    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • lobomau
      lobomau @Dr. Bakterius last edited by lobomau
      @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
      Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
      Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
      Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
      File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
        die IP und den Port von ioBroker.
        Das ergibt doch keinen Sinn!?
        Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
        lobomau Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Homoran last edited by lobomau
          @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das 🙂 Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
          Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
            steimi @integer63 last edited by
            @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
            • marcuskl
              marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
              @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
              curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
              (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
              Ist curl bei dir überhaupt installiert?
              Was passiert bei Eingabe von:
              sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              Und poste doch mal dein Skript.
              Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
              Hier die Ausgabe:
              root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
              <!DOCTYPE html>
              <html lang="en">
              <head>
              <meta charset="utf-8">
              <title>Error</title>
              </head>
              <body>
              <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
              </body>
              </html>
              root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              49
              /A
              root@pve:~#
              Mein Skript sieht so aus:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-Datenpunkt
              DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
              #ioBroker-IP:Port
              IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
              #Systemtemperatur abfragen
              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
              #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                Aber für dich und alle anderen:
                Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                  • lobomau
                    @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                      @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                        Hatte de Adapter schon installiert.
                        Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                        curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                        ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                        • Dr. Bakterius
                          @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                          • lobomau
                            lobomau last edited by lobomau
                            Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                            Das Problem ist der zweite Befehl mit
                            Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                            sudo apt install lm-sensors
                            Installation schlägt fehl:
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                            Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                            E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                            • Dr. Bakterius
                              @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                              #!/bin/bash
                              #ioBroker-IP:Port
                              #an ioBroker senden
                              Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
                              • Dr. Bakterius
                                @lobomau Vorher mal
                                apt-get update
                                gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                                apt-get install lm-sensors
                                das Paket installiert bekommen.
                                • marcuskl
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #an ioBroker senden
                                  Immernoch
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                                  root@pve:~# cd /usr/local/bin
                                  Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                                  Was heißt der Fehler überhaupt?
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
                                    eingibst, bekommst du
                                    49
                                    /A
                                    oder?
                                    Da sollte aber nur
                                    49
                                    stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
                                    Poste doch mal bitte was bei dir
                                    sensors
                                    auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉
                                    Bei mir steht dann:
                                    acpitz-virtual-0
                                    Adapter: Virtual device
                                    temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    coretemp-isa-0000
                                    Adapter: ISA adapter
                                    Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
                                    Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                                    temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                    +52.0°C
                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                    51
                                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • marcuskl
                                      49
                                      /A
                                      oder?
                                      Da sollte aber nur
                                      49
                                      sensors
                                      Bei mir steht dann:
                                      acpitz-virtual-0
                                      coretemp-isa-0000
                                      Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                                      root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                      coretemp-isa-0000
                                      Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                      Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                      Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                      Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                      Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                      acpitz-virtual-0
                                      temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                                      iwlwifi-virtual-0
                                      temp1:            N/A
                                      Hier noch die Daten von den Sensoren
                                      • Dr. Bakterius
                                        @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                                        +52.0°C
                                        51
                                        root@proxmox:~#
                                        • marcuskl
                                          +52.0°C
                                          51
                                          root@proxmox:~#
                                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                                          temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                          +49.0°C
                                          N/A
                                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                          49
                                          /A
                                          So bei mir
                                          • Dr. Bakterius
                                            @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                            curl -g
                                            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                            #!/bin/bash
                                            #ioBroker-IP:Port
                                            #an ioBroker senden
                                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                            Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24381
