    4. IoBroker für Anfänger
      drao last edited by
      Seht Ihr ne Chance die Doku wieder zurück in ein Wiki zu packen? Falls jemand mal ne Idee hat, ist das Editieren/Hinzufügen einfach unkomplizierter. Wie gesagt, bin dann auch gerne unterstützend dabei. Wir können auch die FAQ recht leicht erweitern, indem wir von Fragen aus dem Forum die Frage und die Antwort 1:1 reinkopieren. Vielleicht nicht unbedingt schön, aber oft hilft ja schon die Idee, wenn man eine Frage hat.
      Zur UI: Ich kenne mich zB recht gut in js aus, habe aber keine Plan, wie ich das vernünftig integriere. Insgesamt gibt es ja Chancen, dass sich noch andere mit js auskennen. Das proprietäre Homematic Script ist definitv schlimmer. Und die Weboberfläche der CCU ist ja auch ohne Worte. Die if then der Programme decken ja rudimentäre Sachen ab. Dann dann geht es schnell in das Skript. ioBroker hätte ja als Alternative NodeRED als Oberfläche. Viel cooler 🙂
      Gruß, Lars
        Communicate last edited by
        ich bin auch blutiger Anfänger und somit wahrscheinlich prädestiniert dafür hier mitzuwirken.
        Die Fragen eines IT-Affinen io-broker Neulings sind manchmal so einfach, dass jeder erfahrene User sich an den Kopf fasst - der Noob (also wie ich) aber verzweifelt.
        Ich habe z.B. eine Ewigkeit gebraucht bis ich raus gefunden habe, wie man VIS startet.
        Oder wie man von der Edit zur Anzeige-Ansicht kommt.
        Ich würde das ganze auch gerne als Wiki sehen, da können auf die schnelle mehr User mitmachen und im Zweifel reagieren (mal unabhängig davon, dass es den Communitygedanken fördert).
        @Homoran: Wie sieht es aus mit einem Wiki für den Noob bzw. den iobroker User im allgemeinen?
        Wie kann ich konkret helfen?
        Dominic
          Hallo Dominic und danke für dein Angebot.
          Die Idee mit einem externen WIKI finde ich persönlich nicht so gut, da es dann immer mehrere Stellen gibt, die auch die gleichen Inhalte haben müssen. Diese Korrelieren ist extrem aufwändig.
          In der Zeit, als das WIKI noch auf github existierte hat sich außer mir an dem, was jetzt auf der Website steht nur Bluefox für einige Korrekturen mitgewirkt.
          Dein Feedback hilft schon mal sehr, wobei gerade der Punkt mit vis a) in der doku drin stehen sollte (wenn nicht muss! Das geändert werden) und b) in der momentanen Version einen Bug enthält.
          Ich habe gestern angefangen auf der Website eine entsprechende Struktur mit etwas Inhalt anzulegen, das Beginner tutorial fehlt noch. Die Struktur die drao vorgeschlagen hat sollte aber weitestgehend so umgesetzt werden.
          Hilfe wäre als einfache Textdatei (open office, rtf) oder HTML sowie darin einzubindende Bilder als jpg oder png.
          Das würde mir die Arbeit erheblich erleichtern und sollte für euch auch nicht aufwändiger als ein Eintrag im Wiki sein.
          Rainer
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            @drao:
            die Installationsanleitung funktioniert gut und ist auch recht einfach. Danach kommt aber der große Hammer. Man steht wie der Ochs vor dem Berg und hat keinen Plan :shock: Deswegen hatte ich auch selber schon mal aufgegeben. Jetzt gerade ein neuer Versuch. Und man merkt dann so langsam wie geil ioBroker ist.
            Ich würde das ganze als Tutorial aufbauen. Als Beispiel eines Homematic Users - dürfte ja auch die Mehrzahl der Nutzer sein. die anderen können das ja 1:1 umsetzen. müssen ja nur andere Adapter wählen. Die …
            mal so ein paar Ideen ... wichtig, dass das ganze anhand eines Beispielszenarios durchgegangen wird. so kann man das selber nachbauen.
