    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • marcuskl
      marcuskl @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
      @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
      Ja funktioniert.
      Super danke euch!!!
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Für alle nochmal das verbesserte Skript:
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.0.195:8087
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
        #an ioBroker senden
        sleep 10
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
          @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".
          Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.
          • marcuskl
            Der Cronjob will aber nicht laufen
            Habe einfach bei
            Crontab -e
            */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
            Eingefügt, aber macht nichts.
            Vergesse ich irgentwas ?
            • marcuskl
              marcuskl last edited by marcuskl
              So jetzt aber.
              Wie ich vorgegangen bin:
              1. Unter Verzeichnis
              cd /usr/local/bin/
              gegangen
              1. Mit Nano Skript angelegt
              nano cpu_temp_send_iobroker.sh
              Im Editor folgenden Skript eingefügt:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-IP:Port
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
              #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              sleep 10
              Strg+X gespeichert.
              (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
              Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
              1. Getestet mit:
              bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
              (Ich musste vorher noch Curl installieren)
              1. Crontab angelegt:
              crontab -e
              Ganz unten Zeile eingefügt:
              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
              Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
              liv-in-sky Henning Hi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht.
                So kann man sich täuschen.
                Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team
                  liv-in-sky @marcuskl last edited by
                  @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  Strg+X gespeichert.
                  du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
                  chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • marcuskl
                    marcuskl @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    Strg+X gespeichert.
                    Das habe ich aber nicht gemacht.
                    Wofür ist das ?
                    • BBTown
                      BBTown @marcuskl last edited by BBTown
                      @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                      wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
                      ls
                      eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
                      Wenn Du den Befehl allerdings als
                      ls -la
                      eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
                      Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        marcuskl @BBTown last edited by
                        @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        ls
                        eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
                        ls -la
                        Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                        Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
                        BBTown Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          Schau mal hier
                          • marcuskl
                            Schau mal hier
                            Ok danke, dass wusste ich nicht.
                            • BBTown
                              Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da 😉
                              • Dr. Bakterius
                                Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
                                • marcuskl
                                  Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
                                  Hier das Skript
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-Datenpunkt temperatur
                                  #ioBroker Datenpunkt Zeit
                                  DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #Zeit abfragen
                                  d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
                                  #alle 10 sek senden
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  • TeNNo2k5
                                    TeNNo2k5 last edited by
                                    Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                                    Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                                    paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                                    | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                                    Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                                    Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                                    siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                      @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                                      In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
                                        @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        Das ist das Problem!
                                        wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
                                        • siggi85
                                          siggi85 @TeNNo2k5 last edited by
                                          Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                                          • TeNNo2k5
                                            Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                                            Probiere mal folgenden Befehl:
                                            paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                                            Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24375
