    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • lobomau
      lobomau @lobomau last edited by lobomau
      @lobomau sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
      nach 2Std: 50 MB
      nach 5 STd.: 56 MB
      nach 7 Std.: 57 MB
      ich hatte dann mal die Steckdose abgemacht und später wieder angesteckt. Adapter blieb dann gelb. Leider ist der Neustart des Adapters bei mir nicht erfolgreich:
      host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.iobroker	2019-07-04 18:35:13.279	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-07-04 18:35:12.153	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 11173
      host.iobroker	2019-07-04 18:35:07.273	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      Das hatte ich schon mal. Ich habe durch einen Neustart von ioBroker es wieder ans Laufen gebracht. Wahrscheinlich läuft der Prozess doppelt. Man kann ja auch Prozesse einzeln beenden. Muss ich nochmal nachlesen wie das ging. kill pid...
      Wenn ich "top" eingebe sehe ich keine io.tuya Process laufen.
      • Old_Engineer
        Old_Engineer @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich würde mal sagen, der Adapter 1.07 liegt bei meinem Setup konstant bei 65-67 MB.
        Ich habe nun doch verschlüsselte (Rolladenschalter) gefunden, die ich nicht schalten kann. Gemeldete Version 1.1.6, die 1.1.4 aus der gleichen Bestellung funktionieren, die 1.1.6 waren bisher nicht im Einsatz. Merkwürdigerweise melden beide "Neueste Firmware bereits installiert". Schalter sind auch absolut baugleich.
          Alles im Bereich bis 80 MB können normale Standard Fluktuationen sein, sogar mehr je nach Anzahl der Devices und so ... auch fluktuationen +/-50MB sind wenig.
          Error 7 kann vorkommen. Sollte nicht tut es aber.
          Ich habe auch gleiche Geräte wo die App sagt das kein FW Update bereitsteht aber es andere Versionen sind. Es gibt halt nur die vorinstallierte FW und keine Updates ...
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            ich habe gestern abend gegen 19:00 die Instanz neu gestartet. Ging los bei 45 MB, heute morgen sind es schon wieder 130 MB. Tendenz steigend.
            lobomau apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @v522533 last edited by
              @v522533 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
              @apollon77
              ich habe auch ungefähr zu der Zeit neugestartet. Bin jetzt bei 69 MB.
                apollon77 @v522533 last edited by
                @v522533 Wie viele Tuya Geräte? nodejs version?
                v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  @apollon77
                  node 10.16.0, 4 Geräte davon 2 verschlüsselt und 2 unverschlüsselt. (2 Teckin Steckdosen und 2 Gosund Steckdosen)
                  • v522533
                    @apollon77
                    Zwischenstand: 20:00 220MB
                    • v522533
                      @apollon77
                      gestern Abend 23 Uhr: Instanz stand bei 280 MB. Habe dann neu gestartet. Daraufhin haben alle verbundenen Steckdosen sich ausgeschaltet. Danach gings wieder bei 45 MB los und alles lief ohne Fehler. Heute Morgen wieder bei 140 MB.
                        Warum auch immer sich die Steckdosen ausschalten sollten. Komisch.
                          @v522533 schalten die sich auch aus wenn du normal den Adapter beendest?
                          • v522533
                            v522533 last edited by v522533
                            @apollon77
                            ne das ganze ist auch nicht nachzuvollziehen, ist bisher nur einmal beim neustart passiert.
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by
                              Ich habe mir 2 Gosund Sp111 geholt und in der Smart Life App hinzugefügt und wollte dann mit dem Tuya Adapter die Geräte wie bescjreiben hinzufügen, aber das klappt nicht.
                              Hier ein auszug aus meinem Log:
                              2019-07-15 17:46:25.911  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   port: 6666 }
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6667
                              2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   errno: 'EADDRINUSE',
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   code: 'EADDRINUSE',
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   syscall: 'bind',
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   address: '0.0.0.0',
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   port: 6667 }
                              2019-07-15 17:46:25.913  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              2019-07-15 17:46:25.913  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                              2019-07-15 17:46:27.529  - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                              2019-07-15 17:46:53.197  - info: info.0 Popup-News readed...
                              2019-07-15 17:46:55.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 27153
                              2019-07-15 17:46:56.554  - error: Caught by controller[0]: [AnyProxy WARN][2019-07-15 17:46:27]: both "-i(--intercept)" and rule.beforeDealHttpsRequest are specified, the "-i" option will be ignored.
                              2019-07-15 17:46:56.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-07-15 17:46:56.554  - info: host.iobroker Restart adapter
                                apollon77 @marcuskl last edited by
                                @marcuskl dann belegt irgendetwas anderes auf dem Host den Port 6666 und 6667. finde das und beende es.
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                  1001       129363     1967/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*
                                                   1001       2870074    12388/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*
                                                    1001       2870075    12388/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*
                                  Der Upnp Adapter belegt den Port, aber wie kann ich den ändern ?
                                  Muss der Port dauerhaft frei bleiben ?
                                  Und den anderen der Tuya adapter
                                  • marcuskl
                                    Auch wenn ich upnp stoppe, dann nimmt der Lovelace adapter den Port, wenn ich den stoppe der Simpleapi.....
                                    Ich weiß nicht weiter
                                      @marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                      io.tuya.0
                                      Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
                                      • marcuskl
                                        io.tuya.0
                                        Ich habe den Adapter gelöscht, dann war immernoch der Port von Tuya belegt.
                                        Habe dann ein Neustart der VM durchgeführt und der Port war dann nicht mehr belegt von Tuya, auch sonst kein Port (6666 und 6667) war belegt.
                                        Ich habe jetzt tuya wieder installiert, der Adapter ist jetzt zwar grün, aber der Port 666 wird wieder von lovelace belegt und der Port 6667 von Tuya
                                          6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
                                          • marcuskl
                                            root@iobroker:~# netstat -tulpen                 Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13023      636/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13024      636/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13015      651/sshd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14542      1429/io.sonoff.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13074      768/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14460      1294/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13017      651/sshd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16521      2060/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16640      2218/io.lovelace.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24689      8340/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24690      8340/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14581      1448/io.broadlink2.
                                            udp        0      0 192.168.0.195:5353      0.0.0.0:*                           1001       15144      1754/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        12021      642/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*                           1001       15422      1448/io.broadlink2.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14804      1732/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16648      1922/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17719      2394/io.radar2.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11700      682/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:55455           0.0.0.0:*                           107        12023      642/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::39739                :::*                                107        12024      642/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        12022      642/avahi-daemon: r
                                            root@iobroker:~#
                                            Hier die Ausgabe
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31856
