    4. Raspberry 4 ist da
    Raspberry 4 ist da
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Ich habe gerade meinen pi4 gekauft.
      Leider nur 2gb, der 4er ist dermaßen vorbestellt, dass bei der erwarteten Zuteilung erst wieder im September freie Kapazitäten wären.
      Mal sehen ob ich heute Abend zum testen komme
        @Jan1
        ich habe gerade auf dem jungfräulichen Buster nodejs installieren wollen ohne vorher mit curl die Version zu fordern:
         $ sudo apt install nodejs
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following additional packages will be installed:
          libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
        Suggested packages:
          npm
        The following NEW packages will be installed:
          libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
        0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 5,986 kB of archives.
        After this operation, 27.1 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n]
        Wie befürchtet würde Raspbian jetzt etwas installieren.
        Ich ewrinnere mich, dass es schon mal etwas irgendwo gab wo eine falsche Version installiert wurde.
        Weiß leider nicht mehr wo - und schon gar nicht, wie man das verhindern konnte
        Jetzt benötigen wir einen Linux-Wissenden, wie das zu fixen geht
        J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Jou da bin ich dann komplett raus was Linux angeht.
          Aber gut, dass es mal ingegrenzt ist wo das Porblem hängt. Wie geschrieben habe ich bei meiner IOBroker Installation mit Node 10 keine Probleme.
          Bleibt für mich nur die Frage offen, ob das HTTPS Problem welches ist unter Buster habe auch an Buster oder Node 10 liegt. HTTP läuft ohne Probleme nur eben mit S ist sofort kein Zugriff mehr möglich und das Zugriff Problem wird ja auch immer wieder angesprochen.
            @Jan1 sagte in Raspberry 4 ist da:
            Da bin ich dann auch raus.
            was node 8 unter Buster angeht kann man das wohl vergessen.
            Ich schreibe da gleich was unter Announcements
            Mal sehen ob das jemand liest 😉
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @Winni last edited by
              Hat schon mal jemand unter Buster die ufw und iptables kontrolliert?
                @Homoran sagte:
                Das vorhandene Packet ohne NPM läßt sich sicherlich löschen, bevor man Node.js 8.x installiert. Schau mal im Verzeichnis /var/cache/apt/archives nach.
                  @paul53 sagte in Raspberry 4 ist da:
                  es ist nicht vorhanden, es liegt so im Raspbian Repo
                    BrianWalker last edited by
                    Nachdem ich jetzt dahin kam
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v11.15.0
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v11.15.0
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    6.7.0
                    läuft Biobroker, nur leider ist die node Version für iobroker nicht so geeignet sagt der info Adapter
                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @BrianWalker last edited by
                      @BrianWalker V11 ist ungerade und mithin eine Entwicklungsversion, die nicht für Produktivzwecke eingesetzt werden sollte, s. auch https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      Aber wenn es läuft, würde ich das erst mal so lassen, bis sich die Raspbian-Version gesettelt hat und dann komplett neu aufsetzen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by
                        @BrianWalker
                        Wie hast du denn installiert, dass dabei node v11 bei rauskam??
                          wenn ich das noch so genau wüsste. ich habe vieles probiert, bis dass dann raus kam.
                            ich werde wohl den pi4 erstmal zum testen nehmen bis ein vernünftiges image kommt. und lass erstmal alles auf dem pi3
                              Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by Homoran
                              @BrianWalker
                              ich habe die letzten zwei Tage einiges getestet (alleine heute drei Installationen problemlos) und beschrieben.
                              u.a das hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                              Wenn du das berücksichtigst in Verbindung mit
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              klappt es bestimmt.
                                Könnte einer bitte mal testen wenn Buster und Node 10 laufen, ob der IOBroker unter https erreichbar ist?
                                Das klappt bei mir seit Buster nicht mehr und wenn das hier einer bestätigt, müsste ich nicht länger suchen.
                                Wer das testet, vorher eine zweite Admin Instanz anlegen, denn so ist es einfacher wieder mit http den IOBroker aufzurufen, wenn er tatsächlich nicht mit https erreichbar ist.
                                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Markus Faltermeier last edited by
                                  Ich habe mir jetzt den Raspberry PI 4 mit 4gb bestellt, da meine aktuelle Installation langsam an die Grenze kommt was den Speicher angeht.
                                  Hab aktuell über 95% Auslastung
                                  Jetzt hab ich aber gesehen, dass es aktuell nur Images vom IOBroker für pi 2 oder pi 3 gibt.
                                  Funktioniert die Version für den pi3 auch auf dem pi4? Soll ja abwärtskompatibel sein.
                                  Und kann ich mein Backup ohne weiteres auf dem pi4 zurückspielen?
                                  Hat den pi4 schon jemand am Laufen?
                                  Danke für die Infos.
                                  Grüße Markus
                                    und noch einer
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Jan1 last edited by
                                      Vgl. Post hier: https://forum.iobroker.net/post/278931
                                        Jan1 @Stabilostick last edited by
                                        @Stabilostick
                                        Alles klar, danke für den Link.
                                        • smartmood
                                          smartmood last edited by
                                          Hey Leute,
                                          mein Raspberry Pi 4 ist auch endlich angekommen.
                                          Bevor ich mit dem Umzug beginne schwebt mir noch folgende Frage im Kopf herum:
                                          ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2531 Stick (dieser ist ja momentan noch am Raspberry 3B+ angeschlossen)
                                          Kann ich den Stick dann einfach an einen USB Port des neuen Raspberry 4 anschließen und nach dem einspielen des Backups läuft dann alles weiter wie zuvor beim alten?
                                          LG
                                            Jan1 @smartmood last edited by
                                            @smartmood
                                            Wenn der Port den selben Namen hat schon. Ansonsten eben den "neuen" Namen eintragen.
                                            Ich meine bei meinem Umzug auf den Beelink hatte das gepasst und das ist ne ganz andere Plattform.
                                            raspberry 4
                                            21
                                            69
                                            15100
