    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      apollon77 last edited by
      Mal reloaded? Der Adaoter löscht an sich keine Devices die da sind - also wenn Du nur adapter neu installiert hast kann das an sich nicht sein. Irgendwelche Filter?
      Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Old_Engineer
        Old_Engineer @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich hatte sogare den ganzen Raspi neu gestartet. Hatte jetzt nochmal den Proxy gestartet und mit der (Android) Smart Life APP aktualisiert. Auf den ersten Blick ist alles wieder da, Speicher ~63 MB
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.399 info Discover for local Tuya devices on port 6666
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info Existing devices initialized
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f20a Init with IP=192.168.1.107, Key=5ff318e520f44e6a
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 45007282dc4f22734986: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 72510830bcddc2e48d01: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 87874800dc4f22ec3531 Init with IP=192.168.1.110, Key=71cf909fa51006eb
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c90117 Init with IP=192.168.1.106, Key=4573f7b21b443b16
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 05075075dc4f22e89e9a: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f006 Init with IP=192.168.1.111, Key=3645ca507eca6b3f
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c900ff: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee9510: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 05075075dc4f22eb7e6f: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 45007282ecfabc4afb57: Can not start because IP unknown
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 16388024cc50e3c8fca7 Init with IP=192.168.1.104, Key=d9ea1862444b567d
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 4446311768c63ae253f2 Init with IP=192.168.1.117, Key=da6378621503b424
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee973d Init with IP=192.168.1.102, Key=2a734db6b8fc7636
        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.396 info 87874800dc4f22ecc671 Init with IP=192.168.1.109, Key=7d6bc97429f33dbf
        tuya.0 2019-07-04 13:56:18.646 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
        tuya.0 2019-07-04 13:56:09.623 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
        tuya.0 2019-07-04 13:56:09.296 error no connection to objects DB
        • v522533
          v522533 last edited by
          Ich kann das mit dem Speicherverbrauch bestätigen. Gestern neue Version vom Adapter installiert. Initial mit ca. 140 MB Ram gelaufen. Heute nach der Arbeit steht der Adapter bei 180 Mb Ram. Sonst keine Auffälligkeiten.
          • lobomau
            lobomau @lobomau last edited by lobomau
            @lobomau sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
            @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
            nach 2Std: 50 MB
            nach 5 STd.: 56 MB
            nach 7 Std.: 57 MB
            ich hatte dann mal die Steckdose abgemacht und später wieder angesteckt. Adapter blieb dann gelb. Leider ist der Neustart des Adapters bei mir nicht erfolgreich:
            host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.iobroker	2019-07-04 18:35:12.153	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 11173
            host.iobroker	2019-07-04 18:35:07.273	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            Das hatte ich schon mal. Ich habe durch einen Neustart von ioBroker es wieder ans Laufen gebracht. Wahrscheinlich läuft der Prozess doppelt. Man kann ja auch Prozesse einzeln beenden. Muss ich nochmal nachlesen wie das ging. kill pid...
            Wenn ich "top" eingebe sehe ich keine io.tuya Process laufen.
            • Old_Engineer
              @apollon77 Ich würde mal sagen, der Adapter 1.07 liegt bei meinem Setup konstant bei 65-67 MB.
              Ich habe nun doch verschlüsselte (Rolladenschalter) gefunden, die ich nicht schalten kann. Gemeldete Version 1.1.6, die 1.1.4 aus der gleichen Bestellung funktionieren, die 1.1.6 waren bisher nicht im Einsatz. Merkwürdigerweise melden beide "Neueste Firmware bereits installiert". Schalter sind auch absolut baugleich.
                Alles im Bereich bis 80 MB können normale Standard Fluktuationen sein, sogar mehr je nach Anzahl der Devices und so ... auch fluktuationen +/-50MB sind wenig.
                Error 7 kann vorkommen. Sollte nicht tut es aber.
                Ich habe auch gleiche Geräte wo die App sagt das kein FW Update bereitsteht aber es andere Versionen sind. Es gibt halt nur die vorinstallierte FW und keine Updates ...
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  ich habe gestern abend gegen 19:00 die Instanz neu gestartet. Ging los bei 45 MB, heute morgen sind es schon wieder 130 MB. Tendenz steigend.
                  lobomau apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @v522533 last edited by
                    @v522533 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                    @apollon77
                    ich habe auch ungefähr zu der Zeit neugestartet. Bin jetzt bei 69 MB.
                      apollon77 @v522533 last edited by
                      @v522533 Wie viele Tuya Geräte? nodejs version?
                      v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • v522533
                        @apollon77
                        node 10.16.0, 4 Geräte davon 2 verschlüsselt und 2 unverschlüsselt. (2 Teckin Steckdosen und 2 Gosund Steckdosen)
                        • v522533
                          @apollon77
                          Zwischenstand: 20:00 220MB
                          • v522533
                            @apollon77
                            gestern Abend 23 Uhr: Instanz stand bei 280 MB. Habe dann neu gestartet. Daraufhin haben alle verbundenen Steckdosen sich ausgeschaltet. Danach gings wieder bei 45 MB los und alles lief ohne Fehler. Heute Morgen wieder bei 140 MB.
                              Warum auch immer sich die Steckdosen ausschalten sollten. Komisch.
                                @v522533 schalten die sich auch aus wenn du normal den Adapter beendest?
                                • v522533
                                  v522533 last edited by v522533
                                  @apollon77
                                  ne das ganze ist auch nicht nachzuvollziehen, ist bisher nur einmal beim neustart passiert.
                                  • marcuskl
                                    marcuskl last edited by
                                    Ich habe mir 2 Gosund Sp111 geholt und in der Smart Life App hinzugefügt und wollte dann mit dem Tuya Adapter die Geräte wie bescjreiben hinzufügen, aber das klappt nicht.
                                    Hier ein auszug aus meinem Log:
                                    2019-07-15 17:46:25.911  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   port: 6666 }
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6667
                                    2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   errno: 'EADDRINUSE',
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   code: 'EADDRINUSE',
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   syscall: 'bind',
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   address: '0.0.0.0',
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   port: 6667 }
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    2019-07-15 17:46:25.913  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                                    2019-07-15 17:46:27.529  - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                                    2019-07-15 17:46:53.197  - info: info.0 Popup-News readed...
                                    2019-07-15 17:46:55.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 27153
                                    2019-07-15 17:46:56.554  - error: Caught by controller[0]: [AnyProxy WARN][2019-07-15 17:46:27]: both "-i(--intercept)" and rule.beforeDealHttpsRequest are specified, the "-i" option will be ignored.
                                    2019-07-15 17:46:56.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    2019-07-15 17:46:56.554  - info: host.iobroker Restart adapter
                                      apollon77 @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl dann belegt irgendetwas anderes auf dem Host den Port 6666 und 6667. finde das und beende es.
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                                        @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                        1001       129363     1967/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*
                                                         1001       2870074    12388/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*
                                                          1001       2870075    12388/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*
                                        Der Upnp Adapter belegt den Port, aber wie kann ich den ändern ?
                                        Muss der Port dauerhaft frei bleiben ?
                                        Und den anderen der Tuya adapter
                                        • marcuskl
                                          Auch wenn ich upnp stoppe, dann nimmt der Lovelace adapter den Port, wenn ich den stoppe der Simpleapi.....
                                          Ich weiß nicht weiter
                                            @marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                            io.tuya.0
                                            Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31849
