    5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
    • BBTown
      BBTown @zyklop last edited by
      @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
      Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
      Wenn Du dir den Parser-Datenpunkt anschaust und dieser korrekt den Status wechselt, wenn die Box ein/aus geschaltet wird, dann muss der auch im Blockly funktionieren, ausser Du hast im Blockly etwas merkwürdiges eingestellt, was wir hier nicht sehen können
      • Z
        Also: Debug hinter der Abfrage Datenpunkt geht, hinter der 2. Abfrage des Status kommt keine debugausgabe mehr.....
        Status in den Objekten des Parser wird korrekt angezeigt.
        Hab ich evtl eine buggy Javaversion ? Habe noch die stable 4.1.12, die 4.1.13 wie oben erwähnt wird mir gar nicht angeboten !
        • BBTown
          ich verstehe nicht was Du damit meinst ...
          • Z
            zyklop @BBTown last edited by zyklop
            @BBTown
            also wenn ich test1 hinter die erste abfrage mache, kommt es im log,
            test2 hinter der parser abfrage erscheint nicht mehr im log. ergo klappt die parser abfrage nicht !!
            Das script bleibt an der stelle einfach stehen !!
            Wie kann ich denn testweise die 4.1.13 installieren ?
            • BBTown
              @zyklop das hat so keinen Sinn
              Du musst viel mehr zeigen
              Als erstes mal die RAWs der Datenpunkte die Du im Script verwendest
              Das Script selber auch einmal exportieren und hier reinstellen.
              Ich muss immer raten was Du da eigentlich machst
              • Z
                So, JS Controller von 1.4.2 auf 1.5.11 aktualisiert, JS Adapter per url auf 1.4.13 aktualisiert,
                script liest den Parser immer noch nicht aus obwohl er bei den objekten korrekt angezeigt wird.
                Kann es sein, das mein Datenpunkt für den Trigger wichtig ist ? Der funktioniert aber doch....
                Liegt unter "Javascript/Eigene_Datenpunkte/VU/an aus"
                wenn ich diesen Trigger auch als abfrage im weiteren scriptverlauf nehme, dann geht es, nur der Parser nicht !! Könnte verzweifeln....
                Mir ist auch bewusst, dass die parser abfrage umgekehrt logisch ist (true = box soll an uws) und dass dies im parser genau andersherum ist (true = box im standby usw.)
                trotzdem liest der den parser nicht aus.
                Das muss irgendwie ein BUG (mit dem Parser ?) sein..... hab den auch schonmal testweise "read/write enabled" eingestellt......
                auch nix....
                noch jemand eine idee ?
                • BBTown
                  was für ein Bug soll das sein, wenn Du zuvor bestätigst dass der Wert des Parser-Datenpunktes beim ein/ausschalten korrekt von true auf false wechselt?
                  Mehr hat der nicht zu tun, und gemäß deiner Aussage tut er genau das?!?!
                  • Z
                    @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                    So script:
                    <block type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                    <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
                    <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                    <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                    <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                    <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                    <mutation with_statement="false"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                    <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                    <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                    <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                    <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                    <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                    <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                    <statement name="DO1">
                    <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                    <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                    <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                    <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                    <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                    <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                    und hier den Datenpunkt für den cloud adapter:
                    "ts": 1562274793445,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                    "name": "VU",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "def": false,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "de": "TV"
                    "native": {
                    "name": "VU",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "de": "VU",
                    "smartType": "SWITCH"
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.zyklop",
                    "state": 1638
                    "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus",
                    "type": "state"
                    und zuletzt den Datenpunkt Parser:
                    "ts": 1562246442396,
                    "common": {
                    "name": "VU_Status",
                    "unit": "",
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "write": false,
                    "read": true
                    "native": {
                    "link": "http://192.168.0.118/web/powerstate",
                    "regex": "(?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)",
                    "interval": "",
                    "substitute": "false",
                    "factor": 1,
                    "item": 0,
                    "offset": 0,
                    "substituteOld": true,
                    "comma": false
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1638
                    "_id": "parser.0.VU_PowerStatus",
                    "type": "state"
                    hoffentlich hilfts !!
                    Erst nochmal vielen Dank für Eure Mühen !!
