    5. Worx landroid Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
      @SeiteBallon74
      Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und Du verwendest keinen eigenen Datenpunkt.
      Heißt also, immer wenn der Mäher seinen Status aktualisiert bekommst Du eine Nachricht.
      (stelle mal auf wurde geändert)
      Importiere doch einfach mal mein Blockly bei Dir, dann siehst Du den Unterschied. (denke Ich)
      • SeiteBallon74
        @dslraser Was meinst du mit eigenen Datenpunkt? Wo diesen einstellen?
        Probier dein Script gleich mal aus. Danke
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
          @SeiteBallon74
          eigene Datenpunkte musst Du ja nicht nehmen, da Du ja in Deine Telegram Meldung auch schreiben kannst was Du willst. (ich übersetze nur die Begriffe vom Worx Adapter und schreibe die in meinen Datenpunkt, die nehme ich dann)
          Bei Dir reicht wahrscheinlich schon auf wurde geändert zu stellen, dann kommt Dein Telegram nur, wenn sich der Status vom Mäher geändert hat.
          also so:
          nicht so:
          • SeiteBallon74
            Habe ich gemacht. Bin gespannt.
            Noch eine Frage. Ich schalte dann per URL noch bestimmte LEDS ein und aus.
            Beim Worxi gibt es aber für Start/Stop nur einen Status. Wenn er stopt dann wird "Pause" ebenfalls aktiviert. Außerdem finde ich den Status für "Bin Zuhause" nicht. Bzw. weiß ich wenn Landroid Status = 1 dann is er Zuhause aber meine LED zeigt dies nicht an. Habe diesen Punkt nun mit Batterycharging verknüpft. Dieser geht bei 100% Akkuladung aber wieder auf false und mein Licht geht wieder aus(das er Zuhause ist). Ich hoffe ihr könnt mir folgen..
            Wie kann ich das verhindern?
            • dslraser
              @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
              verstehe ich nicht, sollte angezeigt werden. (natürlich erst nach der nächsten Änderung, wenn Du das Blockly eben erst umgestellt hast)
              Meiner zeigt das so an.
              Mit Start/Stop meinst Du aber nicht den Status, oder ? Du meinst den hier, oder ?
              Der ist zum steuern und nicht als Statusanzeige zu verstehen.
              (nicht über Mähvorgang wundern, das habe ich selbst überschrieben, das würde aber bei Updates vom Adapter überschrieben, deshalb habe ich mir den eigenen Datenpunkt erstellt, der den Status quasi übersetzt)
              • SeiteBallon74
                  <variables>
                    <variable type="" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r">wert</variable>
                    <variable type="" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP">farbe</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="U^{_yDj9h]iZkZ}KF(Z;" x="-188" y="288">
                    <mutation name="schalteLED">
                      <arg name="wert"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="`A/HGI0i56RDb{gjVwI5">
                        <field name="OID">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                      <block type="on_ext" id="CWLuc*YPKXkrn}opuH94">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="sp5uAt/!6{[l8-q[xGY`">
                            <field name="oid">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="iJ.)]C)8X(HWs=J=.9#z">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="on_source" id="m#K`@{h9i*jR)i{_.QQn">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="kXIGCI:FuUA9TO?2JJ2D" x="-188" y="512">
                    <mutation>
                      <arg name="wert" varid="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">schalteLED</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="controls_if" id="j,ci88W_xwVzyahWNq}d">
                          <block type="variables_get" id="W;i36TYdx[A[op3;R3?Z">
                            <field name="VAR" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r" variabletype="">wert</field>
                          <block type="variables_set" id="q{5ef3A2B$:bX5}pxuM`">
                            <field name="VAR" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP" variabletype="">farbe</field>
                              <block type="text" id="{/(^2pi]={C25ZIDH9.[">
                                <field name="TEXT">FF0000</field>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="?$Zv|C,#W3p4Z|PWPKd(">
                              <block type="text" id="H~Z?MZsYVR?j]HFFMbf1">
                                <field name="TEXT">000000</field>
                          <block type="request" id="~v`hVTA$7z2j}+Xb;HY]">
                            <mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow id="Q~5e]ye{ouRwEC/tOV(U" type="text">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400</field>
                              <block type="text_join" id="Z;p819Z+?2c=d)Df7[Su">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="5?[%B{fO`=NVmuDo1^5~">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led5 </field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id=":*-X/r!A#c_X%xp@-gLU">
                • SeiteBallon74
                  SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                  Genau. Hab anscheinend da den falschen Punkt verknüpft. Danke für den Tipp.
                  Aber wie kann ich jetzt in diesem Script zb. meine Worx States verknüpfen?
                  Das quasi =1 Bin Zuhause bedeudet und dann die entsprechende LED ein oder ausschaltet.
                  Das war jetzt ein Beispiel von meinem "mähen" Script.
                  • dslraser
                    @SeiteBallon74
                    ich bin jetzt erstmal unterwegs....(bis später)
                    • dslraser
                      welche LED willst Du denn wie schalten ? Ich finde in Deinem Blockly LED 5 / LED 6 und LED 15
                      Und welche von den LED soll wann welche Farbe annehmen ?
                      • SeiteBallon74
                        Ich wollte eine Statusanzeige mit 30er LED Streifen machen. Immer wenn der Worxi zb fährt dann soll das entsprechende Lämpchen an oder ausgehen.
                        So sieht mein Script für Worxi Pause aus. Klappt aber nicht. So habe ich auch alle anderen Dinge mit dem LED Streifen schalten lassen. Nur leider funktioniert dies nicht. Hier bei Pause nimmt er immer den Wert von true obwohl keine Pause an ist zb.
                        • SeiteBallon74
                          Soo sieht meine Anzeige aus und wurde mit einem Nodemcu umgesetzt.
                          • dslraser
                            @SeiteBallon74
                            ich frage nochmal, welche LED brauchst Du für den Worx ?
                            " Ich finde in Deinem Blockly LED 5 / LED 6 und LED 15"
                            • SeiteBallon74
                              Dafür benötige ich die 5,6,15,16
                              5 = Worxi mähen
                              6 = Worxi Zuhause
                              15 =Worxi Pause
                              16 = Worxi Error
                              • dslraser
                                @SeiteBallon74
                                okay, ich melde mich nachher
                                • SeiteBallon74
                                  Danke. Sehr nett von dir
                                  • dslraser
                                    @SeiteBallon74
                                    noch eine Frage (habe diese LED nicht), was sind das für Farben ?
                                    FF0000 (rot ?)
                                    000000 (???)
                                    • SeiteBallon74
                                      Genau. FF0000 ist rot
                                                000000 ist aus
                                                 006400 ist grün
                                      • SeiteBallon74
                                        Kann sie so schalten per request URL:
                                        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
                                        Dann wird die led 5 in rot geschalten zb.
                                        • dslraser
                                          @SeiteBallon74
                                          okay, also noch mal für mich😊
                                          wann soll welche LED bei welchem Rasenmäherstatus wie leuchten ?
                                          • SeiteBallon74
                                            Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
                                            LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
                                            http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
                                            LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
                                            http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
                                            LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
                                            http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
                                            Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
                                            Meinst du was ich meine?
                                            6064
