    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
      liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
      @jackblackson
      hätte noch eine frage:
      auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
      der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
      wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
      schöner wäre 31.12.2020 24:00
      wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
      sieht im moment so aus!
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        PatrickFro last edited by
        Hallo jackblackson,
        super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
        Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
        • jackblackson
          jackblackson @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
          • jackblackson
            jackblackson @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
            Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
              @jackblackson wär cool - namen eingeben und als zweiten parameter löschen/delete
              welche datenpunkte muss ich löschen - auch etwas unter setup? sollte die instanz gestoppt sein?
              ich habe dir mal ein im ersten post ein link gesendet - darin habe ich so eine verwandlung von amerikanischen in deutsches datum gemacht - in der beschreibung sieht man auch welche formate möglich sind - vielleicht hilft es ja
              if (deadline)  var str = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
              if (logging) log(str.indexOf("."));
              if (str.indexOf(".") > 0) {
                  var dmyall = str.split(" ");
                  if (logging)   log(dmyall[0] + '  ' + dmyall[1]);
                  var dmy = dmyall[0].split(".");
                  if (logging)   log(dmy[0] + dmy[1] + dmy[2] + dmyall[0] + dmyall[1]);
              if (typeof(dmyall[1]) != 'undefined') {deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2] + ' ' + dmyall[1]);if (logging) log("mit Zeit")} else { deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2]);if (logging) log("keine Zeit")}} else
              {deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);if (logging) log("altes Datumsformat)"); }
              https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
              bei dem fehler von oben - evtl habe ich auch ein falsches datum eingegeben - und dann ist der adapter abgestürtzt - und iobroker wollte ihn neustarten und dann kam der fehler , dass erschon läuft - hast du falscheingaben abgefragt
              das mit dem sendto ist ein echter mehrwert - wäre/ist/wird ein super adapter
                PatrickFro @jackblackson last edited by
                @jackblackson Genau. Ich sehe dafür einige Anwendungsmöglichkeiten. Ich suche z.b. gerade einen Countdown, durch den ich an die Reinigung der Kaffeemaschine erinnert werde (alle 30 Tage). Über ical lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Erinnerungen zum Nachkauf von Verbrauchsartikeln wäre damit auch möglich...
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro wenn es schnell gehen soll funktioniert das damit - der eigentliche countdown ist das 2te script (javascript) .
                  aber ich hoffe, es wird in diesem adapter integriert - da tolle idee - dann einfach warten
                  hier steuer-blockly zum import
                    <block type="on" id="Yu_[ga/s]Hyeh8nsx^+:" x="88" y="112">
                      <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.inTagen</field>
                        <block type="control" id="4Wm(ATbrtz9$IE;YViQ.">
                          <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.Datum</field>
                            <block type="convert_from_date" id="N?=6!uE55(IgDv+~R@+h">
                              <mutation format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="0zHp1C{=1+0BqMb^]Wve">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id=";rfh%LBqSCHmgS?Lu8gC">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="time_get" id="x3FH1{1qx{mjE^G`7[;J">
                                      <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">object</field>
                                    <shadow type="math_number" id="8*zEGo+u^A}wgHE0*w:!">
                                    <block type="math_arithmetic" id="l]S_I1TT{S1/QP^qOCt$">
                                        <shadow type="math_number" id="9(cDBM/2W$P,k8.keSSI">
                                        <block type="math_number" id="8TC2R-FAd;R(5`=?/vC+">
                                          <field name="NUM">86400000</field>
                                        <shadow type="math_number" id="rgP;5M:c9HlgZF.R9RxU">
                                        <block type="get_value" id="9+DRg;F3gTh$C}J~1uq2">
                    <block type="schedule" id="1J7D1Q/))cpAR,$0[,Y/" x="62" y="362">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                        <block type="controls_if" id="Vz9CXtmz#C$?=DIhBrtx">
                            <block type="logic_compare" id="2iy?B56Y^Qr#XQYNW-}Z">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="MC^AXX]95vxPW?KN#}Il">
                                <block type="text" id="`/DK+W6T6BxE}D+xQ#e`">
                                  <field name="TEXT">FERTIG</field>
                            <block type="control" id="txCpapjXf9C}|TaeuAFk">
                                <block type="convert_from_date" id="(.4KE[dPnOZR+]OBlgiX">
                                    <block type="math_arithmetic" id="2([b[!X#}^f])9rC!s(^">
                                        <block type="time_get" id="|zV9MwctrO5Ln,,,z5N3">
                                        <block type="math_arithmetic" id="]a#l{:!#GH*I`%PitXWq">
                                            <block type="math_number" id="(u53CEM{S@x9y~yafF$#">
                                            <block type="get_value" id="B3Wz6T/T?1}z$.eZ7Yj@">
                  und als grundscript den countdown hier zum import
                  // Termin Skript zählt bis Termin runter   erstellt: 26.01.2016 von Pix
                  // weiterverarbeitet 26-2-2019 von liv-in-sky
                  //moegliche formate fur das datum - uhrzeit optional
                  // 9.4.2019 10:00
                  // 9.4.2019
                  // 9 May 2019 10:00   - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                  // 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                  var instanz = 'javascript.0'; var logging = false;
