    5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @zyklop last edited by dslraser
      @zyklop
      Datenpunkt anlegen (wobei Du den Pfad selbst bestimmen kannst. Das hinter Create State in der Klammer bestimmt die "Ordnerstruktur". = Ordner.Unterordner.eigentlicher_Datenpunkt)
      Einfach ein neues leeres Javascript nehmen und den Code da rein kopieren und einmal das Script starten. Hier wird ein Switch (Schalter) angelegt und ein SmartGeräte für den iot oder cloud Adapter mit dem Namen Dreambox und als Smartname Dreambox. Damit kannst Du Alexa z.B. sagen : Alexa, Dreambox an (oder aus), dann wird dieser Datenpunkt geschalten. Das kannst Du ja in Blockly dann benutzen...
      //Datenpunkt Akexa erstellen
      createState("Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus","true", {
          role: 'switch',
          type: 'boolean',
          read:  true,
          write: true,
          "smartName": {
          "de": "Dreambox",
          "smartType": "SWITCH"
        Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
        ...jedoch nicht in einem bestehnden Ordner eines Adapters
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
          okay, ich meinte die Struktur der eigenen Datenpunkte, nicht die der Adapter (war für mich selbstverständlich, sorry...)
            Weiß ich doch!
            deswegen die Ergänzung für die, für die es nicht selbstverständlich ist.
            • dslraser
              @zyklop
              Datenpunkt anlegen mit "Hilfsblockly"
                <variables>
                  <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                  <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                  <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                  <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                  <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]">Rolle</variable>
                  <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-338" y="13">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                    <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                    <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                    <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                    <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]"></arg>
                    <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                  <mutation name="Variablen anlegen">
                    <arg name="Name"></arg>
                    <arg name="Initialisierung"></arg>
                    <arg name="Beschreibung"></arg>
                    <arg name="Type"></arg>
                    <arg name="Rolle"></arg>
                    <arg name="smartName"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                      <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                      <field name="TEXT">true</field>
                  <value name="ARG2">
                    <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                      <field name="TEXT">Dreambox</field>
                  <value name="ARG3">
                    <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                      <field name="TEXT">boolean</field>
                  <value name="ARG4">
                    <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                      <field name="TEXT">switch</field>
                  <value name="ARG5">
                    <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
              • dslraser
                @zyklop
                Datenpunkt anlegen Javascript Adapter Version 4.1.13
                (neuer Baustein in Blockly)
                Nun kannst Du Dir was aussuchen😊 (manuell anlegen geht natürlich auch)
                  <block type="create" id="pasaNmv:5XhMV+wcv[A!" x="62" y="162">
                    <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                      <block type="text" id="*pUzd%0R+aK~^:V-TD37">
                    <value name="COMMON">
                      <block type="text" id="~Qwfr!~|^MyQ(^*#KL8T">
                        <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "name" : "Dreambox" , "type": "boolean" , "read" : "true" , "write" : "true" ,"smartName": {"de": " Dreambox", "smartType": "SWITCH"}}</field>
                • BBTown
                  BBTown @zyklop last edited by BBTown
                  @zyklop und nun noch die "oldSchool" Vorgehensweise 😉
                  In der Objekte Übersicht klickst Du auf das + Symbol
                  Wenn Du eine neues Verzeichnis anlegen willst ( bei mir zum Beispiel "MultiMedia.0" ) dann ist es hierbei egal wo Du gerade in der Objekteübersicht bist. Ansonsten klickst Du natürlich gleich auf den Ordner in den Du das neue Objekt haben willst.
                  Da ich für die Dreambox mehrere Datenpunkte angelegt habe, habe ich unter MultiMedia.0 nicht nur einen "Datenpunkt" mit dem Namen "Dreambox" angelegt sondern ein "Gerät" (Device). Darunter kannst Du dann mehrere Datenpunkte sammeln um die Übersicht zu bewahren - musst Du aber nicht 😉
                  Ein Gerät (Device) selbst kann nicht gesteuert werden - das ist nur eine "Hülle" für Datenpunkte (und ggf. Kanäle).
                  Dialogfeld nachdem Du auf das + Symbol geklickt hast
                  Nachdem Du auf "Hinzufügen" geklickt hast, öffnen sich die Einstellungen und dort gehst Du auf das Register "RAW (Nur Experten)"
                  Hier gibst Du bei "_id:" nun den endgültigen Pfad an.
                  In meinem Fall also "MultiMedia.0.Dreambox.Test"
                  Achte hierbei auf die "0" (Null) zwischen dem Hauptknoten und dem ersten Unterpunkt (Gerät oder Datenpunkt).
