    • simatec
      simatec Developer Most Active @steimi last edited by
      @steimi
      Aktuell geht nur ein Trigger pro Rolladen.
      Aber ich schreibe es mal auf die Todo
        darkiop Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @darkiop
        Ohhh ja ... was hätte mein Garten auch mal nötig 😂
        Wir können ja schonmal Ideen sammeln 😄
        • Z
          zahnheinrich last edited by
          @simatec
          also der Tip mit den Umlauten war wohl der entscheidende.
          Alle Läden fahren wie sie sollen, vielen Dank, auch für diesen tollen Adapter!
          Eine Frage habe ich noch zur Programmierung des Adapters durch (dritte) Anwender:
          Ist daran gedacht, grundlegende Einstellungen wie Fahrzeiten (morgens/abends) oder Profilauswahl (nach Zeit/nach Richtung etc) als Datenpunkte in den Objekten zugänglich zu machen, damit Anwender diese in einer Visualisierung ändern können?
          Ich betreue mehrere Installationen im Familienkreis und mache mir meine Gedanken, wie das laufen könnte, wenn ich nicht (mehr) auf Abruf breit stehe.
            watcherkb last edited by
            ich kann gerade nicht über latest updaten von 0.2.13 auf 0.3.1:
            $ ./iobroker upgrade shuttercontrol
            ERROR: Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            process exited with code 0
              Conquest @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec
              Das mit den Datenpunkten ist eine gute Idee wollte ich auch schon fragen.
              Fände es nämlich schön wenn man mehr über die VIS ändern könnte. Kann ja mal sein das man länger ausfällt und dann könnte es auch meine Frau einstellen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Conquest last edited by
                @Conquest sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Bei mir wird seit Jahren nichts an den Settings der Rolladensteuerung verändert.
                Aus echtem Interesse:
                Warum sollten diese Werte (andauernd?) neu gesetzt werden?
                Der Adapter ist mit so vielen Parametern konfigurierbar, dass IMHO eine Änderung fast nie notwendig sein sollte.
                • Z
                  zahnheinrich @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Bei MIR wird nach der Feinarbeit wahrscheinlich auch nicht mehr viel geändert.
                  Aber... jeder Jeck is anders...
                  Und je mehr Installationen du unter dir hast. ..
                  • Z
                    zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                    @arteck
                    Ich habe noch einen Feature Wunsch:
                    Zur Zeit es doch wohl so, daß während der Beschattung diese nach manueller Verstellung bis zum abendlichen Herunterfahren ausgesetzt ist.
                    Ebenso fahren die Läden nicht in die Beschattung, wenn der Änderungszeitpunkt verstrichen ist.
                    Wäre es nicht sehr komfortabel, gäbe es für jeden Laden einen Datenpunkt 'auto/manuell'. Dieser wird jeden morgen vor/beim Hochfahren auf 'auto' gesetzt. Wird während laufender Beschattung ein Laden manuell verstellt, geht er auf 'manuell'.
                    In einem zweiten Datenpunkt wird der Auto-Beschattungs-Soll-Level zum Schaltzeitpunkt geschrieben, also der Level, der bei Beschattungsautomatik angefahren wird/würde.
                    Nach manueller Verstellung eröffnet sich so ein Weg zurück zur Automatik, nur durch Setzen des Datenpunktes 'auto/manuell'.
                    Nach umschalten auf 'auto' Fährt der Laden in die gesicherte Auto-Soll-Level Stellung.
                      Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                      gibt es!
                      sogar drei:
                      • auto sun
                      • auto up
                      • auto down
                      solange die auf true stehen läuft diese Bewegung automatisch, bei false wird die jeweilige automatische Bewegung ausgesetzt
                      • Z
                        zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                        @Homoran
                        Nicht zu Ende gelesen 😀
                        Aber das erledigt imnerhin fast den ersten Datenpunkt, ja
                          @Homoran
                          Doch - war mir aber nicht verständlich
                          • Z
                            @Homoran
                            Mir geht es darum, dass der Rolladen nach Umschalten in den Auto Modus auch sofort in die entsprechende Beschattung fährt.
                            Entschuldige meine umständliche Darstellung. 😎
                            Z Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zahnheinrich @zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                              Ausserdem dieser neue 'auto/manu' nur temporär auf 'manuell' gesetzt und morgens automatisch zurück auf 'auto' gehen soll
                              Das ist bei den jetzt vorhandenen doch wohl füt eine dauerhafte Einstellung gedacht oder?
                                @zahnheinrich
                                Das ist natürlich dem momentanen Konstrukt geschuldet, dass das "Umschalten in den Auto Modus" durch die abendliche Beschattungsfahrt stattfindet, und dann in der dort geplanten Position ist.
                                Ähnliches wie du wünscht ist (wenn ich es jetzt verstanden habe 😉 ) auch mit dem Türgriff.
                                Wenn sich während der geöffneten Tür der Sollzustand ändert, soll dieser auch nach schließen der Tür angefahren werden.
                                Es bedarf also eines "scheduledLevel"
                                Und für deine Beendigung der Don'tMove Automatik noch irgendwas, was diese wieder aufhebt...
                                ... oder im Gegenteil für andere Anwendungen eine Checkbox/Datenpunkt, der den abendlichen Reset so lange Aussetzt bis ich es wieder umschalte (wie auch immer)
                                Die Wunschliste ist beliebig verlängerbar
                                  Sorry - ich weiß wieder nicht was du meinst 😞
                                  Dabei ist es im Moment gar nicht so heiß
                                  • Z
                                    @Homoran
                                    So einen Datenpunkt habe ich gemeint 😀
                                    • Z
                                      @Homoran
                                      "Mein" Datenpunkt 'auto/manu' merkt sich nur bis zum nächsten allgemeinen Schaltpunkt, dass die Auto-Beschattung verlassen wurde bzw. wieder ab sofort gilt.
                                        @Homoran
                                        Der andere (interne) gilt aber nicht nur für die Beschattung.
                                        So können meine Gäste Abends nach Anfang Verdunklung den Rollladen um 0,1% hochstellen (tut nicht weh) und morgens ausschlafen
                                        • Z
                                          @Homoran
                                          Dessen bin ich mir bewusst. 😎
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            SOllte aber nicht am Adapater liegen .. Habe gestern meine Testsysteme alle aus dem latest aktualisiert
                                            332
                                            7402
                                            10490050