                  // ab hier nix mehr ändern
                  createState('Countdown.Termin.Datum', '9/4/2019', { name: 'Termin Datum', desc: 'Datum des Termins (als Objekt)', type: 'string' });
                  createState('Countdown.Termin.Datum.String', '3.12.2019', { name: 'Termin Datum (als String)', desc: 'Datum des Termins als Zeichenkette', type: 'string' });
                  createState('Countdown.Termin.Name', 'Name des Termins', { name: 'Termin Name', desc: 'Bezeichnung des Termins', type: 'string' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.TotalText', 'Termingesamt', { name: 'TotalText', desc: 'TotalText', type: 'string' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Total', { name: 'Millisekunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Millisekunden bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'ms' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Tage', { name: 'Tage bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Tage' });
                  createState('Countdown.Termin.inTagen', { name: 'Start in Tagen', desc: 'Start in Tagen', type: 'number', unit: 'Tage' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Minuten', { name: 'Minuten bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Minuten' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Stunden', { name: 'Stunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Stunden' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Wochen', { name: 'Wochen bis zum Termin', desc: 'Restliche Wochen bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Wochen' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Alarm', { name: 'Alarm', desc: 'Alarm bis zum Datum des Termins', type: 'boolean' });
                  createState('Countdown.Termin.Rest.Fertig', { name: 'Fertig', desc: 'Fertig', type: 'boolean' });
                  var idFertig = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Fertig', idAlarm = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Alarm', idStunden = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Stunden', idMinuten = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Minuten', idTotalText = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.TotalText', idTerminDatum = instanz + '.Countdown.Termin.Datum', idTerminDatumString = instanz + '.Countdown.Termin.Datum.String', idTerminName = instanz + '.Countdown.Termin.Name', idTotal = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Total', idTage = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Tage', idWochen = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Wochen';
                  var deadline;
                  function getTimeRemaining(endtime) {
                  var virttime = new Date();
                  var virt2time=formatDate(virttime);
                  var t = Date.parse(endtime) - Date.parse(virttime);
                  if (virttime.getTimezoneOffset() == -60 && virttime.getTimezoneOffset() == -120  ){t=t+3600000};
                  if (virttime.getTimezoneOffset() == -120 && virttime.getTimezoneOffset() == -60  ){t=t-3600000};
                  var seconds = Math.floor( (t/1000) % 60 );
                  var minutes = Math.floor( (t/1000/60) % 60 );
                  var hours = Math.floor( (t/(1000*60*60)) % 24 );
                  var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                  var weeks = Math.floor( t/(1000*60*60*24*7) );
                  return { 'total': t, 'days': days, 'hours': hours, 'minutes': minutes, 'seconds': seconds, 'weeks' : weeks };
                  function restzeit() {
                  setState(idTerminDatumString, formatDate(deadline));
                  setState(idTage, getTimeRemaining(deadline).days);
                  setState(idWochen, getTimeRemaining(deadline).weeks);
                  setState(idTotal, getTimeRemaining(deadline).total);
                  setState(idMinuten, getTimeRemaining(deadline).minutes);
                  setState(idStunden, getTimeRemaining(deadline).hours);
                  //log(deadline.getTimezoneOffset());
                  setState(idTotalText,  getTimeRemaining(deadline).days.toString() + " Tag(e) " +getTimeRemaining(deadline).hours.toString() + " Stunde(n) " + getTimeRemaining(deadline).minutes.toString() + " Minute(n) ");
                    setTimeout(function () { //The timer
                  if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val <= 4  ){setState(idAlarm, true) ;} else {setState(idAlarm, false); } //
                   }, 2000);
                   if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val == 0 && getState(idMinuten).val <= 0 ){setState(idFertig, true) ;setState(idTerminName, "FERTIG");setState(idTerminDatum, "FERTIG");} else {setState(idFertig, false); } //
                   }, 3000);
                  if (logging) log(getTimeRemaining(deadline).days + ' Resttage (' + getTimeRemaining(deadline).weeks + ' Wochen) bis zum ' + formatDate(deadline) + ' (' + getState(idTerminName).val + ')'); }
                  // Mitternacht
                  schedule('*/1 * * * *', function() { restzeit(); });
                  //bei Restart
                  var datecounter = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                  if (getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val != "") {
                  setStateDelayed("javascript.0.Countdown.Termin.Datum", datecounter, 2000, false);}
                  // Bei Terminänderung
                  on({id: 'javascript.0.Countdown.Termin.Datum', change: 'any'}, function (obj) {
                      deadline = new Date("4.5.2019");
                       restzeit();
                  // Scriptstart
                  das blockly script steuert das javascript - alle datenpunkte werden unter javascript.0.countdown angelegt - du musst nur die anzahl tage (javascript.0.Countdown.Termin.inTagen) ändern und schon wird "gecountdownt"
                    super, vielen Dank. Eingebaut ist es, morgen werde ich sehen, ob ich es korrekt gemacht habe 😉
                    • jackblackson
                      @PatrickFro @liv-in-sky So - Version 0.6 ist fertig. Ihr könnt nun das Datumsformat aussuchen - Standard ist DD.MM.YYYY HH.mm. Weiters kann man mit SendTo nur des Namens den Countdown löschen. Es ist auch möglich, mit adddays, addmonths und addyears einen Countdown ab Heute zu erstellen - sollte alles im Readme erklärt sein. Freu mich auf euer Feedback und etwaige Verbesserungsvorschläge - und danke für eure Geduld!