                    PS: Meine System Konfig:
                    Betriebssystem linux
                    Architektur x64
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 1711 MHz
                    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                    RAM 7.68 GB
                    System Betriebszeit 1 T. 00:24:39
                    Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
                    NPM 6.4.1
                    Festplatte Größe 109.04 GB
                    Festplatte frei 100.38 GB
                    Anzahl der Adapter 249
                    Betriebszeit 01:11:24
                    Aktive Instanzen 16
                    Hostname homeserver
                    mein Linux:
                    Plattform linux
                    Verteilung Ubuntu
                    Release 19.04
                    Codename Disco Dingo
                    Kernel-release 5.0.0-20-generic
                    Architektur x64
                    Hostname homeserver
                    OS build-version UTF-8
                    Knoten openssl-version 1.0.2r
                    OS openssl-version 1.1.1b
                    OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
                    Node.js version 8.16.0
                    v8-version 6.2.414.77
                    Git-version 2.20.1
                    Perl-version 5.28.1
                    Python version 2.7.16
                    Python 3 version 3.7.3
                    GCC version 8.3.0
                    Java-version 11.0.3
                    • BBTown
                      BBTown @BBTown last edited by
                      @zyklop hast Du 2 Smartnamen für die VU?
                      einmal VU und einmal TV?
                      Wie sprichst du die VU über Alexa an?
                      schaltet der Datenpunkt dann korrekt auf true/false?
                      • Z
                        Ja macht er, für alexa heisst er TV intern VU (weil ich ja eigentlich die Enigma 2 Box anschalte und den Rest per HDMI Steuerung mitziehe)
                        Sonst verliere ich nachher den Überblick.
                        Das klappt aber bis dahin, wie gesagt, erst ab der ersten Parser.0 Abfrage stoppt das script, auch die weiteren werden nicht ausgeführt (also Backlight [zweite URL] ) schaltet auch nicht.
                        • BBTown
                          BBTown @zyklop last edited by BBTown
                          Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
                          Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
                          "smartName": {
                          "de": "TV"
                          "smartName": {
                          "de": "VU",
                          • BBTown
                            @zyklop Ich weiss nicht ob das eine große Auswirkung hat, allerdings gibt es bei deinen Parser Einstellungen einen Unterschied zu der von mir.
                            Du hast
                            und der steht bei mir auf::
                            "substituteOld": false,
                            • Z
                              "smartName": {
                              "de": "TV"
                              "smartName": {
                              "de": "VU",
                              Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
                              Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
                              Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
                              Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
                              dslraser BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @zyklop last edited by
                                @zyklop
                                ich frage trotzdem nochmal, hast Du Dir den enigma2 Adapter mal angesehen ? Da ist alles drinn was Du brauchst.
                                Über die Katze installieren...
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                • BBTown
                                  @zyklop jeder nicht benötigte Balast birgt das Risiko in sich einen Fehler zu verursachen.
                                  Lass uns das doch bitte mal so schmal wir nur irgend möglich halten/machen.
                                  Erweitern kannst Du das später ja immer noch.
                                  schmeiss diesen Bereich mal raus:
                                  "smartName": {
                                  "de": "VU",
                                  Und dann kürze auch das Blockly mal von "sonst falls" auf "falls"
                                  • BBTown
                                    BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                    @dslraser ich habe sowohl bei meinem SAMSUNG TV als auch bei der Dreambox auf einen Adapter verzichtet, da ich nur eine handvoll Befehle an diese absetze.
                                    Für mich stand der Speicherbedarf als auch die Notwendigkeit diese Adapter aktuell zu halten in keinem Verhältnis zu den Anforderungen an die Steuerung dieser Geräte., was sich in den meisten Fällen auf das Ein/Ausschalten und mal über Alexa 3 bestimmte Programme einzustellen, beschränkt
                                    • BBTown
                                      @zyklop probiere mal dieses Script aus:
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="-237" y="38">
                                       <value name="OID0">
                                               <value name="URL">
                                           <statement name="ELSE">
                                               <value name="URL">
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                        @BBTown
                                        ich verstehe und akzeptiere natürlich Deine Meinung.
                                        Speichprobleme (gibt es bei mir bisher nicht)
                                        Den enigma2 Adapter nutze ich ehrlich gesagt nur um den Status meiner Boxen zu kennen bzw. auszulesen und zu sehen was gerade läuft usw. (nutze ich für iQontrol)
                                        Schalten über Alexa mache ich nach wie vor über http Befehle, auch die Sender über Alexa schalte ich direkt, obwohl es der Adapter auch könnte.
                                        • Z
                                           <value name="OID0">
                                                   <value name="URL">
                                                   <value name="URL">
                                          läuft leider auch nicht.....
                                          • Z
                                            zyklop @zyklop last edited by zyklop
                                            übrigens, so läuft das script , allerdings ohne parser.0 .......nicht wundern hab auch mal die underscores aus den Namen entfernt....
                                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                                            <value name="OID0">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                                            <value name="URL">
                                            <value name="URL">
                                            <value name="IF1">
                                            <value name="URL">
                                            <value name="URL">
                                            blockly
                                            2975
