    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. ICal + Sayit
    ICal + Sayit
      spectrekr last edited by
      Извращение потому что уже 2 скрипта которые что-то проговаривают, может появится и еще, со временем. Хотел соответственно чтоб громкость была у вех одна, и уже регулировать только ее одну.
      vtec вот именно что в вашем скрипте конкретно прописано, т.е. после смены колонок мне бы надо было регулировать параметры громкости во всех скриптах, где указана конкретная цифра. А вычитал, потому что не знал как устанавливать значения, только учусь 🙂 и пытаюсь разобраться.
      А благодаря наводки electric69 накропал скрипт, который будет менять громкость в зависимости от времени, потом можно будет расширить функционал, например на присутствие в доме.
      Может это и полное извращение, но мне удобней чтоб все настройки были в минимальном количестве мест.
      • V
        vtec last edited by
        Я не увидел, где ты громкость выставляешь обратно в 100%.
        Представь 1-ый скрипт установил громкость в 80%, а через 10 минут отработает скрипт по новой, то твоя громкость будет составлять уже не 80%, а 60%. Т.к. переменная сама в 100% не возвращается.
        Может я конечно чего то не знаю 🙂
        Если ты заменишь колонку, то ты должен будешь выставить громкость на колонке, потому что громкость здесь измеряется в процентах, а не в децибелах. А давай смодулируем ситуацию, что у тебя не одна зона а пять, что ты будешь делать с громкостью?
        Мы все здесь учимся, я ни в коем случае не назжаю, а пытаюсь понять и сделать скрипт как можно оптимальней и функциональней. Если окажется что твой вариант более гибкий, то я готов свой скрипт переписать 😉
          В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. В скрипте с временем, там строка определяющая основную громкость стоит первой, а потом уже по наступлению времени изменяет только на данное время, при следующем запуске скрипта будет начальная громкость. Опять же в этих обоих скриптах, уже в данный момент, параметры громкости только берутся из системной переменной. Убрал я это уменьшение 🙂 Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди.
          Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
          Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать.
          • I
            instalator last edited by
            @spectrekr:
            …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
            А как вы определяете присутствие?
            • V
              vtec last edited by
              @spectrekr:
              В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. `
              Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
              То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%.
              Не знаю понятно ли объяснил 🙂
              @spectrekr:
              Убрал я это уменьшение 🙂 Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
              А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру устанавливает громкость…. хм надо обдумать.
              @spectrekr:
              Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать. `
              У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум 🙂
              4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
              • V
                vtec last edited by
                @spectrekr:
                У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах?
                  @instalator:
                  @spectrekr:
                  …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. А как вы определяете присутствие?
                  Еще не делал, но, например, датчик движения.
                  @vtec:
                  То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%. `
                  Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось.
                  @vtec:
                  А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру делает громкость…. хм надо обдумать. `
                  Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂
                  @vtec:
                  У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум 🙂 `
                  Мультирум чуть другая ситуация, комната бывает большой. И колонку не всегда получается в центр комнаты разместить, чтоб равномерно по комнате было. По-этому, в некоторой ситуации, может быть и не слышно.
                  @vtec:
                  У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? `
                  Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @spectrekr:
                    Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось. `
                    Хм… понял, попробую проверить на самом деле так или нет.
                    @spectrekr:
                    Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂 `
                    Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                    @spectrekr:
                    Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. `
                    А вот этого пока нет 🙂
                      @vtec:
                      @spectrekr:
                      Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂 Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                      Создал тему и выложил, чтобы раздельно обсуждать и улучшать.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим 🙂
                          @vtec:
                          Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим 🙂 `
                          Ну тут варианты: Либо всегда оповещать часов в 10-11, раз так поздно встаете, потому что потом может быть отпуск и тоже в 9 будет будить. Ну или сделать условие и в субботу-воскресенье воспроизводить позже. Предлагайте 🙂
                          • V
                            vtec last edited by
                            var hour_control = '09:00';
                            Правильно будет так: 9:00, т.к. дальше в скрипте идет сравнение time_now == hour_control и оно не выполнится, потому что hour идет без нуля
                              Поправил и поместил в первое сообщение, чтобы, как бы в "шапке" было.
                              5452