                  Wenn es das erste Gerät (oder Datenpunkt) für den jeweiligen Pfad ist, dann wird der Pfad automatisch angelegt und steht dir für weitere Datenpunkte ab sofort direkt zur Verfügung.
                  Das war eigentlich schon alles 😉
                  • Z
                    zyklop last edited by zyklop
                    WOW !!!
                    Spitze, hat prima geklappt !!! Jetzt kennt er auch den Status der Box......
                    Jungs Ihr seid spitze !!
                    Vielen Dank für Eure Erklärungen !!
                    Hab jetzt aber noch ein Problem, wenn ich folgenden Blockly verwende, liest er den Status vom Parser nicht aus, ich muss dafür den VU Trigger nehmen damit es funktioniert. Der Parser liest aber richtig aus und zeigt auch richtig an !! Was kann denn das sein ?!
                    Danke und Grüße
                    zyklop
                    PS: im jeweils zweiten URL Request schalte ich nur mein LED Backlight an/aus über einen ESP mit Relais und Tasmota)
                    BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                      Ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst ...
                      • dslraser
                        @zyklop
                        ich verstehe auch nicht was Du meinst...?
                        Und was versteckt sich da noch für ein loser Baustein ?
                        • Z
                          Ach und noch eine Frage, wie muss der Parser für diesen String aussehen ?!
                          (Drag and Drop kopiert von meiner edision mini.)
                          <e2powerstate><e2instandby>
                          true </e2instandby></e2powerstate>
                          zyklop
                          • dslraser
                            @zyklop
                            ach, und noch eine Frage...😊
                            wäre schön wenn Du erstmal selbst die Fragen die Dir gestellt wurden beantwortest.
                            Ich kann Dir gerade nicht mehr folgen was Du eigentlich machen willst.
                            • Z
                              zyklop @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              oje den hatte ich gar nicht gesehen, hat aber keinen Fehler verursacht, hab ihn gelöscht !!
                              • Z
                                zyklop @BBTown last edited by
                                @BBTown
                                also ich habe im Parser für die edision Box diesen Test Text, wenn ich per drag and drop aus dem Browser kopiere mit http://192.168.0.115/web/powerstate...
                                jedoch bei der VU sieht das so aus:
                                <e2powerstate>
                                <e2instandby>false</e2instandby>
                                </e2powerstate>
                                Ergo läuft bei der edision der parser nicht richtig.
                                Wie muss bei geänderten Zeilensprüngen der Parser aussehen ?
                                und warum geht mein Blocky bei der VU nicht obwohl der Trigger funktioniert und der Parser richtig ausliest ?!
                                zyklop
                                • Z
                                  zyklop @zyklop last edited by
                                  oh mist, hatte ganz vergessen daß das Dream Webinterface auf der Edision auf Port 81 liegt, hab das korrigiert, nun ist das ok
                                  Das erklärt immer noch nicht, warum der ganze Blockly nicht geht obwohl der Parser (Test) ok ist.
                                  Muss ich da noch was bei sagen, damit der richtig ausgelesen wird ?!
                                  • BBTown
                                    ich glaube Du hast einen "Dreher" in deinem Blockly:
                                    mach mal aus deinem ersten "falsch" ein "wahr" und entsprechend aus dem zweiten "wahr" ein "falsch"
                                    true/wahr = ich bin im Standby (und NICHT ich bin "eingeschaltet")
                                    [Nachtrag]
                                    Du kannst anstelle des "sonst falls" auch einfach ein "sonst" angeben.
                                    Wenn Option1 NICHT erfüllt ist, muss ja Option2 erfüllt sein ... Du braucht also nicht erneut zu fragen ob Option2 auch tatsächlich erfüllt ist 😉
                                    • Z
                                      zyklop @BBTown last edited by zyklop
                                      @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                                      [Nachtrag]
                                      Ja, hab ich nur für die Sicherheit gemacht die "sonst falls" abfrage.
                                      Dreher usw hab ich schon getestet, klappt alles nicht....gibt es einen kurzen "Test" Blockly, der mir ausgibt, ob er wirklich den powerstate mit true oder false ausgelesen hat ?!
                                      • BBTown
                                        @zyklop setze mal debug Punkte zum Protokollieren der Schritte ein
                                        • Z
                                          @BBTown
                                          wo sehe ich denn dann den debug output ??
                                          wenn ich den Datenpunkt "VU_CloudSchalter" überall ins script einsetze statt der parser abfrage, dann funktioniert das script ja auch !!
                                          Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
                                          Es würde ja reichen, von zeit zu zeit den Datenpunkt mit dem Zustand vom parser zu überschreiben, geht das irgenwie ?! Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
                                          grüße
                                          zyklop
                                          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            im Log
                                            blockly
                                            2974
