    4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
      forelleblau last edited by forelleblau
      @maraguma
      Hallo Patrik
      Also ich hab mich mal um das Bypassproblem gekümmert, das ich ja selbst auch hatte (A5 ca. 20 min nach Neustart). Die Anzeige von A16 ist ein Fehler in der Version die du aktuell installiert hast - das ist A5.
      Ich habe die aktuelle Version 0.3.2 seit Freitag Abend am laufen, auf 'Abhör- Modus' und es läuft alles tadellos.
      Könntest du diese Version (0.3.2) entweder aus dem latest-Repo oder direkt von Github:
      https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
      Installieren und berichten, ob alles funktioniert. Wenn's klappt könnte ich diese Version dann für das stabel - Repo anmelden.
      Die Verschiedenen Modi, die im Readme beschrieben sind, kann du dann beim Instellieren auf der Konfigurationsseite anwählen (nur 1 gleichzeitig bitte).
      Wäre dir sehr dankbar fürs testen, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
        Hallo alle
        Gilt natürlich für alle: bin froh wenn jemand die Version 0.3.2 testen könnte, damit ich sie danach für das stable - repo anmelden kann.
        Herzlichen Dank
        forelleblau
          deanisia_vega last edited by
          Ich überlege unsere ComfoAir 350 an iobroker anzubinden.
          Habe eine Frage bezüglich des Bypasses.
          Wird die Bypass Stellung nur angezeigt oder kann sie mittels des Adapters auch gesteuert werden?
          Würde mich auch zum Testen zur Verfügung stellen.
          Müsste mir nur noch einen RS-232 to LAN Adapter zulegen.
          Könnt ich was empfehlen?
          Alex
            Hallo Alex
            Der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden. Die Stellung kann nur über das Setzen der Komforttemperatur beeinflusst werden.
            Ich nutzt einen USR-TCP232-302 (seriell zu lan). Funktioniert seit Jahren tadellos.
            Gruss Marcel
              maraguma last edited by maraguma
              Hallo Marcel
              War die letzten Tag durch das schöne Wetter nicht so aktiv 😉 Habe nun die 0.3.2 installiert und werde sie in den nächsten Tagen testen. Melde mich sobald ich ein wenig Erfahrung damit habe. Danke by the way für das Update.
              Bezüglich der A16 bzw. A5 Störung habe ich noch ein Update (Bin ja auch selber verantwortlich dafür wenn es beim "rumspielen" zu Störungen kommt!). Der Fehler ging dann leider nicht mehr weg, obwohl ich die Lüftung mehrere Male vom Strom getrennt hatte. Der Hersteller-Support konnte mir dann glücklicherweise per Telefon weiterhelfen. Diese Störung könne bei einem plötzlichen Stromausfall schon mal passieren. Scheinbar kein grösseres Problem.
              Info zur Störungsbehebung: Im Menü P57 hatte sich der Links / Rechts Modus auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Standard ist "LI" für Links und ich habe eine "rE" (Rechts) gerichtete ComfoAir. Falls Interesse, habe ich im Anhang die A5 Störungsbehebung dokumentiert inkl. wie die Störung quittiert wird.
              Noch zur Info: Der Support hat mir ausdrücklich davon abgeraten irgendwelche Änderungen in den Optionen vorzunehmen ohne direkte Anweisung durch eine Fachperson!!! (Folgen der Anleitung auf eigene Gefahr!)
              @deanisia_vega: Wie Marcel schon erwähnt hat, kann der Bypass nicht direkt gesteuert werden. Das hat mir der Support am Telefon bestätigt. Hatte dieselbe Frage 😉
              Werde das mit dem Parallelbetrieb sicher auch nochmal anschauen. Ich lasse die ersten Tage mal auf Abhören und werde ggf. später dann umschalten.
              Beste Grüsse
              Patrik
              Zehnder ComfoAir 350 - Störung A5 - v1.pdf
                Hallo Patrik
                Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.
                Herzliche Grüsse
                Marcel
                  Hallo Marcel
                  Mir ist etwas aufgefallen, bin mir aber nicht sicher ob ich es falsch in Erinnerung habe. In der vorherigen Version war beim Parameter "statstufe" die Werte 1-4. Wobei folgende Werte meiner Ansicht nach gültig waren:
                  1 = Abwesend
                  2 = Stufe 1
                  3 = Stufe 2
                  4 = Stufe 3
                  Neu ist Abwesend = 0 und Stufe 1-3 = 1-3. Falls dem so ist, müsste beim Parameter setvent unter Name "Stufe (1_Abw - 4_hoch)" angepasst werden.
