    5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
    • Z
      zyklop @BBTown last edited by
      @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
      @zyklop hast Du 2 Smartnamen für die VU?
      einmal VU und einmal TV?
      Wie sprichst du die VU über Alexa an?
      schaltet der Datenpunkt dann korrekt auf true/false?
      Ja macht er, für alexa heisst er TV intern VU (weil ich ja eigentlich die Enigma 2 Box anschalte und den Rest per HDMI Steuerung mitziehe)
      Sonst verliere ich nachher den Überblick.
      Das klappt aber bis dahin, wie gesagt, erst ab der ersten Parser.0 Abfrage stoppt das script, auch die weiteren werden nicht ausgeführt (also Backlight [zweite URL] ) schaltet auch nicht.
      • BBTown
        BBTown @zyklop last edited by BBTown
        @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
        Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
        Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
        "smartName": {
        "de": "TV"
        "smartName": {
        "de": "VU",
        "smartType": "SWITCH"
        • BBTown
          @zyklop Ich weiss nicht ob das eine große Auswirkung hat, allerdings gibt es bei deinen Parser Einstellungen einen Unterschied zu der von mir.
          Du hast
          "substituteOld": true,
          und der steht bei mir auf::
          "substituteOld": false,
          • Z
            zyklop @BBTown last edited by zyklop
            "smartName": {
            "de": "TV"
            "smartName": {
            "de": "VU",
            Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
            Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
            Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
            Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
            dslraser BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @zyklop last edited by
              @zyklop
              ich frage trotzdem nochmal, hast Du Dir den enigma2 Adapter mal angesehen ? Da ist alles drinn was Du brauchst.
              Über die Katze installieren...
              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
              • BBTown
                @zyklop jeder nicht benötigte Balast birgt das Risiko in sich einen Fehler zu verursachen.
                Lass uns das doch bitte mal so schmal wir nur irgend möglich halten/machen.
                Erweitern kannst Du das später ja immer noch.
                schmeiss diesen Bereich mal raus:
                "smartName": {
                "de": "VU",
                Und dann kürze auch das Blockly mal von "sonst falls" auf "falls"
                • BBTown
                  BBTown @dslraser last edited by BBTown
                  @dslraser ich habe sowohl bei meinem SAMSUNG TV als auch bei der Dreambox auf einen Adapter verzichtet, da ich nur eine handvoll Befehle an diese absetze.
                  Für mich stand der Speicherbedarf als auch die Notwendigkeit diese Adapter aktuell zu halten in keinem Verhältnis zu den Anforderungen an die Steuerung dieser Geräte., was sich in den meisten Fällen auf das Ein/Ausschalten und mal über Alexa 3 bestimmte Programme einzustellen, beschränkt
                  • BBTown
                    @zyklop probiere mal dieses Script aus:
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="-237" y="38">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                       <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
                           <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                                 <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                               <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                           <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                             <mutation with_statement="false"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                                 <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                                 <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                      @BBTown
                      ich verstehe und akzeptiere natürlich Deine Meinung.
                      Speichprobleme (gibt es bei mir bisher nicht)
                      Den enigma2 Adapter nutze ich ehrlich gesagt nur um den Status meiner Boxen zu kennen bzw. auszulesen und zu sehen was gerade läuft usw. (nutze ich für iQontrol)
                      Schalten über Alexa mache ich nach wie vor über http Befehle, auch die Sender über Alexa schalte ich direkt, obwohl es der Adapter auch könnte.
                      • Z
                         <value name="OID0">
                                 <value name="URL">
                                 <value name="URL">
                        läuft leider auch nicht.....
                        • Z
                          zyklop @zyklop last edited by zyklop
                          übrigens, so läuft das script , allerdings ohne parser.0 .......nicht wundern hab auch mal die underscores aus den Namen entfernt....
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                          <value name="OID0">
                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                          <value name="URL">
                          <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                          <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                          <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                          <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                          <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                          <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                          <statement name="DO1">
                          <value name="URL">
                          <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                          <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                          <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                          • BBTown
                            @zyklop oh Mann, ich bin sooooo doof !!! 🤦‍♂️
                            Wir brauchen den Parser-Wert ja auch überhaupt nicht.
                            Wenn Du sagst "Alexa, schalte TV an" dann ist es ja völlig egal ob die VU ein- oder ausgeschaltet ist, da das Kommando
                            "ttp://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4"
                            ja explizit die VU einschaltet bzw. nix passiert wenn diese bereits eingeschaltet ist.
                            Und natürlich vice versa bei
                            "http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5"
                            fürs Ausschalten.
                            Den Parser Wert benötigst Du lediglich wenn Du irgendwo anzeigen willst wie denn der Status ist (oder z.B. eine Lampe ein/ausgeschaltet werden soll, wenn die VU an/aus geht).
                            Sorry ... ich sage die ganze Zeit "think simple" und halte mich selbst nicht dran 😎
                            Mein eigenes Script von vor 3 1/2 Stunden ist genau so aufgebaut
                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Z
                              fürs ausschalten.
                              Okay, dann bin ich ja doch nicht ganz so vernagelt....😇
                              Das heisst umgekehrt, der Parser dient auch nur als Trigger und funktioniert auch als solcher ?!
                              Oje viel Zeit verschwendet, aaabeeeerrr auch vieeeel gelernt...
                              Trotzdem nochmal Danke für die schnelle und prompte Hilfe !!
                              Hab jetzt auch wenigstens alle Adapter und script versionen wieder aktuell.....
                              Hatte sowieso schon bedenken mit Kernel 5.xx unter Linux und 32bit, aber eigentlich geht ja alles bestens !!
                              Wünsche dann mal schnell noch ein schönes Wochenende !!
                              Threat kann dann hier wohl zu !!
                              PS: werde mich dann nächste Woche um mein neues Projekt kümmern, habe mir 4 x Shelly 1 bestellt, da kommt dann ESPEasy drauf und wie meine Sonoffschalter über HABridge in IoBroker eingebunden !! Hatte in der Küche VOR der automatisierung leider noch alte Schalter verbaut....jetzt wird das wieder bereinigt (ver-automatisiert :-).
                              • BBTown
                                @zyklop ändere einfach in deinem ersten Beitrag den Betreff indem Du ein [gelöst] vor der eigentlichen Überschrift schreibst
                                blockly
                                2974