            Gruß, Lars `
            Hallo Lars,
            ich habe da mal etwas angefangen:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1878&lang=de
            Ist noch im Entwurf und noch nicht freigegeben.
            Deine Checkliste habe ich der Einfachheit halber da reinkopiert und arbeite sie jetzt Schritt für Schritt ab. (Warum das Rad neu erfinden?)
            Es sind noch relativ wenig Bilder drin, der eigentliche Teil kommt ja noch.
            Wie bereits gesagt, habe ich nichts über Heizungssteuerung. Kannst du mir da etwas beisteuern, bitte?
            …und vielleicht sonst noch Ideen - auch von anderen?
            Hallo Dominic
            @Communicate:
            Oder wie man von der Edit zur Anzeige-Ansicht kommt. `
            Wo hast du intuitiv zuerst gesucht. Vielleicht muss dor noch ein link hierauf gesetzt werden:
            @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=188⟨=de:
            ~~Website"]~~Bedienung:
            Der Adapter wird über <ipdesservers>:8082/vis/index.html aufgerufen.
            Der Editor wird über <ipdesservers>:8082/vis/edit.html oder über den Hyperlink im Reiter Instanzen des admin-Adapter aufgerufen. Nach Schließen des Editors über das Close-Window icon ( (x) rechts oben) wird der zuletzt bearbeitete View in der Funktionsansicht dargestellt. Dieser kann aufgerufen werden mit <ipdesservers>:8082/vis/index.html#ViewName</ipdesservers></ipdesservers></ipdesservers> `
            Rainer
              drao last edited by
              Hi, ich schau mal rein. Vielleicht kann ich ein paar Texte beisteuern. Heizungssteuerung habe ich selber keine. Hatte es erwähnt, da es ein Aktor ist und anscheinend häufig vorkommt
              Lars
                Hallo Zusammen,
                Bin gerade noch im Urlaub - steuere danach aber gerne Texte bei.
                Meine Heizungssteuerung basiert komplett auf HM. Visualisiert habe ich davon bislang in vis noch nichts, aber das ist ja damit die perfekte Gelegenheit 🙂 Brauche dann nur eine guten Reviewer der meine Fehler korrigiert 🙂
                  @Homoran:
                  Hallo Lars,
                  …und vielleicht sonst noch Ideen - auch von anderen? `
                  An Themen fallen mir spontan ein:
                  • Darstellung von Soll-Werten (Soll-Temperatur)
                  • Darstellung von Ist-Werten (ist-Temperatur, Luftfeuchte, Modus)
                  • Änderung der Soll-Werte
                  -Änderung der Ist-Werte (Modus)
                  • Veränderungstrigger (z.B. Fenster auf = Heizung aus)
                  Da gibt es noch mehr, aber das wäre zumindest ein Anfang.
                  @Communicate:
                  Rainer
                  Ich glaube mich hat der Titel "Bedienung" irritiert, so dass ich ihn gar nicht gelesen habe. Vielleicht sollte man das in Aufruf von Vis oder Starten von vis umbenennen….
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    Als ich heute Nacht nicht richtig schlafen konnte, habe ich mich entschieden meine Poolsteuerung als Tutorial zu nehmen.
                    Erstens habe ich dazu alles zur Verfügung, zweitens ist da alles drin vertreten, von Sensoren über Aktoren, Systemvariablen und einbinden von charts mit flot.
                    Ganz abgesehen davon, dass ich bei Tutorials immer den Eindruck habe, dass dort Beispiele genommen werden, die eh keiner braucht, kann man das ja später ändern.
                    Der View befindet sich außerdem (in einer früheren Version) in vis-online.
                    Im Moment habe ich da aber keinen Zugriff drauf und werde ihn beizeiten anpassen.
                    Rainer
                      So ich schon wieder!
                      ich hänge da jetzt an einer Stelle fest und benötige nochmals den Input der Anfänger!
                      Ich persönlich tue mich unheimlich schwer Informationen, die bereits an einer Stelle sehr umfangreich liegen nochmals an anderer Stelle genauso umfangreich darzustellen.
                      Selbstverständlich muss ein Anfänger-Tutorial leicht verständlich sein! Gar keine Frage.