                  Noch was. A16 ist nun weg und es wird korrekt A5 angegeben. Ich sehe das nun unter Parameter "letzter Fehler A" korrekt.
                  Herzliche Grüsse
                  Patrik
                    eierbeidel last edited by
                    Hallo, würde der Adapter auch mit der RS232-Schnittstelle einer Comfoair 200 funktionieren?
                    Viele Grüße
                    Lukas
                      deanisia_vega last edited by deanisia_vega
                      Hatte die Tage den Zehnder Support wegen der Funktion von den Bypass abgeschrieben.
                      Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort.
                      Anbei finden Sie einige Details zur Funktionsweise des integrierten
                      Bypass:
                      Wenn die Außentemperatur unter 12°C sinkt, blockiert der Bypass und das
                      Lüftungsgerät arbeitet über das Kreuzstromprinzip und somit ist die
                      Wärmerückgewinnung aktiv.
                      Damit der Bypass öffnet, müssen mehrere Parameter übereinstimmen, die
                      das Gerät intern misst.
                      • Die Außentemperatur muss 2°C kleiner sein als die Abluft
                      • Die Komforttemperatur muss kleiner eingestellt sein als die Abluft
                      • Die Außentemperatur muss größer sein als 13°C
                      Erst wenn all diese Werte erreicht sind, öffnet der Bypass.
                      Grundsätzlich muss das Gerät erst von Winter- auf Sommerbetrieb
                      umschalten, was durch langfristige Parametervergleiche gemacht wird. Im
                      Winterbetrieb ist die Bypassfunktion nicht möglich, da die Luft sonst zu
                      kalt eingeblasen werden würde.
                      Empfehlung zur Einstellung der Komforttemperatur:
                      Im Sommer: 20°C
                      Im Winter: 24°C
                      Dies verhindert das öffnen und schließen in der Übergangszeit.
                        forelleblau @eierbeidel last edited by
                        @eierbeidel Hallo Lukas. Ich hab zur Comfoair nichts gefunden bezüglich Schnittstelle. Du kannst ja den Adapter einmal im Abhör - Modus laufen lassen, das Log auf debug stellen und schauen was reinkommt.
                        Wenn der Adapter versteht, was deine CA200 sendet, versteht die CA200 vielleicht auch das Selbe wie eine CA350.
                        Grüsse forelleblau
                          Tach zusammen,
                          bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.
                          Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
                          Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
                          Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.
                          Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:
                          Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.313	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.312	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:02.054	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:52.999	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:50.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:48.996	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:46.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:44.994	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:42.991	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          comfoair.0	2019-07-10 17:37:40.988	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.035	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.032	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:30.694	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
                          Alex
                            Hallo Alex
                            Bei deinen Einstellungen zur Seriellen Schnittstelle ist mindestens die BAUD-Rate falsch ,da müsste 9600 stehen. Die Anderen Einstellungen kann ich nicht beurteilen, da ich das bei mir gar nicht wählen kann. Du findest alle meine Einstellungen hier im Verlauf:
                            https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2
                            Es hat aber andere, die einen Moxa im Einsatz haben s. weiter oben in dieser Unterhaltung (da war es glaub 'max connections' die höher gestetzt werden mussten).
                            Herzliche Grüsse
                            Marcel
                              deanisia_vega @cbund last edited by deanisia_vega
                              @cbund
                              Hallo cbund,
                              du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
                              Kannst du bitte deine Einstellungen posten.
                              Alex
                              cbund 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cbund
                                cbund @deanisia_vega last edited by
                                @deanisia_vega ist eine Moxa Nport Express
                                Op_Mode ist TCP Server
                                Port 7001
                                IP vom Broker
                                Inactivity Time 0 ms
                                TCP Alive 7min
                                Delimiter 1 leer
                                Delimiter 2 leer
                                Force Transmit 10ms
                                Serial Port
                                Baud 9600
                                Parity None
                                Databit 8
                                Stop bit 1
                                Flow None
                                Uart FIFO Enable
                                Häufig war der Fehler bei mir das Abfrageintervall. Unter 30000ms geht es nicht. Version habe ich 0.3.2
                                • cbund
                                  @deanisia_vega Nachtrag Zugriff und Einstellung mache ich über Putty nicht über die Software. Moxa ist da recht komplex.
