    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Der Cronjob will aber nicht laufen
      Habe einfach bei
      Crontab -e
      */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
      Eingefügt, aber macht nichts.
      Vergesse ich irgentwas ?
      • marcuskl
        marcuskl last edited by marcuskl
        So jetzt aber.
        Wie ich vorgegangen bin:
        1. Unter Verzeichnis
        cd /usr/local/bin/
        gegangen
        1. Mit Nano Skript angelegt
        nano cpu_temp_send_iobroker.sh
        Im Editor folgenden Skript eingefügt:
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.0.195:8087
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
        sleep 10
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        Strg+X gespeichert.
        (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
        Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
        1. Getestet mit:
        bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
        (Ich musste vorher noch Curl installieren)
        1. Crontab angelegt:
        crontab -e
        Ganz unten Zeile eingefügt:
        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
        Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
        liv-in-sky Henning Hi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
          @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht.
          So kann man sich täuschen.
          Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team
            liv-in-sky @marcuskl last edited by
            @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            Strg+X gespeichert.
            du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
            chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • marcuskl
              marcuskl @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              Strg+X gespeichert.
              Das habe ich aber nicht gemacht.
              Wofür ist das ?
              • BBTown
                BBTown @marcuskl last edited by BBTown
                @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
                ls
                eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
                Wenn Du den Befehl allerdings als
                ls -la
                eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
                Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  ls
                  eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
                  ls -la
                  Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                  Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
                  BBTown Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    Schau mal hier
                    • marcuskl
                      Schau mal hier
                      Ok danke, dass wusste ich nicht.
                      • BBTown
                        Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da 😉
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                          Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
                          • marcuskl
                            Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
                            Hier das Skript
                            #!/bin/bash
                            #ioBroker-Datenpunkt temperatur
                            #ioBroker Datenpunkt Zeit
                            DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
                            #ioBroker-IP:Port
                            #Zeit abfragen
                            d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                            #an ioBroker senden
                            curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
                            #alle 10 sek senden
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            • TeNNo2k5
                              TeNNo2k5 last edited by
                              Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                              Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                              paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                              | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                              Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                              Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                              siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                                In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
                                  @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  Das ist das Problem!
                                  wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
                                  • siggi85
                                    siggi85 @TeNNo2k5 last edited by
                                    Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                                    • TeNNo2k5
                                      Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                                      Probiere mal folgenden Befehl:
                                      paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                                      Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                                        martinschm last edited by
                                        @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                                        hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                                        acpitz        49.0°C
                                        iwlwifi       50.0°C
                                        x86_pkg_temp  48.0°C
                                        Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                                        coretemp-isa-0000
                                        Adapter: ISA adapter
                                        Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        acpitz-acpi-0
                                        Adapter: ACPI interface
                                        temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                                        iwlwifi-virtual-0
                                        Adapter: Virtual device
                                        temp1:        +50.0°C
                                        Passt also. Vielen Dank.
                                        Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                                        • TeNNo2k5
                                          Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                                            <variables>
                                              <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                                              <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                                              <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                                              <field name="NAME">CpuTemp</field>
                                                <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                                                  <field name="NAME">schedule</field>
                                                  <value name="SCHEDULE">
                                                    <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                                                      <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                    <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                                                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                                          <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                                        <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                                            <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                                              <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                                            <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                                              <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
        <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                            <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                                              <field name="Severity">error</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                                                <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                                                  <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                                            <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                                                <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                                            <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                                            Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24375
