    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      @PatrickFro @liv-in-sky So - Version 0.6 ist fertig. Ihr könnt nun das Datumsformat aussuchen - Standard ist DD.MM.YYYY HH.mm. Weiters kann man mit SendTo nur des Namens den Countdown löschen. Es ist auch möglich, mit adddays, addmonths und addyears einen Countdown ab Heute zu erstellen - sollte alles im Readme erklärt sein. Freu mich auf euer Feedback und etwaige Verbesserungsvorschläge - und danke für eure Geduld!
      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        • konnte ohne probleme drüber installieren
        • konnte alle alten tests löschen
        • konnte neue anlegen
        • falsches datum wurde erkannt
        • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
        eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
        adddays:
        ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature 🙂 - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
        • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
        jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
          @jackblackson
          so wie es aussieht geht adddays nur mit neuem namen - ist das richtig ? das funktioniert jetzt, nachdem ich mal alle alten tests gelöscht habe
          einen neuen countdown mit adddays kann ich anlegen und löschen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            zeige mir doch mal bitte wie ich den Adapter aktuell nutzen kann. (Screeshot Blockly reicht)
            Beispiel:
            Der Rasenmäher schaltet auf Regenpause (state ist vorhanden-true/false), dann soll ein Countdown gestartet werden der mir die Restlaufzeit der Regenpause anzeigt.(bei mir 90 Minuten, auch der state ist vorhanden)
            Wenn die Zeit abgelaufen ist, oder der Mäher wieder fährt, kann der Countdown automatisch wieder gelöscht werden oder auf Null gesetzt werden.
            Ich würde mir das dann gern in iQontrol anzeigen lassen. (wie lange dauert die Regenpause noch ?)
            • dslraser
              @liv-in-sky
              PS: ich habe bisher nicht verstanden wie man einen neuen Countdown setzt und dann startet.
              Bisher schmiert mir der Adapter mit meinen Versuchen über sendto immer ab und startet ständig neu...
                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                @dslraser bei dem problem adapter ertmal stoppen - dann
                terminal: pgrep countdown.0 -- falls wert zurückommt --> kill "wert" -- dann würde ich alle eintrage in den objecten löschen und die instanz dann wieder starten - wichtig - version 0.6 von github nehmen
                ich glaube du kannst keine minuten oder stunden angeben @jackblackson - vielleicht kann man das noch einbauen - addminutes, addhours
                beispiel mit adddays:
                in der momentanene version müßtest du ein blockly erstellen - zeitjetz +90minuten - und das dann einsetzen - statt 540000 eine variable !
                ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpinkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden
                ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpunkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden: (nur name als parameter löscht countdown)
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  ah, okay, danke. Also doch noch zu Fuß rechnen. Ich dachte das könnte der Adapter selbst.
                  Würde jedenfalls Sinn machen.
                  Obwohl, in Deinem Datenpunkt steht ja 1 Stunde 28 Minuten (das ist doch die Restlaufzeit, oder ?)
                  Das würde ja reichen.
                    @dslraser ja genau - und der datenpunkt "reached" ist true - kann dir beim triggern für das nächst-anfallende helfen
                    vielleicht kommt das noch dazu - momentan addyears, addmonths, adddays
                    gut wäre auch addminutes, addhours
                      @dslraser es gibt ja noch diese möglichkeit
                      aber da denke ich ist das ausrechnen für 90 minuten noch mehr
                      • jackblackson
                        jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                        @liv-in-sky Ich schau mir das an, das man auch mit adddays überschreiben kann. Es sollte auch mit neuen Countdowns funktionieren - eigentlich nur mit diesen 😉
                        @dslraser Ich werde noch einen Screenshot für die Add-Sachen im Readme hinzufügen. Ich schau, das ich noch addminutes und addhours einbaue.
                        Die Datenpunkte bleiben bestehen, wenn im Setup das Autodelete nicht aktiv ist. Dann wechselt Reached auf true .
                        • SBorg
                          Ich hätte noch einen feature request: so ala command eine Aktion nach Ablauf des Timers ausführen zu können. Klar könnte man auch wieder "extern" Reached überwachen, aber dann für jeden Counter und doch wieder per Hand (zB. per Blockly und nicht per VIS)... 😞
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @SBorg last edited by
                            @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
                            • jackblackson
                              @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                              @jackblackson
                              adddays:
                              • Begüzlich deinem VIS-Thema - was genau machst du hier? Ist dieses Datumsfeld mit dem Datenpunkt im Setup verbunden? Dann sollte das eigentlich gehen - sobald dieser Datenpunkt aktualisiert wird (event. dauert es eine Minute) werden die Werte automatisch aktualisiert
                              • Adddays & Co sollten auch aktualisierbar sein. Ich nutz es aktuall mit Blocky, und kann den selben Block mehrmals schicken - und es aktualisiert mir die Werte. Hättest du mir mal den Block zum Testen?
                                @jackblackson
                                das vis widget schreibt eigentlich direkt in den datenpunkt
                                ich teste nochmal - dann mehr
                                  @jackblackson
                                  das problem ist, dass ich von der vis aus die datenpunkte nicht ändern kann - das geht ja auch nicht unter dem objekt-tab - wahrscheinlich soll das so sein ( ich wollte direct in den datenpunkt .setup.Erster Test3 schreiben.
                                  • jackblackson
                                    @liv-in-sky Ah, ich verstehe was du meinst, die Schreibrechte auf den Datenpunkt - schau ich mir an, ich seh kein Problem drin das überschreibbar zu machen.
                                      @jackblackson ich bin ein ochse
                                      die addays sache auf einen existierenden timer geht - man sollte halt schön langsam wissen, dass großschreibung bei linux wichtig ist
                                        @jackblackson
                                        hier mal ein test mit addmonths -klappt alles - das script läuft:
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jackblackson
                                          @liv-in-sky Sehr cool 🙂 Wenn du magst kannst du dir mal die V0.7 ansehen ,dort wäre der Datenpunkt jetzt überschreibbar - werde die Version dann vermutlich Morgen in den Master übernehmen. Dort ist auch bereits addminutes und addhours verfügbar.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by dslraser
                                            @jackblackson
                                            ich habe mal die 0.7. installiert und diese Timer angelegt.
                                            scheint zu funktionieren👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
