    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    • jackblackson
      jackblackson @sigi234 last edited by
      @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
        sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
        @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
        javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • jackblackson
          @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
            Ja, das stimmt noch was nicht.......
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                Kein Problem..........☺
                • jackblackson
                  @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                  liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    kuck mal da
                    web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                    web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                    web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                    web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                    web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                    countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                    die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                    der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                      @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                        liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                        @jackblackson
                        hätte noch eine frage:
                        auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                        der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                        wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                        schöner wäre 31.12.2020 24:00
                        wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                        sieht im moment so aus!
                          PatrickFro last edited by
                          Hallo jackblackson,
                          super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                          Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                          • jackblackson
                            jackblackson @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                            • jackblackson
                              jackblackson @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
                              Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
                                @jackblackson wär cool - namen eingeben und als zweiten parameter löschen/delete
                                welche datenpunkte muss ich löschen - auch etwas unter setup? sollte die instanz gestoppt sein?
                                ich habe dir mal ein im ersten post ein link gesendet - darin habe ich so eine verwandlung von amerikanischen in deutsches datum gemacht - in der beschreibung sieht man auch welche formate möglich sind - vielleicht hilft es ja
                                if (deadline)  var str = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                if (logging) log(str.indexOf("."));
                                if (str.indexOf(".") > 0) {
                                    var dmyall = str.split(" ");
                                    if (logging)   log(dmyall[0] + '  ' + dmyall[1]);
                                    var dmy = dmyall[0].split(".");
                                    if (logging)   log(dmy[0] + dmy[1] + dmy[2] + dmyall[0] + dmyall[1]);
                                if (typeof(dmyall[1]) != 'undefined') {deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2] + ' ' + dmyall[1]);if (logging) log("mit Zeit")} else { deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2]);if (logging) log("keine Zeit")}} else
                                {deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);if (logging) log("altes Datumsformat)"); }
                                https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                bei dem fehler von oben - evtl habe ich auch ein falsches datum eingegeben - und dann ist der adapter abgestürtzt - und iobroker wollte ihn neustarten und dann kam der fehler , dass erschon läuft - hast du falscheingaben abgefragt
                                das mit dem sendto ist ein echter mehrwert - wäre/ist/wird ein super adapter
                                  PatrickFro @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson Genau. Ich sehe dafür einige Anwendungsmöglichkeiten. Ich suche z.b. gerade einen Countdown, durch den ich an die Reinigung der Kaffeemaschine erinnert werde (alle 30 Tage). Über ical lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Erinnerungen zum Nachkauf von Verbrauchsartikeln wäre damit auch möglich...
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                                    @PatrickFro wenn es schnell gehen soll funktioniert das damit - der eigentliche countdown ist das 2te script (javascript) .
                                    aber ich hoffe, es wird in diesem adapter integriert - da tolle idee - dann einfach warten
                                    hier steuer-blockly zum import
                                      <block type="on" id="Yu_[ga/s]Hyeh8nsx^+:" x="88" y="112">
                                        <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.inTagen</field>
                                          <block type="control" id="4Wm(ATbrtz9$IE;YViQ.">
                                            <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.Datum</field>
                                              <block type="convert_from_date" id="N?=6!uE55(IgDv+~R@+h">
                                                <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">custom</field>
