    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      chemieka last edited by
      Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
      Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
      Soll ich noch nach was anderen schauen?
        chemieka last edited by chemieka
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
        + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
        + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
        + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
        + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
          system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Erstmal nicht ungewöhnlich!?
          liv-in-sky @chemieka last edited by liv-in-sky
          @chemieka
          • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
          • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
            dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
          cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
          die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
            das Systemlog:syslog.txt
            Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
              Und der Log
              iobroker.2019-07-04.log
                @chemieka
                du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                  @chemieka
                  soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                  javascript.0 script.js.Skript1:
                  du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                  im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                    das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
                      @chemieka
                      swap:
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                      weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
                      vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
                      du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
                      poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
                        Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
                          @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
                          und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
                          hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
                            chemieka @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                            beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
                            js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
                              @chemieka so nebenbei - du hast um die 30 instanzen installieret - das ist schon viel für einen raspi mit 1GB - empfohlen sind um die 20 oder so
                              ich nutze 1.5.12 als js-cont mit node 10
                              aber das auch noch zu installieren - ich weiß nicht bei 30 instanzen ?
                              vielleicht doch downgrade damit wieder alles läuft - und mit neuem gerät gleich auf die neusten node und js--contr und dann restore.
                              vielleicht meldet sich ja noch ein profi @AlCalzone der dir einen rat geben könnte
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                                Und deswegen meine Frage ganz am Anfang... Wenn jetzt noch Swapping aktiv ist, dann hängt der Pi gerne mal etwas während er vom RAM auf die SD-Karte schreibt. Das würde die Abstürze/Reconnects erklären.
                                Bei 30 aktiven Instanzen ist ein Pi 2/3 eigentlich nicht mehr das richtige - evtl der neue Pi 4.
                                  Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
                                  Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
                                  Swapen doch deaktivieren?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @chemieka last edited by
                                    @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                                    Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
                                    Was verstehst du darunter?
                                      chemieka @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Web/Admin/Vis/History usw.
                                        Naja,
                                        • Admin
                                        • js-controller
                                        lasse ich als System gelten.
                                        Web und js noch halbwegs, vis und History ist nice to have, aber kein Muss damit ioBroker läuft.
                                        Aber wenn du rechts oben siehst hast du bereits 874MB verbraucht. Netto werden dir wahrscheinlich 900 zur Verfügung stehen.
                                        Wenn jetzt ein scheduled Adapter (dwd, ical) noch zusätzlich startet wird es eng.
                                        Sehr wahrscheinlich ganz aus wird es wenn backitup ein backup packen muss
                                          geb dir ja recht, dass da nicht viel Platz ist die PI4 ist schon geordert. Ärgert mich aber trotzdem, weil es vorher ruhig lief und eben erst seit dem Update.
                                            Das wird wahrscheinlich ein zeitlicher aber kein ursächlicher Zusammenhang sein.
                                            Bei meinem Test RPi4 (ich habe nur noch einen 2GB bekommen, die 4er sind erst wieder ab September verfügbar) ist noch 1GB RAM verfügbar.
                                            Das reicht erst einmal. Aber mit nur 1GB RAM kann es nicht klappen
                                            update absturz
                                            2341
