    • simatec
      Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht auch im latest die Version 0.3.1 verfügbar.
      Changelog
      0.3.1 (02.07.2019)
      • (simatec) Fix sunprotect for shelly user
        passuff last edited by
        Zu aller Erst ein mal ein Lob an simatec und die community. Danke für diese komplexe Steuerung.
        Ich war lange auf der Suche und meine eigenen Skripte sind nicht wirklich ausreichend.
        Ich habe allerdings ein Problem bei der Konfiguration: Ich habe an einer Terrassentür ein Fliegengitter und am Rollo eine Kontaktleiste. Die Kontaktleiste soll bei false und das Fliegengitter bei true das FAHREN des Rolladen verhindern.
        1. Sehe ich es richtig, dass man nur einen Trigger verwenden kann? Wäre nicht schlimm, denn dann würde ich mir noch einen Datenpunkt erstellen der beides auswertet.
        2. Wird auch beim Fahren auf den Trigger geachtet, oder nur vor dem Fahren?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @passuff last edited by
          @passuff
          Aktuell wird nur ein trigger pro Rolladen unterstützt. Du müsstest dir also im Javascript da schnell ne Abfrage der beiden Trigger bauen.
          Shuttercontrol reagiert sofort auf jede Änderung deines Triggers. Also auch während der Fahrt.
          • Z
            zahnheinrich @simatec last edited by zahnheinrich
            @simatec
            Letzte Nacht die 0.3.1 aufgespielt.
            Heute morgen bleiben die mit Shelly gesteuerten Rolladen alle unten.
            Apapter auf rot. Auch reboot bringt keine Besserung.
            Im log:
            host.iobrokerMG2.01 2019-07-04 08:31:19.763 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
            Caught 2019-07-04 08:31:19.762 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.722 info cleaned everything up...
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.emit (events.js:211:7)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at emitOne (events.js:116:13)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.720 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SWE1008
              SWE1008 @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich
              Ich habe auch Shellys und die aktuelle 0.3.1 Version installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Bis jetzt machen alle Rolläden das was sie sollen 🙂
              • simatec
                simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                1665
                Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
                Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
                Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
                SWE1008 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Kurze Rückmeldung: Die Beschattung wird bei den Shellys jetzt auch beendet. Die Rolläden sind alle wie vorgesehen hochgefahren 😊 👍
                    watcherkb last edited by
                    Featurewunsch: ich möchte morgens bestimmte Rolläden auf einen bestimmten Level öffnen, dann nach einer Zeit X die normale Steuerung verwenden. Hintergrund: wenn ich die Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das sanft. Rollade etwas hoch damit Licht reinkommt. Dann nach ein paar Minuten werden sie komplett hochgefahren.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                      @watcherkb
                      Werde ich mit auf die Todo nehmen ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        @simatec 😂
                        • simatec
                          @Homoran
                          ja ich weiß ... die Büchse der .... 🤦‍♂️
                          • Z
                            @simatec
                            ich bin nunmehr ratlos:
                            Alle Objekte geprüft : stimmen
                            aktuelle states : alle gesetzt
                            Fehler im Log bleiben.
                            Adapter lief seit einer Woche (fast) ohne Probleme.
                            Jetzt fährt KEIN Rolladen, Adapter wechselt von rot auf grün und zurück.
                            Adapter gelöscht und neu installiert, läuft ca 1 Stunde ohne Fehler, dann die selben Fehlermeldungen.
                            log schreibt:
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters living area: undefined
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters living area: 08:30
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Sunset today: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug Sunrise today: 05:26
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug current day: 4
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHour today: 21:00
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHourEnd today: 06:19
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.2,"ack":true,"ts":1562257081982,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.7,"ack":true,"ts":1562257081980,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.986 debug Sun Elevation: 30.2°
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.985 debug Sun Azimut: 269.7°
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.461 info cleaned everything up...
