    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
      @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
        Hatte de Adapter schon installiert.
        Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
        curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
        ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
          • lobomau
            lobomau last edited by lobomau
            Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
            Das Problem ist der zweite Befehl mit
            sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            Command 'sensors' not found, but can be installed with:
            sudo apt install lm-sensors
            Installation schlägt fehl:
            iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
            Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
            E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
            • Dr. Bakterius
              @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-Datenpunkt
              DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
              #ioBroker-IP:Port
              IPP=192.168.0.195:8081
              #Systemtemperatur abfragen
              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
              Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
              • Dr. Bakterius
                @lobomau Vorher mal
                apt-get update
                gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                apt-get install lm-sensors
                das Paket installiert bekommen.
                • marcuskl
                  #!/bin/bash
                  #ioBroker-IP:Port
                  #an ioBroker senden
                  Immernoch
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                  root@pve:~# cd /usr/local/bin
                  Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                  Was heißt der Fehler überhaupt?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
                    @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
                    eingibst, bekommst du
                    49
                    /A
                    oder?
                    Da sollte aber nur
                    49
                    stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
                    Poste doch mal bitte was bei dir
                    sensors
                    auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉
                    Bei mir steht dann:
                    acpitz-virtual-0
                    Adapter: Virtual device
                    temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
                    Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                    temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                    +52.0°C
                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                    51
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • marcuskl
                      49
                      /A
                      oder?
                      Da sollte aber nur
                      49
                      sensors
                      Bei mir steht dann:
                      acpitz-virtual-0
                      coretemp-isa-0000
                      Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                      root@pve:/usr/local/bin# sensors
                      coretemp-isa-0000
                      Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      acpitz-virtual-0
                      temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                      iwlwifi-virtual-0
                      temp1:            N/A
                      Hier noch die Daten von den Sensoren
                      Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                        +52.0°C
                        51
                        root@proxmox:~#
                        • marcuskl
                          +52.0°C
                          51
                          root@proxmox:~#
                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                          temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                          +49.0°C
                          N/A
                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                          49
                          /A
                          So bei mir
                          • Dr. Bakterius
                            @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            curl -g
                            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                            #!/bin/bash
                            #ioBroker-IP:Port
                            #an ioBroker senden
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                            • Dr. Bakterius
                              @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.
                              liv-in-sky marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius
                                wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch
                                sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                                • marcuskl
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g
                                  Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme
                                  • Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
                                    • marcuskl
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                                      Ja funktioniert.
                                      Super danke euch!!!
                                      • marcuskl
                                        Für alle nochmal das verbesserte Skript:
                                        #!/bin/bash
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        IPP=192.168.0.195:8087
                                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                                        #an ioBroker senden
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        • Dr. Bakterius
                                          @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".
                                          Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.
                                          • marcuskl
                                            Der Cronjob will aber nicht laufen
                                            Habe einfach bei
                                            Crontab -e
                                            */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                            Eingefügt, aber macht nichts.
                                            Vergesse ich irgentwas ?
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24401
