    5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
    • Z
      zyklop @BBTown last edited by
      @BBTown
      also ich habe im Parser für die edision Box diesen Test Text, wenn ich per drag and drop aus dem Browser kopiere mit http://192.168.0.115/web/powerstate...
      <e2powerstate><e2instandby>
      true </e2instandby></e2powerstate>
      jedoch bei der VU sieht das so aus:
      <e2powerstate>
      <e2instandby>false</e2instandby>
      </e2powerstate>
      Ergo läuft bei der edision der parser nicht richtig.
      Wie muss bei geänderten Zeilensprüngen der Parser aussehen ?
      und warum geht mein Blocky bei der VU nicht obwohl der Trigger funktioniert und der Parser richtig ausliest ?!
      zyklop
      • Z
        zyklop @zyklop last edited by
        oh mist, hatte ganz vergessen daß das Dream Webinterface auf der Edision auf Port 81 liegt, hab das korrigiert, nun ist das ok
        Das erklärt immer noch nicht, warum der ganze Blockly nicht geht obwohl der Parser (Test) ok ist.
        Muss ich da noch was bei sagen, damit der richtig ausgelesen wird ?!
        • BBTown
          BBTown @zyklop last edited by BBTown
          @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
          ich glaube Du hast einen "Dreher" in deinem Blockly:
          mach mal aus deinem ersten "falsch" ein "wahr" und entsprechend aus dem zweiten "wahr" ein "falsch"
          true/wahr = ich bin im Standby (und NICHT ich bin "eingeschaltet")
          [Nachtrag]
          Du kannst anstelle des "sonst falls" auch einfach ein "sonst" angeben.
          Wenn Option1 NICHT erfüllt ist, muss ja Option2 erfüllt sein ... Du braucht also nicht erneut zu fragen ob Option2 auch tatsächlich erfüllt ist 😉
          • Z
            zyklop @BBTown last edited by zyklop
            @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
            [Nachtrag]
            Ja, hab ich nur für die Sicherheit gemacht die "sonst falls" abfrage.
            Dreher usw hab ich schon getestet, klappt alles nicht....gibt es einen kurzen "Test" Blockly, der mir ausgibt, ob er wirklich den powerstate mit true oder false ausgelesen hat ?!
            • BBTown
              @zyklop setze mal debug Punkte zum Protokollieren der Schritte ein
              • Z
                @BBTown
                wo sehe ich denn dann den debug output ??
                wenn ich den Datenpunkt "VU_CloudSchalter" überall ins script einsetze statt der parser abfrage, dann funktioniert das script ja auch !!
                Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
                Es würde ja reichen, von zeit zu zeit den Datenpunkt mit dem Zustand vom parser zu überschreiben, geht das irgenwie ?! Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
                grüße
                zyklop
                BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  im Log
                  • BBTown
                    Wenn Du dir den Parser-Datenpunkt anschaust und dieser korrekt den Status wechselt, wenn die Box ein/aus geschaltet wird, dann muss der auch im Blockly funktionieren, ausser Du hast im Blockly etwas merkwürdiges eingestellt, was wir hier nicht sehen können
                    • Z
                      Also: Debug hinter der Abfrage Datenpunkt geht, hinter der 2. Abfrage des Status kommt keine debugausgabe mehr.....
                      Status in den Objekten des Parser wird korrekt angezeigt.
                      Hab ich evtl eine buggy Javaversion ? Habe noch die stable 4.1.12, die 4.1.13 wie oben erwähnt wird mir gar nicht angeboten !
                      • BBTown
                        ich verstehe nicht was Du damit meinst ...
                        • Z
                          @BBTown
                          also wenn ich test1 hinter die erste abfrage mache, kommt es im log,
                          test2 hinter der parser abfrage erscheint nicht mehr im log. ergo klappt die parser abfrage nicht !!
                          Das script bleibt an der stelle einfach stehen !!
                          Wie kann ich denn testweise die 4.1.13 installieren ?
                          • BBTown
                            @zyklop das hat so keinen Sinn
                            Du musst viel mehr zeigen
                            Als erstes mal die RAWs der Datenpunkte die Du im Script verwendest
                            Das Script selber auch einmal exportieren und hier reinstellen.
                            Ich muss immer raten was Du da eigentlich machst
                            • Z
                              So, JS Controller von 1.4.2 auf 1.5.11 aktualisiert, JS Adapter per url auf 1.4.13 aktualisiert,
                              script liest den Parser immer noch nicht aus obwohl er bei den objekten korrekt angezeigt wird.
                              Kann es sein, das mein Datenpunkt für den Trigger wichtig ist ? Der funktioniert aber doch....
                              Liegt unter "Javascript/Eigene_Datenpunkte/VU/an aus"
                              wenn ich diesen Trigger auch als abfrage im weiteren scriptverlauf nehme, dann geht es, nur der Parser nicht !! Könnte verzweifeln....