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at emitOne (events.js:116:13)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1681:82)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.459 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.462 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.457 debug Shutdown shutters living area: undefined
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.453 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.447 debug Starting up shutters living area: 08:30
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.431 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.430 debug Sunset today: 21:53
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug Sunrise today: 05:26
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug current day: 4
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.428 debug goldenHour today: 21:00
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.427 debug goldenHourEnd today: 06:19
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.433 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.3,"ack":true,"ts":1562257036430,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admi
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.431 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.5,"ack":true,"ts":1562257036429,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","l
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.426 debug Sun Elevation: 30.3°
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.425 debug Sun Azimut: 269.5°
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 0% from Moni unten
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 26% from Flur OG1 klein
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 28% from Flur OG1 gross
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 26% from Büro
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Terry Tür
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 101% from Terry Fenster
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 31% from Schlafzimmer OG1
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Bad OG1
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte links
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Wintergarten links
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Küche/Wintergarten rechts
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 26% from Halle
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 89% from Esszimmer gross
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 0% from Esszimmer klein
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744E6A#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E66DFF#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E5E4BB#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DB652#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#004352#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#007C00#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#00836C#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB0#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744B6F#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744BD6#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB4#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DBEF7#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DC015#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-21#5B23D3#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745741#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.409 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.401 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer klein","name":"shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"only direction","heightDownSun":"30",
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.361 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.255 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.250 debug statesDB connected
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.220 debug objectDB connected
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 18:16:43.034 info cleaned everything up...
                            Ich fahre meine Beschattung ohne zusätzliche Trigger, nur nach Himmelsrichtung.
                            Meine config:
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            • simatec
                              @zahnheinrich
                              Welche Version hattest du zuvor installiert?
                              Wie sehen die angelegten Objekte für die Rollläden aus?
                              Hintergrund meiner Frage, du hast teilweise Umlaute in den Namen und aus den Namen werden die ID's von shuttercontrol erzeugt.
                              • Z
                                @simatec
                                Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwei Versionen übersprungen...
                                Sollte ich die Umlaute entfernen?
                                  steimi last edited by
                                  @simatec ich würde gerne meine komplette Rolladensteuerung über shuttercontrol durchführen. Derzeit läuft das Auf/Zu über die Homematic direkt. Die Steuerung läuft über die Astro-Berechnung und ein Skript. Über 2 Systemvariablen steuere ich wieviel Minuten davor/danach die Rollläden starten. Parallel dazu habe ich im Skript definiert, dass der Rollladen Mo-Fr. nicht vor 6 Uhr und an den Wochenenden/Feiertagen erst um 7:30 starten.
                                  Parallel dazu habe ich ein Abwesenheitsskript, welches das Terassentürrollo bei Abwesenheit egal wie der zur Terassentür dazugehörigen Griff- und Öffnungskontakt nach unten fährt.
                                  Wie kann ich dies über shuttercontrol realisieren?
                                  • simatec
                                    @zahnheinrich
                                    Ja probiere mal die Umlaute zu entfernen.
                                    Sollte das nichts bringen, installiere mal die Version 0.3.2 von Github.
                                    Da habe ich gerade ein check eingebaut, der die errors abfängt.
                                    Allerdings ist damit dein Problem noch nicht wirklich gelöst. Wenn deinen Rollläden keinen State ausgeben, kann somit auch nicht gefahren werden. Mich wundert das ganze aber ein wenig, denn ich habe da in den letzten Versionen nichts geändert.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                      @steimi
                                      Alle dinge, die du beschrieben hast, sind über shuttercontrol machbar ...
                                      Eine detaillierte Beschreibung findest du hier
                                      • Z
                                        @simatec
                                        Die Rolläden geben die States korrekt (mit den Shelly-üblichen kleinen Abweichungen) aus, das ist nicht das Problem...
                                        Ich habe auch an den Einstellungen/Namen nichts geändert.
                                        Daher wundert es mich auch...
                                        Habe jetzt mal die Umlaute und spaces entfernt.
                                        Startet ohne Fehler, beobachte ich mal.
                                        Edit: Seit zwei Stunden läuft es ohne Fehler, scheinen in der Tat die Umlaute/Sonderzeichen/Spaces ursächlich gewesen zu sein...
                                        Ich beobachte weiter.
                                        • simatec
                                          Das die ID's für den Automatik Betrieb pro Rollladen erzeugt werden, ist aber neu ... Von daher kann das schon das Problem gewesen sein.
                                          Trotz allem fange ich das ab Version 0.3.2 dann ab, damit es nicht mehr zu diesen Fehler kommen kann.
                                            steimi @simatec last edited by
                                            @simatec Prima. Noch eine Frage. Aktuell wird das Rollo der Terrassentür ebenfalls über den Griffsensor und den Kontaktsensor gesteuert. Wird der Griff auf gekippt geschaltet (Kontakt offen) und das Rollo ist zu wird es zum Lüften etwas hochgefahren. Ist der Griff/Kontakt auf offen wird es ganz hoch gefahren. Wie kann ich dies realisieren?
                                            1.0k
                                            332
                                            7402
                                            10487639
