    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
      Aber für dich und alle anderen:
      Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
      Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
      So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
      lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
        Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
        • lobomau
          lobomau @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
            @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
              Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
              Hatte de Adapter schon installiert.
              Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
              root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
              ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
              • Dr. Bakterius
                @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                • lobomau
                  lobomau last edited by lobomau
                  Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                  Das Problem ist der zweite Befehl mit
                  sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                  Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                  sudo apt install lm-sensors
                  Installation schlägt fehl:
                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                  Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                  referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                  wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                  E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                  • Dr. Bakterius
                    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                    #!/bin/bash
                    #ioBroker-Datenpunkt
                    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                    #ioBroker-IP:Port
                    IPP=192.168.0.195:8081
                    #Systemtemperatur abfragen
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    #an ioBroker senden
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
                    • Dr. Bakterius
                      @lobomau Vorher mal
                      apt-get update
                      gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                      apt-get install lm-sensors
                      das Paket installiert bekommen.
                      • marcuskl
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-IP:Port
                        #an ioBroker senden
                        Immernoch
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                        root@pve:~# cd /usr/local/bin
                        Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                        Was heißt der Fehler überhaupt?
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
                          @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
                          eingibst, bekommst du
                          49
                          /A
                          oder?
                          Da sollte aber nur
                          49
                          stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
                          Poste doch mal bitte was bei dir
                          sensors
                          auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉
                          Bei mir steht dann:
                          acpitz-virtual-0
                          Adapter: Virtual device
                          temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                          coretemp-isa-0000
                          Adapter: ISA adapter
                          Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
                          Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                          +52.0°C
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                          51
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • marcuskl
                            49
                            /A
                            oder?
                            Da sollte aber nur
                            49
                            sensors
                            Bei mir steht dann:
                            acpitz-virtual-0
                            coretemp-isa-0000
                            Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                            root@pve:/usr/local/bin# sensors
                            coretemp-isa-0000
                            Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            acpitz-virtual-0
                            temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                            iwlwifi-virtual-0
                            temp1:            N/A
                            Hier noch die Daten von den Sensoren
                            Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                              +52.0°C
                              51
                              root@proxmox:~#
                              • marcuskl
                                +52.0°C
                                51
                                root@proxmox:~#
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                                temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                +49.0°C
                                N/A
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                49
                                /A
                                So bei mir
                                • Dr. Bakterius
                                  @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  curl -g
                                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                  • Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.
                                    liv-in-sky marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius
                                      wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch
                                      sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                                      • marcuskl
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g
                                        Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme
                                        • Dr. Bakterius
                                          @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
                                          • marcuskl
                                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                                            Ja funktioniert.
                                            Super danke euch!!!
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24394
