    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
      Das Problem ist der zweite Befehl mit
      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      Command 'sensors' not found, but can be installed with:
      sudo apt install lm-sensors
      Installation schlägt fehl:
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
      Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
      E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.0.195:8081
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau Vorher mal
          apt-get update
          gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
          apt-get install lm-sensors
          das Paket installiert bekommen.
          • marcuskl
            marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
            #!/bin/bash
            #ioBroker-IP:Port
            #an ioBroker senden
            Immernoch
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
            root@pve:~# cd /usr/local/bin
            root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
            curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
            Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
            Was heißt der Fehler überhaupt?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
              @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
              eingibst, bekommst du
              49
              /A
              oder?
              Da sollte aber nur
              49
              stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
              Poste doch mal bitte was bei dir
              sensors
              auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉
              Bei mir steht dann:
              acpitz-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
              Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
              temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
              +52.0°C
              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              51
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • marcuskl
                49
                /A
                oder?
                Da sollte aber nur
                49
                sensors
                Bei mir steht dann:
                acpitz-virtual-0
                coretemp-isa-0000
                Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                root@pve:/usr/local/bin# sensors
                coretemp-isa-0000
                Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                acpitz-virtual-0
                temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                iwlwifi-virtual-0
                temp1:            N/A
                Hier noch die Daten von den Sensoren
                Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                  +52.0°C
                  51
                  root@proxmox:~#
                  • marcuskl
                    +52.0°C
                    51
                    root@proxmox:~#
                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                    temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                    +49.0°C
                    N/A
                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                    49
                    /A
                    So bei mir
                    • Dr. Bakterius
                      @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      curl -g
                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                      #!/bin/bash
                      #ioBroker-IP:Port
                      #an ioBroker senden
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                      Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                      • Dr. Bakterius
                        @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.
                        liv-in-sky marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius
                          wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch
                          sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                          • marcuskl
                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                            Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g
                            Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme
                            • Dr. Bakterius
                              @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
                              • marcuskl
                                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                                Ja funktioniert.
                                Super danke euch!!!
                                • marcuskl
                                  Für alle nochmal das verbesserte Skript:
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=192.168.0.195:8087
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                                  #an ioBroker senden
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  • Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".
                                    Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.
                                    • marcuskl
                                      Der Cronjob will aber nicht laufen
                                      Habe einfach bei
                                      Crontab -e
                                      */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                      Eingefügt, aber macht nichts.
                                      Vergesse ich irgentwas ?
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by marcuskl
                                        So jetzt aber.
                                        Wie ich vorgegangen bin:
                                        1. Unter Verzeichnis
                                        cd /usr/local/bin/
                                        gegangen
                                        1. Mit Nano Skript angelegt
                                        nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        Im Editor folgenden Skript eingefügt:
                                        #!/bin/bash
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        #an ioBroker senden
                                        #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        Strg+X gespeichert.
                                        (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
                                        Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
                                        1. Getestet mit:
                                        bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        (Ich musste vorher noch Curl installieren)
                                        1. Crontab angelegt:
                                        crontab -e
                                        Ganz unten Zeile eingefügt:
                                        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
                                        liv-in-sky Henning Hi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht.
                                          So kann man sich täuschen.
                                          Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team
                                            liv-in-sky @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                            Strg+X gespeichert.
                                            du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
                                            chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24381
