?
                                  • Old_Engineer
                                    @apollon77 Ich hatte sogare den ganzen Raspi neu gestartet. Hatte jetzt nochmal den Proxy gestartet und mit der (Android) Smart Life APP aktualisiert. Auf den ersten Blick ist alles wieder da, Speicher ~63 MB
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.399 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info Existing devices initialized
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f20a Init with IP=192.168.1.107, Key=5ff318e520f44e6a
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 45007282dc4f22734986: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 72510830bcddc2e48d01: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 87874800dc4f22ec3531 Init with IP=192.168.1.110, Key=71cf909fa51006eb
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c90117 Init with IP=192.168.1.106, Key=4573f7b21b443b16
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 05075075dc4f22e89e9a: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f006 Init with IP=192.168.1.111, Key=3645ca507eca6b3f
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c900ff: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee9510: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 05075075dc4f22eb7e6f: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 45007282ecfabc4afb57: Can not start because IP unknown
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 16388024cc50e3c8fca7 Init with IP=192.168.1.104, Key=d9ea1862444b567d
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 4446311768c63ae253f2 Init with IP=192.168.1.117, Key=da6378621503b424
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee973d Init with IP=192.168.1.102, Key=2a734db6b8fc7636
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:19.396 info 87874800dc4f22ecc671 Init with IP=192.168.1.109, Key=7d6bc97429f33dbf
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:18.646 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:09.623 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                    tuya.0 2019-07-04 13:56:09.296 error no connection to objects DB
                                    • v522533
                                      v522533 last edited by
                                      Ich kann das mit dem Speicherverbrauch bestätigen. Gestern neue Version vom Adapter installiert. Initial mit ca. 140 MB Ram gelaufen. Heute nach der Arbeit steht der Adapter bei 180 Mb Ram. Sonst keine Auffälligkeiten.
                                      • lobomau
                                        lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                        @lobomau sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                        nach 2Std: 50 MB
                                        nach 5 STd.: 56 MB
                                        nach 7 Std.: 57 MB
                                        ich hatte dann mal die Steckdose abgemacht und später wieder angesteckt. Adapter blieb dann gelb. Leider ist der Neustart des Adapters bei mir nicht erfolgreich:
                                        host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                                        host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker	2019-07-04 18:35:12.153	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 11173
                                        host.iobroker	2019-07-04 18:35:07.273	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Das hatte ich schon mal. Ich habe durch einen Neustart von ioBroker es wieder ans Laufen gebracht. Wahrscheinlich läuft der Prozess doppelt. Man kann ja auch Prozesse einzeln beenden. Muss ich nochmal nachlesen wie das ging. kill pid...
                                        Wenn ich "top" eingebe sehe ich keine io.tuya Process laufen.
                                        • Old_Engineer
                                          @apollon77 Ich würde mal sagen, der Adapter 1.07 liegt bei meinem Setup konstant bei 65-67 MB.
                                          Ich habe nun doch verschlüsselte (Rolladenschalter) gefunden, die ich nicht schalten kann. Gemeldete Version 1.1.6, die 1.1.4 aus der gleichen Bestellung funktionieren, die 1.1.6 waren bisher nicht im Einsatz. Merkwürdigerweise melden beide "Neueste Firmware bereits installiert". Schalter sind auch absolut baugleich.
                                            Alles im Bereich bis 80 MB können normale Standard Fluktuationen sein, sogar mehr je nach Anzahl der Devices und so ... auch fluktuationen +/-50MB sind wenig.
                                            Error 7 kann vorkommen. Sollte nicht tut es aber.
                                            Ich habe auch gleiche Geräte wo die App sagt das kein FW Update bereitsteht aber es andere Versionen sind. Es gibt halt nur die vorinstallierte FW und keine Updates ...
                                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31835
