    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by
      @Glasfaser
      Das schaut richtig gut aus. Hast du alle deine Rollläden einzeln dargestellt?
      Ich hatte schon überlegt, den Haupt-Pfad mit "Javascript.0/Timer/Devices/..." in eine Variable auszulagern, damit Kopien einfacher erstellt werden können. Aber hatte mich dagegen entschieden, da ich selten ein Nutzen davon gehabt hätte. Mache ich evtl auch noch rein.
      Habe nächste Woche Urlaub und kann eher mal eine Stunde investieren. Komme dieses Wochenende nicht dazu, ab Montag werde ich Zeit haben.
      Das Thema Sortierung für @Jubbes ist kein Ding mehr. Und bei den Bedingungen bin ich eigentlich nur über die Technik unschlüssig. Will nicht all zu viele states neu erstellen, aber werde wohl nicht drum herum kommen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        Ja , alle 8 Rollladen sind einzeln dargestellt .
        Wollte mit deiner Vorlage es ein wenig kompakter machen.
          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
          Die letzte Version enthält nun frei konfigurierbare Bedingungen. Die States für die Bedingungen müssen über eine weitere Aufzählung einfließen.
          Ich werde nun dieses Skript auch für meine Anwesenheitssimulation nutzen.
          @Glasfaser
          Denke, dass dein Anwendungsfall nun auch abgedeckt werden kann.
          Habe übrigens einen Schalter eingebaut, der die HTML-Ausgabe auf mehrere States splittet. Somit sollte eine mehrfache Kopie des Skripts unnötig sein.
          Eine nachträgliche Sortierung der Geräte innerhalb einer Tabelle ist für mich ohne größeren Aufwand nicht möglich. Ich hatte eine einfache Lösung im Hinterkopf aber da hätte die nachträgliche Ergänzung der Aufzählung mit weiteren Geräten nicht mehr funktioniert.
          Die Geräte werden alphabetisch sortiert. Wenn daher die State-Namen innerhalb der Aufzählung z.B. mit Zahlen beginnen würden, wäre eine Sortierung somit möglich.
          • Glasfaser
            @GiuseppeS
            Das klingt ja schon mal sehr gut .👍
            Aber in der Zeit habe ich für die Verschlussüberwachung eine andere Lösung für mich erstmal erstellt.
            Habe wie Du schon erwähnt hast mir dazu ein Blocky Skript mit den Bedingungen erstellt und im "enum "einen Datenpunkt nur für die Terrasse erstellt die angesteuert wir, also nicht direkt der Aktor .
            Habe ein bisschen noch mit der Optik gearbeitet für die einzelnen Rollladen :
            Terrassentürrollladen ist nicht bedienbar , da die Terrassentür nicht zu und verschlossen ist .
            Hier ist die Terrassentür zu / verschlossen und auch bedienbar :
            Bin mal gespannt , wenn dein neues Skript eingestellt wird . ( Noch nicht da .. wegen Bug 😈 )
              So, Skript ist nun auch wieder online. Blöd wenn globale Variablen genutzt werden, diese dann aber über verschiedene Funktionen gleichzeitig verändert werden können 🙄
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Kurz und knapp , Sehr gut gemacht , Top.👍
                Skript läuft … und sieht gut aus …….
                • Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
                  Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
                  Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
                      @Glasfaser
                      Was mir vorhin noch einfiel:
                      Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
                          @Glasfaser
                          Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
                          • Glasfaser
                            @GiuseppeS
                            Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
                            Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
                              Chris71 last edited by
                              Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
                              Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
                              var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                              Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
                              Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
                                  GiuseppeS @Chris71 last edited by
                                  @Chris71
                                  Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
                                  Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
                                    Chris71 @GiuseppeS last edited by Chris71
                                    @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                                    ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                                      @Chris71
                                      Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                                      Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                                        @GiuseppeS
                                        diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                                        Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                                        Oder muss ich eine function erstellen?
                                          @Chris71
                                          Am besten erstellst du eine neue Aufzählung unter enum.functions
                                          In diese Aufzählung schiebst du States rein, die Du für nützlich erachtest.
                                          Den Namen der Aufzählung gibst Du nun im Skript an.
                                            @Chris71
                                            In deinem Screenshot ist ein Ausschnitt aus deinem Objekt-Explorer zu sehen. Versuchst du hier Aufzählungen zu erstellen bzw. zu editieren?
                                            Im linken Hauptreiter "Aufzählungen" (statt "Objekte") kannst du Aufzählungen erstellen und editieren/befüllen.
                                            1.0k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274294
