    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
      А admin и js-controller последние?
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        А admin и js-controller последние? `
        admin 0.4.8
        js-controller 0.6.6
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by
          Всем привет!
          в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
          Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
          • Bluefox
            @Alex1808:
            Всем привет!
            Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
            • V
              vtec last edited by
              Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
              • V
                vtec last edited by
                schedule("* */1 * * *", function () {
                    var date = new Date();
                    var hour = date.getHours();
                    log("Время "+ hour);
                Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
                • V
                  vtec last edited by
                  При таком раскладе, тоже самое
                  schedule("* 0-23 * * *", function () {
                      log("Will be triggered every 1 hour!");
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    @vtec:
                    Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
                    Это первый
                    • V
                      vtec last edited by
                      Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
                      • aurodionov
                        @vtec:
                        При таком раскладе, тоже самое `
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
                        и тоже через минуту
                        • V
                          vtec last edited by
                          Решение
                          "0 * * * *"
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            "* */1 * * *" => Каждую минуту и каждый час.. То есть всегда. Всё нормально.
                            "* 0-23 * * *" => Каждую минуту и каждый час с 0 до 23 . То есть тоже всегда. Всё нормально.
                            ` > Решение
                            "0 * * * *" `
                            Всё верно.
                              spectrekr last edited by
                              Когда делаешь объекту
                              setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
                              и тут же
                              getState('sayit.0.tts.volume').val
                              то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
                              • Bluefox
                                @spectrekr:
                                и тут же
                                то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
                                Функция асинхронная. Правильно так:
                                setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
                                     log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
                                  @Bluefox:
                                  Ага, увидел различия, попробую.
                                    <size size="85">Удалено</size>
                                      Lstt last edited by
                                      Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков 🙂
                                        Периодически выскакивают такие ошибки:
                                        ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
                                        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
                                        ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
                                        ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
                                        Redis и CouchDB функционируют.
                                        • aurodionov
                                          spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
                                          Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
                                          Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
                                          Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
                                            Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                                            192
                                            55986
