    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • integer63
      integer63 last edited by
      Jetzt hatte ich gerade eine LOWBAT Meldung und habe die Batterie getauscht, danach war die Sabotage Meldung aus TEXT weg, aber dafür bleibt jetzt die LOWBAT Meldung drin stehen. Im Log steht:
      pushover.1 2019-07-04 12:51:05.364 info Send pushover notification: {"device":"All","message":"Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x LR3/AAA --- seit: 04.07.19 12:50:49 Uhr\nHeiz
      javascript.0 2019-07-04 12:51:02.454 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Wintergarten TFO Tür (MEQ0186737) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
      Ansonsten sind die Zähler wieder richtig und in der CCU2 steht auch nur noch UNREACH Meldung.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @integer63 last edited by
        @integer63 Bist Du evtl zu ungedulig? Oder ist das log unvollständig? Solange die LOWBAT Meldung nicht aufgehoben worden ist im log kann sie auch nicht aus den Objekten verschwinden?
        Bei Sabotage habe ich eine Ideee woran es liegen könnte.
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @cash last edited by
          @cash Hm, aber sollte nicht der Inhalt von TEXT mit den Zählern übereinstimmen? Lowbat und Low_bat ist 0, aber in TEXT steht immer noch:
          Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA, Heizungsraum.PMSw.WarmWasser (OEQ0247399) - Kommunikation gestört.
          • integer63
            Jetzt kam gerade diese Meldung im Log:
            javascript.0 2019-07-04 13:16:31.948 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Heizungsraum PMSw WarmWaßer (OEQ0247399) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
            Und nun ist die Lowbat Meldung auch raus. Als ob TEXT es erst immer mit der nächsten Meldung aktualisiert wird.
            • cash
              @integer63 Nicht ganz richtig. Text und Zähler wurden zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Dort habe ich jetzt einige anpassungen vorgenommen.
              Bitte mal aktuelle Version testen und in Zeile 59 "const find_bug = false; " ändern auf "const find_bug = true; "
              Wenn Dir dann was auffällt interessiert mich das Log (jeder Eintrag der von dem Script kommt und die Feldinhalte.
              vauvau07 integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • vauvau07
                vauvau07 @cash last edited by
                @cash
                Hallo cash
                bei mir fehlen 2 Batterietypen
                javascript.0	2019-07-04 15:03:51.095	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Windaktor (NEQ) --- HM-LC-Sw1-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                javascript.0	2019-07-04 15:03:51.096	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Temp_Dach (CUX) --- HM-WS550STH-I --- Batterietyp fehlt im Script
        HMS100 TF         2xAA
                • cash
                  cash Most Active @vauvau07 last edited by
                  @vauvau07 Welche Batterien gehören denn da rein?
                  vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • vauvau07
                    @cash
                    Hallo cash,
                    beim ersten Teil müßte die Meldung nicht mehr kommen ( Netzgerät)
                    HM-Bezeichnung:	HM-LC-Sw1-PCB
                    Versorgungsspannung:	5–25 VDC
                    beim 2. Teil 2xAA
                    • integer63
                      @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!
                      • cash
                        @vauvau07 Das Gerät ist ein cuxd-Gerät oder? Kann es theoretisch sein das jemand anderes ein anderes Gerät benutzt welches andere Batterien benötigt?
                        • vauvau07
                          @cash
                          3 mal ja
                          • cash
                            @vauvau07 Das ist natürlich nicht so richtig gut. Kannst Du mal das Script anpassen? Bitte einmal ziemlich oben debug = true einstellen und das Script starten. Danach brauche ich die komplette Log Zeile von dem Gerät beim LOWBAT Datenpunkt. Jetzt wäre noch die Frage ob der Datenpunkt reagiert wenn die Batterie von dem Gerät leer ist oder ob es sowieso nie reagiert. Im zweiten Fall würde ich die Meldung für das Gerät bzw die Gerätegruppe unterdrücken andernfalls würde ich eine allgemeine Meldung integrieren wollen....
                            • cash
                              @integer63 Ich gehe davon aus das es jetzt eigentlich passen sollte. Wenn Dir noch was auffällt einfach melden.
                              • vauvau07
                                @cash
                                debug = true
                                2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 122: Temp_Dach:0.LOWBAT: false
                                2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 123: Temp_Keller:0.LOWBAT: false
                                ohne Batterie keine Reaktion
                                cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  @vauvau07 Danke. Ich überlege mal wie ich die unterdrücken kann.
                                  • cash
                                    cash Most Active @vauvau07 last edited by cash
                                    @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
                                    Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
                                     if(debugging){
                                                log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                            //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                            if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                                                log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                                    Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
                                    • vauvau07
                                      vauvau07 @cash last edited by vauvau07
                                      @cash
                                      debug = true : das kpl. log ist zu groß , es geht nur ein Teil
                                      hm-rpc.1
                                      und ohne Batterie keine Reaktion
                                      • cash
                                        @vauvau07 Hola über 700 Datenpunkte ist schon eine Menge. Ok. Ich habe ein Idee wie ich es hinbekomme. Mein erster Versuch war leider nichts. In dem Log stimmen aber noch andere sachen nicht. Muss ich mir in Ruhe angiucken. Danke für das Log. Ich melde mich wenn ich was habe wird vermutlich aber nicht vor nächsten Mittwoch....
                                        • cash
                                          @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
                                          Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
                                          • vauvau07
                                            @cash Neue Version getestet, das normale Log
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                            javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
                                            beim debug = true , im Log kein "undefined"
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297858
