    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      liv-in-sky @chemieka last edited by liv-in-sky
      @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
      und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
      hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
        chemieka @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
        beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
        js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
          @chemieka so nebenbei - du hast um die 30 instanzen installieret - das ist schon viel für einen raspi mit 1GB - empfohlen sind um die 20 oder so
          ich nutze 1.5.12 als js-cont mit node 10
          aber das auch noch zu installieren - ich weiß nicht bei 30 instanzen ?
          vielleicht doch downgrade damit wieder alles läuft - und mit neuem gerät gleich auf die neusten node und js--contr und dann restore.
          vielleicht meldet sich ja noch ein profi @AlCalzone der dir einen rat geben könnte
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
            Und deswegen meine Frage ganz am Anfang... Wenn jetzt noch Swapping aktiv ist, dann hängt der Pi gerne mal etwas während er vom RAM auf die SD-Karte schreibt. Das würde die Abstürze/Reconnects erklären.
            Bei 30 aktiven Instanzen ist ein Pi 2/3 eigentlich nicht mehr das richtige - evtl der neue Pi 4.
              Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
              Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
              Swapen doch deaktivieren?
                Homoran Global Moderator Administrators @chemieka last edited by
                @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
                Was verstehst du darunter?
                  chemieka @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Web/Admin/Vis/History usw.
                    Naja,
                    • Admin
                    • js-controller
                    lasse ich als System gelten.
                    Web und js noch halbwegs, vis und History ist nice to have, aber kein Muss damit ioBroker läuft.
                    Aber wenn du rechts oben siehst hast du bereits 874MB verbraucht. Netto werden dir wahrscheinlich 900 zur Verfügung stehen.
                    Wenn jetzt ein scheduled Adapter (dwd, ical) noch zusätzlich startet wird es eng.
                    Sehr wahrscheinlich ganz aus wird es wenn backitup ein backup packen muss
                      geb dir ja recht, dass da nicht viel Platz ist die PI4 ist schon geordert. Ärgert mich aber trotzdem, weil es vorher ruhig lief und eben erst seit dem Update.
                        Das wird wahrscheinlich ein zeitlicher aber kein ursächlicher Zusammenhang sein.
                        Bei meinem Test RPi4 (ich habe nur noch einen 2GB bekommen, die 4er sind erst wieder ab September verfügbar) ist noch 1GB RAM verfügbar.
                        Das reicht erst einmal. Aber mit nur 1GB RAM kann es nicht klappen
                          chemieka last edited by chemieka
                          Bei ELV hatte ich meine bestellt eine Woche stand dort, na mal sehen.
                          Hab mal ein Chart Adapter und Pushover deaktiviert und die Blocky Scripte zu richtiges Java Scripten konvertiert. Vielleicht kommt etwas Ruhe rein.
                            Nachdem das System immer instabiler wurde habe ich heute eine neue Karte fertig gemacht.
                            Installation über die Befehle in Putty ging zwar aber das System konnte nicht gestartet werden nachdem das Backup eingespielt wurde und die Adapter installiert wurden.
                            Also Karte genommen ein fertiges Image drauf gespielt und dann das Backup eingespielt.
                            Ich hab absichtlich mal nicht den Host und Admin geupdatet.
                            Was soll ich sagen ich habe alle Adapter wieder zugeschalten und sogar einen mehr und das System läuft wie es soll.
                            Das System wird ausgelastet sein aber läuft, mit aktuellen Host und Admin scheinbar nicht.
                            Ich werde die Karte mal klonen und auf einer Karte mal die Updates machen. Aber ich denke das System wird zu sehr gefordert nach den Updates.
                            • eumats
                              eumats last edited by
                              Bei den vielen Instanzen wird der Pi nicht lange stabil laufen. Egal ob Du ein Update machst oder nicht.
                              Ich habe meinen Pi3 auch erst neulich in Rente geschickt, weil der RAM zu klein war. Auch bei mir lief es 2-3 Tage problemlos und dann ging „plötzlich“ nicht mehr.
                              Ein gutgemeinter Tipp wenn Du weniger graue Haare bekommen möchtest: DeAktiviere alle nicht zwingend benötigten Instanzen und warte auf die neue Hardware.
                              Swap würde ich auch deaktivieren. Ersten ist es ein potentieller SD-Karten Killer und zweitens die SD Karte zu langsam um sinnvoll das System/den RAM unterstützen zu können.
                                Nimm den neuen PI4 oder einen Nuc...........
                                  Warte auf die PI4. Die Kollegen von ELV lassen sich Zeit. Aber dennoch ist es im Moment recht ruhig. Spannend das Ganze.
                                  update absturz
                                  2341