                                    Danke euch für die Hilfestellung.
                                    Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
                                    Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
                                    Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
                                    Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
                                    Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
                                    Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
                                    Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
                                    Woran kann es liegen?
                                    cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cbund
                                      @deanisia_vega hast du die cc easy abgeklemmt. Parallel auf rs232 macht Probleme. Sonst war bei mir oft der Fehler zu kurze abfragezeit. Wenn ich dann Werte gesendet habe ist der Adapter weggewesen. Wie wäre es mit Automatisiertem Neustart. Ich habe ein script das checkt alle Adapter und sendet einen Fehler auf telegram. Zb den luxtronik hp control trigger ich jede Minute dann verschieben sich die temperaturen nicht.
                                        maraguma @forelleblau last edited by
                                        @forelleblau
                                        Hallo Marcel
                                        Hatte jetzt endlich mal wieder Zeit zu testen. Seit dem Update werden bei mir die Temperaturen nicht mehr aktualisiert. Die bleiben Konstant auf 25 Grad C. Auch der Bypass zeigt mir 255% an, was eher komisch ist. Auch die Stufe wird nicht mehr updated. Aktuell läuft es im "Abhör" Modus. Auch wenn ich auf Parallelbetrieb umstelle ändern sich die Werte nichts.
                                        Ich verwende aktuell die Version 0.3.2. Hast Du ggf. eine Idee was das sein könnte und wie ich prüfen kann woher das Problem kommen könnte?
                                        Gruss
                                        Patrik
                                          Hallo Patrick
                                          Schade, dass es bei dir nicht funktioniert. Damit ich ev. mehr sagen kann, bräuchte ich ein debug-log von dir. Darin könnte ich sehen, was reinkommt und was der Adapter damit macht.
                                          Lieber Gruss
                                          Marcel
                                            Sanjiro last edited by Sanjiro
                                            ich versuche gerade meine ComfoAir 350 mit dem Adapter in ioBroker einzubinden. Problem ist das ich von einer alten OpenHab Installation wechsel und der dortige Adapter eine direkte USB to RS232 Verbindung unterstützte. Somit ist meine Anlage aktuell auch so an meinen Raspberry angebunden. Lief auch wunderbar.
                                            Da der Adapter für ioBroker ja nur per IP kommuniziert habe ich per ser2net auf dem Raspberry einen virtuellen RS232 to LAN Port angelegt und diesen auf den USB to RS232 Konverter gemappt. Das klappt mit dem Zehnder Wartungsprogramm auch prima. Das liefert mir alle Daten wie ich sie brauche:
                                            Wenn ich die IP und den Port jetzt allerdings im ioBroker Adapter eintrage läuft es leider nicht.
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.489	debug	(6496) Connection closed
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.488	debug	(6496) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1579688696462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1579614897935}
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.485	debug	(6496) Connection closed
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) Checksumme berechnet: 167
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) Checksumme aus Datensatz: 255
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) ACK: 255, 251
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.474	debug	(6496) Connected to comfoair
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.473	debug	(6496) outarr: 7,240,0,155,1,0,73,7,15
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.473	debug	(6496) out 07f0009b010049070f
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.468	debug	(6496) Connected
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.453	debug	(6496) [START] Started Adapter with: 192.168.178.40
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.453	info	(6496) [INFO] Configured polling interval: 30000
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.451	info	(6496) [START] Starting comfoair adapter
                                            comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.437	info	(6496) starting. Version 0.3.2 in D:/01. System/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.comfoair, node: v10.17.0
                                            Das Problem ist hier wohl die Checksumme. Weiß hier allerdings nicht was genau dazu führt das die Antwort nicht dem entspricht was irgendwie erwartet wird. Da es mit dem Tool von Zehnder funktioniert scheint der virtuelle Port ja generell zu funktionieren.
                                            Hat hier eventuell jemand einen Tipp für mich?
                                            Viele Grüße
                                            Lars
                                            153
                                            17847