                              Mir ist auch bewusst, dass die parser abfrage umgekehrt logisch ist (true = box soll an uws) und dass dies im parser genau andersherum ist (true = box im standby usw.)
                              trotzdem liest der den parser nicht aus.
                              Das muss irgendwie ein BUG (mit dem Parser ?) sein..... hab den auch schonmal testweise "read/write enabled" eingestellt......
                              auch nix....
                              noch jemand eine idee ?
                              • BBTown
                                was für ein Bug soll das sein, wenn Du zuvor bestätigst dass der Wert des Parser-Datenpunktes beim ein/ausschalten korrekt von true auf false wechselt?
                                Mehr hat der nicht zu tun, und gemäß deiner Aussage tut er genau das?!?!
                                • Z
                                  So script:
                                  <block type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                                  <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
                                  <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                                  <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
                                  <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                                  <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                                  <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                                  <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                                  <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                                  <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                                  <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                                  <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                                  <statement name="DO1">
                                  <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                                  <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                                  <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                                  <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                                  und hier den Datenpunkt für den cloud adapter:
                                  "ts": 1562274793445,
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "common": {
                                  "name": "VU",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "def": false,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "TV"
                                  "native": {
                                  "name": "VU",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "VU",
                                  "smartType": "SWITCH"
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.zyklop",
                                  "state": 1638
                                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus",
                                  "type": "state"
                                  und zuletzt den Datenpunkt Parser:
                                  "ts": 1562246442396,
                                  "common": {
                                  "name": "VU_Status",
                                  "unit": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "write": false,
                                  "read": true
                                  "native": {
                                  "link": "http://192.168.0.118/web/powerstate",
                                  "regex": "(?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)",
                                  "interval": "",
                                  "substitute": "false",
                                  "factor": 1,
                                  "item": 0,
                                  "offset": 0,
                                  "substituteOld": true,
                                  "comma": false
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1638
                                  "_id": "parser.0.VU_PowerStatus",
                                  "type": "state"
                                  hoffentlich hilfts !!
                                  Erst nochmal vielen Dank für Eure Mühen !!
                                  PS: Meine System Konfig:
                                  Betriebssystem linux
                                  Architektur x64
                                  CPUs 4
                                  Geschwindigkeit 1711 MHz
                                  Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                                  RAM 7.68 GB
                                  System Betriebszeit 1 T. 00:24:39
                                  Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
                                  NPM 6.4.1
                                  Festplatte Größe 109.04 GB
                                  Festplatte frei 100.38 GB
                                  Anzahl der Adapter 249
                                  Betriebszeit 01:11:24
                                  Aktive Instanzen 16
                                  Hostname homeserver
                                  mein Linux:
                                  Plattform linux
                                  Verteilung Ubuntu
                                  Release 19.04
                                  Codename Disco Dingo
                                  Kernel-release 5.0.0-20-generic
                                  Architektur x64
                                  Hostname homeserver
                                  OS build-version UTF-8
                                  Knoten openssl-version 1.0.2r
                                  OS openssl-version 1.1.1b
                                  OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
                                  Node.js version 8.16.0
                                  v8-version 6.2.414.77
                                  Git-version 2.20.1
                                  Perl-version 5.28.1
                                  Python version 2.7.16
                                  Python 3 version 3.7.3
                                  GCC version 8.3.0
                                  Java-version 11.0.3
                                  • BBTown
                                    BBTown @BBTown last edited by
                                    @zyklop hast Du 2 Smartnamen für die VU?
                                    einmal VU und einmal TV?
                                    Wie sprichst du die VU über Alexa an?
                                    schaltet der Datenpunkt dann korrekt auf true/false?
                                    • Z
                                      Ja macht er, für alexa heisst er TV intern VU (weil ich ja eigentlich die Enigma 2 Box anschalte und den Rest per HDMI Steuerung mitziehe)
                                      Sonst verliere ich nachher den Überblick.
                                      Das klappt aber bis dahin, wie gesagt, erst ab der ersten Parser.0 Abfrage stoppt das script, auch die weiteren werden nicht ausgeführt (also Backlight [zweite URL] ) schaltet auch nicht.
                                      • BBTown
                                        Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
                                        Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
                                        "smartName": {
                                        "de": "TV"
                                        "smartName": {
                                        "de": "VU",
                                        • BBTown
                                          @zyklop Ich weiss nicht ob das eine große Auswirkung hat, allerdings gibt es bei deinen Parser Einstellungen einen Unterschied zu der von mir.
                                          Du hast
                                          und der steht bei mir auf::
                                          "substituteOld": false,
                                          • Z
                                            "smartName": {
                                            "de": "TV"
                                            "smartName": {
                                            "de": "VU",
                                            Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
                                            Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
                                            Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
                                            Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
                                            dslraser BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2979
