    4. keine Verbindung zum Sonoff Adapter
    SOLVED keine Verbindung zum Sonoff Adapter
      Marty56 last edited by
      Ich habe bemerkt, dass der sonoff Adapter Verbindungsprobleme hat. Das fing allmählich an mit Verbindungsabbrüchen und wurde dann immer schlimmer. Jetzt geht gar nichts mehr.
      Es tritt an allen Sonoff Schaltern auf. Über die Sonoff Weboberfläche komme ich ohne Probleme auf die Schalter. Im log steht nichts, was mich weiter führt.
      sonoff.0	2019-07-07 06:54:06.666	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0	2019-07-07 06:54:06.489	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
      host.ioBroker-OPi2E	2019-07-07 06:54:04.396	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14995
      An den Schaltern habe ich nichts verändert. Das Wifi Signal ist stark.
      Meine Konfiguration steht in der Signatur. Ich habe keine Idee, was ich da machen kann.
        Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
        Als letzten Versuch habe ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert. Obwohl der Orange PI plus 2E über LAN verbunden ist, war das Wifi noch eingeschaltet.
        Im Sonoff Log waren danach die rc 2 Fehler weg. Mal sehn, wie lange es hält.
          Ich habe die Instanz gelöscht und wieder neu installiert.
          Nach ca. 2-4 Minuten hat er wieder verbunden.
            Es hat nicht gehalten. Die Obi Steckdosen verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen.
            Es muss ein Hardware Defekt sein. Ich habe weder den Adapter noch meine Wifi Ausstattung geändert.
            Leider Schrott.
            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
              @Marty56 eventuell mal den Funkkanal im Router wechseln, hatte bei mir auch immer wieder Verbindungsabrüche, hab dann auf einen anderen Kanal gewechselt und dann war Ruhe
              • Glasfaser
                Glasfaser @Marty56 last edited by Glasfaser
                @Marty56
                Welche Tasmota Version hast Du denn ?
                Zeig mal den Log von der Steckdose der wäre Interessant : Inhalt mit MQT
                und
                deine MQTT Einstellung von den Steckdosen .
                Was mir noch auffällt , bei deinem iobroker Log fehlen die Client´s
                so muss es aussehen :
                  Danke für Eure Antworten.
                  Diese Secrets stehen schon im Log. Ich habe Tasmota 6.6.0.
                  Der WLAN Autokanal stand auf 11. Jetzt habe ich ihn auf fest 4 festgesetzt. Mal sehn, ob das langfristig Besserung bringt. Kurzfristig (test 15 Minuten) sieht es gut aus.
                  @crunchip Wie hast Du die Sleep Einstellungen bei den Sonoffs gesetzt?
                  Ich habe derzeit SetOption60 1.
                    Zu früh gefreut. wieder Verbindungsabbruch.
                    sonoff.0	2019-07-09 05:34:29.063	info	Client [WZ_Alarm-S1] connection closed: timeout
                    sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.089	info	Client [OG_TV_Power] connection closed: timeout
                    sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.088	info	Client [WZ_Stehlampe] connection closed: timeout
                    sonoff.0	2019-07-09 05:27:58.472	info	Client [WZ_Alarm-S1] connected with secret 1562642878469_407
                    sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.935	info	Client [WZ_Stehlampe] connected with secret 1562642876600_5110
                    sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.651	info	Client [OG_TV_Power] connected with secret 1562642876570_2493
                    sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.562	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.376	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
                      Ich habe jetzt Kanal 4 und 5 probiert. Die Sonoff Schalter sind per WebUI ohne Probleme erreichbar. Ich glaube allmählich, dass der Adapter eine Macke hat.
                      Mein Raspi hängt am LAN.
                      Die Konsole der Sonoffs sieht so aus.
                      00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 593
                      00:00:00 Projekt sonoff WZ_Alarm-S1 Version 6.6.0(release-sonoff)-2_3_0
                      00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Fruehling in Modus 11N als WZ_Alarm-S1-3824...
                      00:00:07 WIF: verbunden
                      00:00:07 HTP: Web-Server aktiv bei WZ_Alarm-S1-3824 mit IP-Adresse 192.168.10.48
                      00:00:08 MQT: Verbindungsversuch...
                      00:00:08 MQT: verbunden
                      00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/LWT = Online (beibehalten)
                      00:00:08 MQT: cmnd/WZ_Alarm-S1/POWER =
                      00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.6.0(release-sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/WZ_Alarm-S1_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
                      00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"WZ_Alarm-S1-3824","IPAddress":"192.168.10.48"}
                      00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                      00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                      00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/POWER = OFF
                      00:00:22 RSL: tele/WZ_Alarm-S1/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:17","Uptime":"0T00:00:17","Heap":15,"SleepMode":"Normal","Sleep":0,"LoadAvg":64,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fruehling","BSSId":"E8:DF:70:80:5B:E4","Channel":5,"RSSI":96,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                      00:01:09 MQT: Verbindungsversuch...
                      00:01:15 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                      00:01:26 MQT: Verbindungsversuch...
                      00:01:32 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                      00:01:43 MQT: Verbindungsversuch...
                      das geht dann so weiter mit Verbindungsversuchen ...
                        Wildbill last edited by
                        Du hast aber nicht zufällig im iobroker zusätzlich zum Sonoff-Adapter auch den MQTT-Adapter laufen? Im Auslieferzustand laufen die beide auf dem gleichen Port (Standard-MQTT eben) und dann kommen solche Effekte raus.
                        Falls dem so ist und Du beide Adapter brauchst, dann musst Du bei einem den Port ändern (es sollten 2 Ports dazwischen liegen!) und bei den damit kommunizierenden Geräten auch anpassen.
                        Gruss, Jürgen
                          Marty56 @Wildbill last edited by
                          @Wildbill Nein, aber ich werde das jetzt mal den Mqtt Adapter ausprobieren. natürlich stoppe ich den sonoff Adapter dann.
                            Der MQTT Adapter zeigt dasselbe Verhalten.
                            Erst verbinden sich die Steckdosen. Aber dann bekommen sie diesen r2 Fehler.
                            Ich habe keine Idee mehr.
                            Alle Steckdosen sind seit einem Jahr ohne Probleme im Einsatz und plötzlich geht der Schei ... nicht mehr. Ich könnte Kotzen.
                              Jetzt habe ich wieder den Sonoff Adapter aktiviert. Alle Steckdosen neugestartet. Sie verbinden sich auch sofort mit dem Sonoff Adapter, aber verlieren dann die Verbindung dauerhaft.
                              Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Wifi Netz liegt.
                              Es scheint, dass sowohl der MQTT als auch der Sonoff Adapter nicht mehr funktionieren.
                              Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem neuen js-controller?
                              Es scheint, dass die Issues in dem Github für Sonoff Adapter auch nicht mehr beantwortet werden.
                              Jetzt muss ich mir wohl oder übel Homematic Schalter kaufen. Großer Mist.
                                • Glasfaser
                                  @Marty56
                                  Dein Sonoff Log sieht erstmal sauber aus , aber dann verliert er die Verbindung zum MQTT Server / Sonoff Adapter .
                                  Kann es sein , das deine Sonoff Steckdose mit einem Repeater verbunden ist !?
                                    Ja, sie ist mit der Fritzbox 4040 verbunden.
                                    Aber es scheint, seitdem ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert habe, dass alle Probleme weg sind.
                                    sonoff adapter
                                    3257
