    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • ICEMAN
      ICEMAN last edited by
      Hallo lieber Eric,
      die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
      Vielen Dank im Voraus!!
      mfg
      Eric
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
        @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
        Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
        Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
          Homoran Global Moderator Administrators @ICEMAN last edited by
          @ICEMAN sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • CKMartens
            CKMartens last edited by
            die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
            Cannot GET /docu/
              Homoran Global Moderator Administrators @CKMartens last edited by
              @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              Cannot GET /docu/
              Den post über deinem hast du gesehen?
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CKMartens
                CKMartens @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                Cannot GET /docu/
                Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
                  Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                  Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
                  • CKMartens
                    CKMartens @Homoran last edited by CKMartens
                    @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                    Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
                    Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
                    Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
                    Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
                      In allen Punkten korrekt!
                      Jeder link muss manuell geändert werden.
                      Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
                        rmohrs @Homoran last edited by rmohrs
                        @Homoran
                        z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
                        es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
                        *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
                        Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
                        Gruss Rainer
                          Homoran Global Moderator Administrators @rmohrs last edited by
                          @rmohrs
                          Danke für diese Info!
                          Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
                          Die Links führen bei mir auf die identische Doku 😉
                          Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
                          Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
                          • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
                          • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
                          • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
                          • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
                          Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
                          Diese muss aber erst einmal komplett werden.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                            Die Links führen zu einer Fehlerseite:
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Möglich 😉
                              Aber das ist nicht mein "Problem".
                                mimue last edited by
                                Hallo allerseits,
                                ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant 😞
                                Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
                                ROOT_GROUP=wheel
                                Paketmanager pacman
                                Paket installieren mit: pacman -S paketname
                                Pakete Debian - ARCH Linux
                                acl - acl
                                sudo - sudo
                                libcap2-bin - libcap
                                build-essential - base-devel
                                libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
                                libudev-dev - libudev0
                                libpam0g-dev - pam
                                pkg-config - pkgconf
                                curl - curl
                                unzip - unzip
                                Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
                                Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
                                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
                                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                gyp ERR! node -v v11.15.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
                                gyp ERR! not ok
                                stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
                                Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
                                Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                MiMue
                                AlCalzone D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @mimue last edited by AlCalzone
                                  @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
                                  Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
                                    mimue @AlCalzone last edited by mimue
                                    @AlCalzone
                                    uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
                                    Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
                                    NAME="Arch Linux"
                                    PRETTY_NAME="Arch Linux"
                                    ID=arch
                                    BUILD_ID=rolling
                                    ANSI_COLOR="0;36"
                                    HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
                                    DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
                                    LOGO=archlinux
                                    Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
                                    MiMue
                                    • AlCalzone
                                      @mimue Was ist mit uname -a?
                                        @AlCalzone
                                        uname -a
                                        Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
                                        Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
                                        openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
                                        Beispiel:
                                        [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
                                        -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
                                        [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
                                        Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
                                        oder
                                        [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
                                        apt:
                                        [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
                                        pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
                                        Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
                                        MiMue
                                        • AlCalzone
                                          @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
                                            @AlCalzone
                                            Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
                                            Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
                                            Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
                                            Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            108277