                      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @jackblackson
                        • konnte ohne probleme drüber installieren
                        • konnte alle alten tests löschen
                        • konnte neue anlegen
                        • falsches datum wurde erkannt
                        • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
                        eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
                        adddays:
                        ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature 🙂 - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
                        • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
                        jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jackblackson
                          so wie es aussieht geht adddays nur mit neuem namen - ist das richtig ? das funktioniert jetzt, nachdem ich mal alle alten tests gelöscht habe
                          einen neuen countdown mit adddays kann ich anlegen und löschen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                            @liv-in-sky
                            zeige mir doch mal bitte wie ich den Adapter aktuell nutzen kann. (Screeshot Blockly reicht)
                            Beispiel:
                            Der Rasenmäher schaltet auf Regenpause (state ist vorhanden-true/false), dann soll ein Countdown gestartet werden der mir die Restlaufzeit der Regenpause anzeigt.(bei mir 90 Minuten, auch der state ist vorhanden)
                            Wenn die Zeit abgelaufen ist, oder der Mäher wieder fährt, kann der Countdown automatisch wieder gelöscht werden oder auf Null gesetzt werden.
                            Ich würde mir das dann gern in iQontrol anzeigen lassen. (wie lange dauert die Regenpause noch ?)
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              PS: ich habe bisher nicht verstanden wie man einen neuen Countdown setzt und dann startet.
                              Bisher schmiert mir der Adapter mit meinen Versuchen über sendto immer ab und startet ständig neu...
                                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                @dslraser bei dem problem adapter ertmal stoppen - dann
                                terminal: pgrep countdown.0 -- falls wert zurückommt --> kill "wert" -- dann würde ich alle eintrage in den objecten löschen und die instanz dann wieder starten - wichtig - version 0.6 von github nehmen
                                ich glaube du kannst keine minuten oder stunden angeben @jackblackson - vielleicht kann man das noch einbauen - addminutes, addhours
                                beispiel mit adddays:
                                in der momentanene version müßtest du ein blockly erstellen - zeitjetz +90minuten - und das dann einsetzen - statt 540000 eine variable !
                                ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpinkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden
                                ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpunkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden: (nur name als parameter löscht countdown)
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ah, okay, danke. Also doch noch zu Fuß rechnen. Ich dachte das könnte der Adapter selbst.
                                  Würde jedenfalls Sinn machen.
                                  Obwohl, in Deinem Datenpunkt steht ja 1 Stunde 28 Minuten (das ist doch die Restlaufzeit, oder ?)
                                  Das würde ja reichen.
                                    @dslraser ja genau - und der datenpunkt "reached" ist true - kann dir beim triggern für das nächst-anfallende helfen
                                    vielleicht kommt das noch dazu - momentan addyears, addmonths, adddays
                                    gut wäre auch addminutes, addhours
                                      @dslraser es gibt ja noch diese möglichkeit
                                      aber da denke ich ist das ausrechnen für 90 minuten noch mehr
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                                        @liv-in-sky Ich schau mir das an, das man auch mit adddays überschreiben kann. Es sollte auch mit neuen Countdowns funktionieren - eigentlich nur mit diesen 😉
                                        @dslraser Ich werde noch einen Screenshot für die Add-Sachen im Readme hinzufügen. Ich schau, das ich noch addminutes und addhours einbaue.
                                        Die Datenpunkte bleiben bestehen, wenn im Setup das Autodelete nicht aktiv ist. Dann wechselt Reached auf true .
                                        • SBorg
                                          Ich hätte noch einen feature request: so ala command eine Aktion nach Ablauf des Timers ausführen zu können. Klar könnte man auch wieder "extern" Reached überwachen, aber dann für jeden Counter und doch wieder per Hand (zB. per Blockly und nicht per VIS)... 😞
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @SBorg last edited by
                                            @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