                                                <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="0zHp1C{=1+0BqMb^]Wve">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow type="math_number" id=";rfh%LBqSCHmgS?Lu8gC">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="time_get" id="x3FH1{1qx{mjE^G`7[;J">
                                                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">object</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="8*zEGo+u^A}wgHE0*w:!">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="l]S_I1TT{S1/QP^qOCt$">
                                                          <shadow type="math_number" id="9(cDBM/2W$P,k8.keSSI">
                                                          <block type="math_number" id="8TC2R-FAd;R(5`=?/vC+">
                                                            <field name="NUM">86400000</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="rgP;5M:c9HlgZF.R9RxU">
                                                          <block type="get_value" id="9+DRg;F3gTh$C}J~1uq2">
                                      <block type="schedule" id="1J7D1Q/))cpAR,$0[,Y/" x="62" y="362">
                                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <block type="controls_if" id="Vz9CXtmz#C$?=DIhBrtx">
                                              <block type="logic_compare" id="2iy?B56Y^Qr#XQYNW-}Z">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="MC^AXX]95vxPW?KN#}Il">
                                                  <block type="text" id="`/DK+W6T6BxE}D+xQ#e`">
                                                    <field name="TEXT">FERTIG</field>
                                              <block type="control" id="txCpapjXf9C}|TaeuAFk">
                                                  <block type="convert_from_date" id="(.4KE[dPnOZR+]OBlgiX">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="2([b[!X#}^f])9rC!s(^">
                                                          <block type="time_get" id="|zV9MwctrO5Ln,,,z5N3">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="]a#l{:!#GH*I`%PitXWq">
                                                              <block type="math_number" id="(u53CEM{S@x9y~yafF$#">
                                                              <block type="get_value" id="B3Wz6T/T?1}z$.eZ7Yj@">
                                    und als grundscript den countdown hier zum import
                                    // Termin Skript zählt bis Termin runter   erstellt: 26.01.2016 von Pix
                                    // weiterverarbeitet 26-2-2019 von liv-in-sky
                                    //moegliche formate fur das datum - uhrzeit optional
                                    // 9.4.2019 10:00
                                    // 9.4.2019
                                    // 9 May 2019 10:00   - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                                    // 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                                    var instanz = 'javascript.0'; var logging = false;
                                    // ab hier nix mehr ändern
                                    createState('Countdown.Termin.Datum', '9/4/2019', { name: 'Termin Datum', desc: 'Datum des Termins (als Objekt)', type: 'string' });
                                    createState('Countdown.Termin.Datum.String', '3.12.2019', { name: 'Termin Datum (als String)', desc: 'Datum des Termins als Zeichenkette', type: 'string' });
                                    createState('Countdown.Termin.Name', 'Name des Termins', { name: 'Termin Name', desc: 'Bezeichnung des Termins', type: 'string' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.TotalText', 'Termingesamt', { name: 'TotalText', desc: 'TotalText', type: 'string' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Total', { name: 'Millisekunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Millisekunden bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'ms' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Tage', { name: 'Tage bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Tage' });
                                    createState('Countdown.Termin.inTagen', { name: 'Start in Tagen', desc: 'Start in Tagen', type: 'number', unit: 'Tage' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Minuten', { name: 'Minuten bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Minuten' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Stunden', { name: 'Stunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Stunden' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Wochen', { name: 'Wochen bis zum Termin', desc: 'Restliche Wochen bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Wochen' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Alarm', { name: 'Alarm', desc: 'Alarm bis zum Datum des Termins', type: 'boolean' });
                                    createState('Countdown.Termin.Rest.Fertig', { name: 'Fertig', desc: 'Fertig', type: 'boolean' });
                                    var idFertig = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Fertig', idAlarm = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Alarm', idStunden = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Stunden', idMinuten = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Minuten', idTotalText = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.TotalText', idTerminDatum = instanz + '.Countdown.Termin.Datum', idTerminDatumString = instanz + '.Countdown.Termin.Datum.String', idTerminName = instanz + '.Countdown.Termin.Name', idTotal = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Total', idTage = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Tage', idWochen = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Wochen';
                                    var deadline;
