    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Ich habe mich etwas belesen und habe nun das Skript unter /usr/local/bin/ gespeichert.
      Datenpunkt vom Info Adapter "Schreiben erlaubt"
      Wenn ich den Script ausführe komm das :
      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      Funktioniert nicht, kannst du mir weiterhelfen?
      • integer63
        integer63 last edited by
        Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
          @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
          curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
          (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
          Ist curl bei dir überhaupt installiert?
          Was passiert bei Eingabe von:
          sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          Und poste doch mal dein Skript.
          lobomau marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
              @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.
              lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @Dr. Bakterius last edited by lobomau
                @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
                Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
                Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
                Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
                File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  Das ergibt doch keinen Sinn!?
                  Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
                  lobomau Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @Homoran last edited by lobomau
                    @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das 🙂 Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                    Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
                      steimi @integer63 last edited by
                      @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
                      • marcuskl
                        marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
                        Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                        Hier die Ausgabe:
                        root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                        <!DOCTYPE html>
                        <html lang="en">
                        <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <title>Error</title>
                        </head>
                        <body>
                        <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                        </body>
                        </html>
                        root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                        49
                        /A
                        root@pve:~#
                        Mein Skript sieht so aus:
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-Datenpunkt
                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                        #Systemtemperatur abfragen
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                        #an ioBroker senden
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                          Aber für dich und alle anderen:
                          Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                          Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                          So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                          • Dr. Bakterius
                            @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                            • lobomau
                              @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                              • Dr. Bakterius
                                @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                                  Hatte de Adapter schon installiert.
                                  Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                                  ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                                  • Dr. Bakterius
                                    @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by lobomau
                                      Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                                      Das Problem ist der zweite Befehl mit
                                      Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                      sudo apt install lm-sensors
                                      Installation schlägt fehl:
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                      Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                      E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                                      • Dr. Bakterius
                                        @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                                        #!/bin/bash
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        #an ioBroker senden
                                        Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
                                        • Dr. Bakterius
                                          @lobomau Vorher mal
                                          apt-get update
                                          gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                                          apt-get install lm-sensors
                                          das Paket installiert bekommen.
                                          • marcuskl
                                            #!/bin/bash
                                            #ioBroker-IP:Port
                                            #an ioBroker senden
                                            Immernoch
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                                            root@pve:~# cd /usr/local/bin
                                            Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                                            Was heißt der Fehler überhaupt?
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24378
