    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
      @AlCalzone - leider habe ich andere erfahrungen gemacht - bei meinem letzten admin update kam ""compiled against a different node version"" nicht - und trotzdem war eine reparatur nur über rebuild möglich - ich mußte den admin downgraden - einen rebuild machen und danach könnte ich den admin wieder updaten
      bitte um letzte aufklärung:
      ein rebuild muss immer und jederzeit funktionieren - ich gehe davon aus (kann auch falsch sein) das nur ein adapter programmierer vergessen hat, bestimmte fehler abzufragen (z.b. rechte auf etwas) - und dann genau das passiert -man hat keine richtigen eintragungen im log und es kommt zu eigenartigen fehlern - ich habe das log angeschaut und nichts gefunden (außer evt. script problem oder ein adapterproblem ,
      vom system sicht her, mag es schon sein, dass es etwas groß ist, einen rebuild auszuführen - wenn ich aber einige threads anschaue stellen sich häufig fehler dar, wo es um rechte geht und die werden im rebuild sehr gut sichtbar.
      der rebuild ist von user sicht relativ einfach - eine tiefe linux diagnose hingegen nur für linux profis - sd kartenfehler findest du mit glück im linux log - nicht im iobroker log. einen sdkartenfehler zufinden ohne linux analyse - wie sollte das funktionieren ?
      wenn schon solche vergleiche gezogen werden müssen - eine sd karte zu tauschen ist wie das getriebe zu wechseln - ein rebuil ist wie das anschließen eines diagnosegerätes - wenn keine fehler, dann wird weiter händisch im motorraum getestet -
      ich gebe euch beiden recht , wenn ihr mir den tatsächlichen nachteil eines rebuilds darlegen könnt -ist er erfolgreich sind grundsätzliche fehler ausgeschlossen - ist er nicht erfolgreich, gibt er fehler aus, die vielleicht weiterhelfen - wo ist da mein denkfehler ?
      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
        @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
        wenn die sd karte fratze ist bekommst du bei einem rebuild die Fehler immer an andere stele. wie willst du da was lokalisieren.. ohne LOG..
        aber du scheinst ja mehr Ahnung zu haben als die 2 die Adapter Entwicklung betreiben.. ich bin raus hier...
          liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
          @arteck
          zuerst die leute als irre bezeichnen und dann den user im stich lassen - wenn der rebuild solche undefinierten fehler macht wäre es genau der hinweis, dass die karte defekt ist - damit ist das problem lokalisiert und auch bestätigt das es iobroker selbst nicht ist - man kann neben dem rebuild noch das syslog mit tail ansehen und alles ist gut
          das ist doch das, was ich rausfinden wollte
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
            Dann war das ein Nebeneffekt des Downgrades oder ein Paket, was dabei neu installiert wurde, wahrscheinlich hätte es ein npm install im richtigen Ordner getan.
            Siehe auch die Dokumentation des Befehls:
            This command runs the npm build command on the matched folders. This is useful when you install a new version of node, and must recompile all your C++ addons with the new binary.
            Glaube es mir oder nicht - npm rebuild als Troubleshooting ist Unsinn. Wenn das nötig ist, äußert es sich laut und deutlich in Rot im Log. Zum Korrigieren von Rechten haben wir den Fixer
            Und da liegst du falsch. Um bei der Metapher zu bleiben, es ist wie das Ausbauen aller bewegten Komponenten, um deren Lager zu prüfen und ggf. zu tauschen. Du kannst es gerne weiterhin bei deinen Problemen machen, im Regelfall (ohne die genannte Fehlermeldung) ist es aber Zeitverschwendung.
            Zurück zum Thema: Reconnecting to DB ist für mich immer noch eine Überlastung des Systems - hier sollte man ansetzen.
              @AlCalzone
              danke dir für die ausführliche und freundliche antwort - werde das ab jetzt berücksichtigen
              • ein "falsches" script sollte auf jeden fall gefunden werden - falls existent und ursache der überlastung - ansonsten wird das problem auf den neuen raspi 4 mit übernommen
                chemieka last edited by
                Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
                Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
                Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
                Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
                Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
                  liv-in-sky @chemieka last edited by
                  @chemieka
                  nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
                    Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
                      Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
                      Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
                      Soll ich noch nach was anderen schauen?
                        chemieka last edited by chemieka
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                        + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
                        + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Erstmal nicht ungewöhnlich!?
                          liv-in-sky @chemieka last edited by liv-in-sky
                          @chemieka
                          • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
                          • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
                            dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
                          cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
                          die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
                            das Systemlog:syslog.txt
                            Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
                              Und der Log
                              iobroker.2019-07-04.log
                                @chemieka
                                du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                                  @chemieka
                                  soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                                  javascript.0 script.js.Skript1:
                                  du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                                  im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                                    das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
                                      @chemieka
                                      swap:
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                      weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
                                      vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
                                      du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
                                      poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
                                        Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
                                          @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
                                          und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
                                          hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
                                            chemieka @liv-in-sky last edited by
                                            beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
                                            js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
                                            update absturz
                                            2341
