    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @vauvau07 last edited by
      @vauvau07 Welche Batterien gehören denn da rein?
      vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vauvau07
        vauvau07 @cash last edited by
        @cash
        Hallo cash,
        beim ersten Teil müßte die Meldung nicht mehr kommen ( Netzgerät)
        HM-Bezeichnung:	HM-LC-Sw1-PCB
        Versorgungsspannung:	5–25 VDC
        beim 2. Teil 2xAA
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @cash last edited by
          @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!
          • cash
            @vauvau07 Das Gerät ist ein cuxd-Gerät oder? Kann es theoretisch sein das jemand anderes ein anderes Gerät benutzt welches andere Batterien benötigt?
            • vauvau07
              @cash
              3 mal ja
              • cash
                @vauvau07 Das ist natürlich nicht so richtig gut. Kannst Du mal das Script anpassen? Bitte einmal ziemlich oben debug = true einstellen und das Script starten. Danach brauche ich die komplette Log Zeile von dem Gerät beim LOWBAT Datenpunkt. Jetzt wäre noch die Frage ob der Datenpunkt reagiert wenn die Batterie von dem Gerät leer ist oder ob es sowieso nie reagiert. Im zweiten Fall würde ich die Meldung für das Gerät bzw die Gerätegruppe unterdrücken andernfalls würde ich eine allgemeine Meldung integrieren wollen....
                • cash
                  cash Most Active @integer63 last edited by
                  @integer63 Ich gehe davon aus das es jetzt eigentlich passen sollte. Wenn Dir noch was auffällt einfach melden.
                  • vauvau07
                    @cash
                    debug = true
                    2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 122: Temp_Dach:0.LOWBAT: false
                    2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 123: Temp_Keller:0.LOWBAT: false
                    ohne Batterie keine Reaktion
                    cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      @vauvau07 Danke. Ich überlege mal wie ich die unterdrücken kann.
                      • cash
                        cash Most Active @vauvau07 last edited by cash
                        @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
                        Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
                         if(debugging){
                                    log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                                    log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                        Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
                        • vauvau07
                          vauvau07 @cash last edited by vauvau07
                          @cash
                          debug = true : das kpl. log ist zu groß , es geht nur ein Teil
                          hm-rpc.1
                          und ohne Batterie keine Reaktion
                          • cash
                            @vauvau07 Hola über 700 Datenpunkte ist schon eine Menge. Ok. Ich habe ein Idee wie ich es hinbekomme. Mein erster Versuch war leider nichts. In dem Log stimmen aber noch andere sachen nicht. Muss ich mir in Ruhe angiucken. Danke für das Log. Ich melde mich wenn ich was habe wird vermutlich aber nicht vor nächsten Mittwoch....
                            • cash
                              @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
                              Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
                              • vauvau07
                                @cash Neue Version getestet, das normale Log
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
                                beim debug = true , im Log kein "undefined"
                                  Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
                                  Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
                                  • cash
                                    Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
                                      bommel_030 last edited by
                                      Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein 😉
                                      • cash
                                        cash Most Active @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030 was heißt denn relativ?
                                        Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
                                          bommel_030 @cash last edited by
                                          @cash
                                          Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
                                          • cash
                                            @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297863