                                    function getTimeRemaining(endtime) {
                                    var virttime = new Date();
                                    var virt2time=formatDate(virttime);
                                    var t = Date.parse(endtime) - Date.parse(virttime);
                                    if (virttime.getTimezoneOffset() == -60 && virttime.getTimezoneOffset() == -120  ){t=t+3600000};
                                    if (virttime.getTimezoneOffset() == -120 && virttime.getTimezoneOffset() == -60  ){t=t-3600000};
                                    var seconds = Math.floor( (t/1000) % 60 );
                                    var minutes = Math.floor( (t/1000/60) % 60 );
                                    var hours = Math.floor( (t/(1000*60*60)) % 24 );
                                    var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                    var weeks = Math.floor( t/(1000*60*60*24*7) );
                                    return { 'total': t, 'days': days, 'hours': hours, 'minutes': minutes, 'seconds': seconds, 'weeks' : weeks };
                                    function restzeit() {
                                    setState(idTerminDatumString, formatDate(deadline));
                                    setState(idTage, getTimeRemaining(deadline).days);
                                    setState(idWochen, getTimeRemaining(deadline).weeks);
                                    setState(idTotal, getTimeRemaining(deadline).total);
                                    setState(idMinuten, getTimeRemaining(deadline).minutes);
                                    setState(idStunden, getTimeRemaining(deadline).hours);
                                    //log(deadline.getTimezoneOffset());
                                    setState(idTotalText,  getTimeRemaining(deadline).days.toString() + " Tag(e) " +getTimeRemaining(deadline).hours.toString() + " Stunde(n) " + getTimeRemaining(deadline).minutes.toString() + " Minute(n) ");
                                      setTimeout(function () { //The timer
                                    if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val <= 4  ){setState(idAlarm, true) ;} else {setState(idAlarm, false); } //
                                     }, 2000);
                                     if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val == 0 && getState(idMinuten).val <= 0 ){setState(idFertig, true) ;setState(idTerminName, "FERTIG");setState(idTerminDatum, "FERTIG");} else {setState(idFertig, false); } //
                                     }, 3000);
                                    if (logging) log(getTimeRemaining(deadline).days + ' Resttage (' + getTimeRemaining(deadline).weeks + ' Wochen) bis zum ' + formatDate(deadline) + ' (' + getState(idTerminName).val + ')'); }
                                    // Mitternacht
                                    schedule('*/1 * * * *', function() { restzeit(); });
                                    //bei Restart
                                    var datecounter = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                    if (getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val != "") {
                                    setStateDelayed("javascript.0.Countdown.Termin.Datum", datecounter, 2000, false);}
                                    // Bei Terminänderung
                                    on({id: 'javascript.0.Countdown.Termin.Datum', change: 'any'}, function (obj) {
                                        deadline = new Date("4.5.2019");
                                         restzeit();
                                    // Scriptstart
                                    das blockly script steuert das javascript - alle datenpunkte werden unter javascript.0.countdown angelegt - du musst nur die anzahl tage (javascript.0.Countdown.Termin.inTagen) ändern und schon wird "gecountdownt"
                                      super, vielen Dank. Eingebaut ist es, morgen werde ich sehen, ob ich es korrekt gemacht habe 😉
                                      • jackblackson
                                        @PatrickFro @liv-in-sky So - Version 0.6 ist fertig. Ihr könnt nun das Datumsformat aussuchen - Standard ist DD.MM.YYYY HH.mm. Weiters kann man mit SendTo nur des Namens den Countdown löschen. Es ist auch möglich, mit adddays, addmonths und addyears einen Countdown ab Heute zu erstellen - sollte alles im Readme erklärt sein. Freu mich auf euer Feedback und etwaige Verbesserungsvorschläge - und danke für eure Geduld!
                                        liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @jackblackson
                                          • konnte ohne probleme drüber installieren
                                          • konnte alle alten tests löschen
                                          • konnte neue anlegen
                                          • falsches datum wurde erkannt
                                          • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
                                          eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
                                          adddays:
                                          ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature 🙂 - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
                                          • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
                                          jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jackblackson
                                            so wie es aussieht geht adddays nur mit neuem namen - ist das richtig ? das funktioniert jetzt, nachdem ich mal alle alten tests gelöscht habe
                                            einen neuen countdown mit adddays kann ich anlegen und löschen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