                      Aber es geht schon los mit der Frage welche Feinheiten hier erwähnt werden müssen damit es vollständig ist und verständlich wird, und welche eher zur Verwirrung führen, weil dadurch eventuell der rote Faden verloren geht, weil zu viele Abzweigungen mit Details eingepflegt sind.
                      Außerdem muss man später bei Änderungen auch mehrere Stellen pflegen, was leider bei hoher Komplexität doch zu Leichen im System führen wird. So dass es an verschiedenen Stellen ggf. auch verschiedene Informationen zu ein und der selben Sache geben kann. Dies möchte ich unbedingt vermeiden.
                      Andererseits bin ich mir vollkommen bewusst, dass wenn man zwar einen knapp gehaltenen klaren roten Faden mit den wichtigsten Schritten vorlegt, und nur Hyperlinks zu den detaillierten Informationen einfügt ebenfalls die Lesbarkeit eines solchen Tutorials nicht gerade fördert.
                      Also bin ich mal wieder auf eure Hilfe angewiesen und bitte um rege Diskussion!
                      (ich mache dann sowieso wieder was ich will :mrgreen: )
                      Rainer
                        Hallo Rainer,
                        ich würde es nur einmal beschreiben und dann auf den Ursprungstext verlinken. Ist zwar auch nicht optimal, erhöht die Lesbarkeit aber dramatisch.
                        Ich hab mal ein Beispiel-Text-File für den Use-Case "Jalousie steuern" angefangen (ist noch nicht fertig).
                        Magst Du Dir das mal ansehen und mir eine Rückmeldung geben, ob das so weiter hilft?
                        Dominic
                        515_erster_versuch.rtfd.zip
                          skorpil last edited by
                          Guten Tag,
                          Ein tolles Projekt, dank an alle Entwickler
                          Jetzt zu meiner vermutlich simplen Frage. Aber ich weis eben nicht, wie es geht:
                          Ich habe den Sonos Adapter installiert. Funktioniert auch alles!
                          Jetzt möchte ich simpel - und testweise über einen Webbrower (bevor ich das in die CCU integriere) - zum Beispiel nur ein "play " Kommando senden. Wie geht das? Wie erfolgt der Zugriff? Php? Ich stehe vollkommen auf dem Schlauch.
                          Danke für Euere Hilfe!
                            @skorpil: Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich selbst keine Sonos Anlage habe.
                            Stelle die Frage doch einfach noch einmal als separaten Thread im Adapter Unterforum - da lesen das bestimmt noch mehr Forennutzer als in diesem Thread wo es ja "nur" um die Doku geht.
                            @Homoran: Konntest Du die RTF schonmal anschauen - hilft uns das weiter? Idee könnte es auch sein einfach ein Tutorial zu erstellen, was diverse Use Cases abbildet/beinhaltet - also z.B. Heizungssteuerung, Jalousiesteuern, etc. was meinst Du?
                              UPPS :oops:
                              Habe den Anhang beim letzten mal wohl übersehen. (oder hast du ihn später angehängt? - man wird alt!)
                              Hab das rtf mal kurz quergelesen.
                              muss noch die Bilder einbinden. So sieht es sehr kompakt aus.
                              Mal sehen, wann ich wieder Zeit hab.
                              Rainer
                                Blackeye last edited by
                                da ich ein Anfänger bin, versuche ich es mal hier…...
                                Ich habe mal ein paar Fragen und bitte nicht direkt kloppen 😉
                                Ich habe mein System mit LXCCU auf einem PI2 am Laufen. Der Hintergrund war ein wenig mehr Performance bei z.B. Addons.
                                Wenn ich mir jetzt ioBroker installieren sollte, kann ich mir das auch noch auf den gleichen PI2 knallen oder sollte/muss ich ein 2 Gerät installieren?
                                Könnte ich wenn ich ein 2. Geräte brauche auch wieder zur originalen CCU2 zurück und den PI2 exklusiv für den ioBroker nutzen?
                                Oder brauche ich die Homematic Software überhaupt noch??
                                Danke schon einmal vorweg....
                                  Sieh mal hier:
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9975#p9976
                                  Rainer
                                  6666
